27.03.2025, 14:40 #16
27.03.2025, 20:09 #17Standart Power
- 01.08.2006
- 410
- 164
- 115
27.03.2025, 20:52 #18Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
27.03.2025, 21:43 #19Нарушитель
- 13.04.2024
- 215
- 137
- 107
Затухание излучения – это мера эффективности экранирования. Чем она (эта мера) больше, тем меньше излучение.
Или - затухание излучения – это отношение излучаемой кабелем энергии к входной энергии в кабеле, вызванной поверхностным током.Yaesu FT-100
27.03.2025, 23:51 #20Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
Хватит чушь нести, даже в интернет-помойках такого понятия нет.
Надо-ж до такого додуматься, "затухание излучения"
27.03.2025, 23:55 #21Нарушитель
- 13.04.2024
- 215
- 137
- 107
Да, чушь надо пороть!
Yaesu FT-100
28.03.2025, 02:58 #22
Понятие есть
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ
Общие технические условия
Symmetrical telecommunication cables for digital communication. General specifications
ОКС 29.060.20
ОКП 35 7400
Дата введения 2012-07-01
3.6 затухание излучения (coupling attenuation); : Разность между уровнем по мощности сигнала в симметричной цепи пары и уровнем по мощности сигнала, излученного кабелем.
28.03.2025, 04:52 #23
Согласен. Есть больше про "затухание экранирования", но и затухание излучения тоже присутствует, но в применении к симметричным линиям.
Был невнимателен. Посыпаю головы читателей пеплом. :-D
В некоторых имеется. Ежели прочитать текст в э... приведённой выше "помойке(?)". Или такое количество букв не осилить?
Согласен. Невнимателен. Но таки статья именно про экранирование, не про потери в линии/кабеле.
Про экранирование БОЛЬШИМИ буквами в заголовке предупреждают.
И далее в тесте от темы не отступают.73 Алексей RV9UP
28.03.2025, 08:39 #24Standart Power
- 01.08.2006
- 410
- 164
- 115
28.03.2025, 10:25 #25
Готов предположить, что сам материал (люминий или медь) влияет во много меньшей степени чем конструктивное исполнение, к примеру сплошной гофр, фольга или же плетенка из проволок с плотностью 90%.
Да и соединять все 4 экрана ни к чему. Можно использовать один внутренний, остальные будет работать самонаведением поля и за счет емкостной составляющей между ними.
Единственное что омическое R по постоянному току можно снизить путем запараллеливания экранов, но это имеет весьма отдаленное отношение к ВЧ току, передаваемому по кабелю.Последний раз редактировалось alexis; 28.03.2025 в 10:31.
28.03.2025, 11:35 #26Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
В помойках всё найдется, но во первых, не для коаксиала, а для двухпроводок.
а во вторых смешное, то ли излучение 1 микрона, то ли 1 километра двухпроводки.
"ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разнося по умам" (В. Высоцкий)
Экранирование измеряется "в упор" в миллиметрах от ...
В ближней зоне. В "очень ближней"
Всё хозяйство для изиерения умещается на листе тетрадки.
Излучение - в дальней зоне, в метрах и десятках метров от...
В безэховой камере.
28.03.2025, 11:37 #27Нарушитель
- 13.04.2024
- 215
- 137
- 107
У Высоцкого еще есть - очень похожее, на чей то "девиз на форуме"
Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята! (В. Высоцкий)
Вы расскажите еще про то, что причиной излучения оплётки является не несимметричность коаксиала, а затекание антенного тока на внешнюю сторону оплётки
Yaesu FT-100
28.03.2025, 12:10 #28Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,140
- 5309
- 2044
Затухание в кабеле с дополнительной оплеткой будет больше.
Пример тому кабель RG-214. Две посеребрянные оплетки и посеребряная центральная жила, а затухание больше чем в обычном медном RG-213. разница огромна, примерно 35%
область применения этого кабеля: внешнее воздействие свч установок. к примеру все судовое оборудование
на спардеке вблизи радаров имеющее рабочую частоту в свч диапазоне.
В вашем случае оплетки через диэлектрик...
если их все заземлить в одну точку зависимости между ними не будет.
На частотах ниже 30MHz вполне применим.Последний раз редактировалось R7CA; 28.03.2025 в 12:19.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
28.03.2025, 12:17 #29Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
28.03.2025, 14:06 #30Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 3,950
- 2469
- 5190
На картинке плохо видно поперечный разрез кабеля, но если он как обычный - центральная жила, изоляция экраны. Я бы предложил использовать по прямому назначению: жилу и первый экран, а другие как проводники для управления повороткой, или питание для ВЧ-усилителя, там, на верху.
И второе: очень хочется знать, а зачем вообще, такой кабель изобрели, изготовили, применяли??Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
7Спасибо
