Цитата:
Любой провод (а это цепь с распределённой индуктивностью и ёмкостью, даже если его второй конец болтается где-то в воздухе), подключённый к П-контуру
Ну вот, теперь пошёл П-контур. Причём здесь П-контур? Это вообще отношения к теме не имеет. П-контур, это фильтр, выполняющий по совместительству функции трансформатора сопротивлений. Антенны прекрасно работают и без П-контура. Я в 80-х годах работал на QRP передатчик, в котором вообще не было контуров, выходной каскад работал в режиме класса А. Так вот, провёл QSO со всеми континентами, кроме Антарктиды.
Цитата:
Извините, но если это Вас действительно интересует, вот ссылка. К сожалению ни формулы, ни рисунки сюда не копируются.
Владимир, вот вы с компьютером не можете до конца разобраться и с антенной техникой у вас так же, честно, не обижайтесь. Посмотрите в конце этой странички в разделе «Опции»:
Автоматическое формирование ссылок: Автоматически добавляет и теги вокруг интернет адресов.
Нужно, всего лишь мышкой поставить галочку, чтобы включить опцию. :)
Цитата:
Вопрс: Будет ли в этих 48 витках существовать эдс и ток? Или что то же самое – участвуют ли 48 витков в колебательной системе десятки?
Я уже про это говорил, вторичный контур, вторичная цепь. Есть у вас ТАН, анодные обмотки вы используете, а накальные нет. Есть там ЭДС? А если их замкнуть, будет ток? Связь, через поле, а цепи уже свои и замкнуты по-своему. Закоротите десяточную катушку, толстой шинкой, и погаснут ваши неонки.
Цитата:
Бегущая падающая волна тока возникает за счёт эдс генератора при подключении ОДИНОЧНОГО провода к любой клемме. Подключение другого провода к другой клемме для образования бегущей волны в обоих проводах НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! В другом проводе при его подключении возникает точно такая же волна тока правда другой полярности.
Тогда антенну надо подключать к корпусу передатчика. :)
Цитата:
Отраженная волна тока образуется в результате эдс самоиндукции и она в результате этого сдвигается по фазе. Сумма ДВУХ ВОЛН ( движения зарядов туда и обратно) из-за сдвига фазы «устаканивается» в виде стоячей волны тока.
Для отражённой волны, она же ЭДС самоиндукции проводника, чтобы вернутся к генератору, так же необходима замкнутая цепь, на колу мочало, начинай сначала.
Цитата:
И зададимся риторическим вопросом – восполняет ли генератор эту потерю?
Ежели нет, то и никаких волн в проводе бы не возникало бы. Стало быть – да!
Ну и как же он пополняет энергию, если в режиме Х.Х. отдаваемая генератором мощность = 0?
Цитата:
Конденсатор – это накопитель зарядов. Физически никакого тока между пластинами нет. Там текут только «виртуальные». Все процессы в цепях с конденсатором объясняются на основе его заряда и разряда. Это реальность.
Однако при заряде конденсатора имеется как втекающий, так и вытекающий ток и чтобы зарядить конденсатор, его нужно подключить к источнику двумя выводами. Правило Кирхгофа полностью выполняется. При переменном токе заряд идёт непрерывно.
Цитата:
При малой ёмкости и низкой частоте возможен случай прерывания тока из-за полного заряда конденсатора.
Вот чего не бывает, так не бывает. Возьмите осциллограф и посмотрите. Меняющийся ток всегда течёт через конденсатор. Просто при меньшей ёмкости ток меньше. Ишь куда замахнулись, :kar: на святое, на теорию Максвелла. :)
Цитата:
«К сожалению, "чистая" математика зачастую вытесняет физическую сущность из многих разделов физики. В большой степени это относится и к учебникам по антеннам!»
Цитата:
«Математика, хотя бы, для того нужна, что она ум в порядок приводит»
М. Ломоносов
Цитата:
Конденсатор не переносит энергию с одной пластины на другую. Это объяснение Дмитрию.
Конденсатор передаёт взаимодействие через поле, можно назвать это условным током смещения. Энергию может передать, например, электрическая цепь, излучение, вращающийся вал, движущееся тело. А конденсатор, лежит у меня в столе в ящике с радиодеталями и ничего не делает.
Цитата:
Чтобы емкость стала ёмкостью, надо чтобы она заполнилась зарядами. Заряд земляной обкладки есть ТОК!
Нет в ёмкости носителей зарядов, и никогда не было, следовательно, не может она ими заполниться. Емкость может накопить энергию, за счёт энергии поля.
В заключении рисунок последовательного колебательного контура подключенного к генератору. Распределенный аналог, разомкнутая 1/4 или замкнутая на конце 1/2 линия. По «трагической» случайности условие резонанса, определяемое формулой Томсона, требует равенства емкостного и индуктивного сопротивления. По закону ома имеем Z = iXl + (-iXc) всегда = 0.
Таким образом, имеем режим К.З. для генератора со всеми вытекающими последствиями. Если частота генератора ниже частоты резонанса, контур ведёт себя как ёмкость, если выше, как индуктивность. Т.о. во всех случаях мощность, отдаваемая генератором в такую цепь = 0.
73! RV3DSF
P.S. Для работы RTTY нужен кириллический шрифт? И как расшифровывается RTTY? Я так понимаю Радио Теле –Тайп. А Y??? Решил попробовать «реликтовый» вид модуляции, а то всегда на PSK работал.:help:
