31.03.2025, 14:00 #16
31.03.2025, 14:10 #17High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 758
- 642
- 1419
31.03.2025, 14:21 #18
31.03.2025, 14:31 #19Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Да чего думать, вспоминать, взяли инструкцию по ссылке, всё дано и рисунки и таблицы!!!! Бери и делай!!! Всё давно рассчитано до нас!!!
ex. UA6LPN, Сергей
31.03.2025, 14:41 #20High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 758
- 642
- 1419
31.03.2025, 15:06 #21Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
По легким мачтам для легких антенн можно посмотреть к примеру как ставятся
составные мачты Р-401, Р-405, Р-140. Я их ставил ну очень много, да только не
помню сколько метров от мачты до анкеров. Оттяжки на три стороны три яруса.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
31.03.2025, 16:10 #22TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Расчёт оттяжек.rar
Вместо формул точнее и быстрее может помочь ЭТО.Радио слышит! Радио знает!
31.03.2025, 16:18 #23
01.04.2025, 00:01 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
01.04.2025, 06:22 #25Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
странные вы люди... советуете, градусы высчитываете, инструкции приводите...
градус нужно повышать, а не понижать
никто почему то не учитывает статические нагрузки на ствол мачты, не говоря уж об динамических...
вообще целый трактат с формулами и рассчетами выложили.
но никто не упомянул, что все мачты для которых выложены рассчеты, исполнены их железа!
хоть УНЖа, хоть Р-137, хоть Р-140, Р-405 и т.д. но вертикальная нагрузка на ствол мачты из железа и прочие физические свойства очень сильно отличаются от пластика диаметром 43 (!!!) миллиметра, отличаются на порядок. нет, не так. на порядки!
так что в топку эти рассчеты, ибо 4 (!) яруса будут довольно сильно нагружать эти 43 мм. пластика в вертикальной проекции.
и парусность и вес у них будет, т.к. какие то совершенно дикие растяжки.
и ТС решил что то еще наверх взгромоздить...
я вообще не понимаю, зачем ТС об чем то спрашивает?
у него же есть опыт.
во даже как. из 36 мм.
есть же опыт?
таки делайте так же. делов то...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
01.04.2025, 06:42 #26
01.04.2025, 07:39 #27Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
В первом приближении так. Но сантиметра соблюдать не обязательно. У меня "Унжа" с 40-кой (2 элемента) 10 секций, т.е. 23м. Верхний ярус пусть будет на 22м. А до шурупов с лебедками 9м, огород узкий. Стоит который год, причем никакого бетона нет, штатные шурупы просто вкручены в землю.
Но, не забываем что оттяжки в 4-ре стороны. Если в три, то пожалуй по другому они работают.
На самом деле примеров острого угла оттяжек мачты достаточно. Самым ярким является яхтенная мачта. Вдоль можно растянуть более-менее с хорошими углами. А вот ширина корпуса как правило не позволяет делать вкусные углы.
Ну вообще то бредятина не совсем полная. Поворотку можно поставить на земле и вращать всю мачту. У меня например мачта из толстенных дюралевых труб диаметром 35мм (палки от носилок). Сначала была высотой и одним ярусом оттяжек на высоте 6м. Редуктор внизу. На верху стояли две антенны, по 3 эл каждая, на 28 и 21 МГц. Стояли пока не сгнили китайские тросики. Сейчас эту мачту еще немного удлинил, добавил еще один ярус и разместил там комплект УКВ антенн. Бумы 2х2.5м на 144, между ними 2х2 м на 430 и парабола на 1200.
Если стеклопластиковые трубы толстостенные, то они достаточно прочные, не хуже дюраля. Другой вопрос что при высоте 12м мачту надо делать телескопическую, иначе она будет как кишка, особенно при подъеме. Если на верху антенна(ы) не большие (УКВ) то 40 с лишним мм там не нужно. А вот снизу я бы сделал потолще.
Если стеклопластиковые трубы толстостенные, то они достаточно прочные, не хуже дюраля. Другой вопрос что при высоте 12м мачту надо делать телескопическую, иначе она будет как кишка, особенно при подъеме. Если на верху антенна(ы) не большие (УКВ) то 40 с лишним мм там не нужно. А вот снизу я бы сделал потолще.73! Василий.
01.04.2025, 07:51 #28Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
01.04.2025, 07:57 #29модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,010
- 17095
- 1903
01.04.2025, 08:02 #30Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
можно курс Термеха почитать. Теоретическую механику. я все таки по первому образованию пытался быть технологом машиностроения
и даже сдавал лабы и рассчеты всех этих балок с ущемленным концом, вспоминаю векторы силы, напряженные и прочностные нагрузки.
да и был негативный опыт установки вертикальной палки из Р-квадовских труб
пузо. кто ставил хлипкие вертикалы поймет
добавлю. читать умные книжки-не панацея.
чтобы что то читать, нужно что то понимать. а для этого нужно начинать с азов. у некоторых даже этого нету.Последний раз редактировалось RW9RN; 01.04.2025 в 08:11.
14Спасибо
