08.10.2017, 22:13 #1366High Power
- 17.09.2012
- г.Александров
- 79
- 833
- 972
- 1734
Спасибо всем, кто включился в разговор. Постараюсь по порядку.
Виктор, Вы задали порог соотношения сигнал/шум = 10 дБ. Т.е. сигнал где-то на уровне 2-х баллов. Не думаю, что будете очень напрягаться для приема такого сигнала на слух. Да и услышите ли? Задайте порог выше и уже никакой связи не будет и программа не покажет.
Если вы читали описание программы, то наверное отметили, что основу программы составляет международная справочная модель ионосферы (ИРИ-2016 или IRI-2016). Это медианная модель ионосферы. Т.е. это усредненная модель данных, которые можно получить. Точность таких моделей считается хорошей, если она выше 50%. В нашем случае даже в условиях магнитной бури (это есть в описании) точность значительно выше. Т.е. абсолютную точность при использовании медианных моделей получить невозможно. Большую точность можно получить только при наклонном или возвратно-наклонном зондировании ионосферы. Но это все для оперативных прогнозов от нескольких минут до нескольких часов. Мы же пытаемся получить прогноз долгосрочный: на несколько дней, месяцев, лет. Более-менее увеличить точность прогнозирования на несколько дней (не более) можно будет при переходе к прогнозированию по данным ионозондов. Эта работа еще впереди. И здесь будут проблемы т.к. данных зондов будет маловато. О этом уже здесь говорили.
Как все считается? Во-первых, расчеты МПЧ и другие данные считаются по рекомендациям МСЭ Р.1240 и Р.533. Я их сегодня выложил у себя на сайте. Их можно посмотреть. Рекомендации на русском языке. Если описывать всю методику расчетов, то это займет не одну страницу текста. Поверьте на слово: считается строго по этим рекомендациям. Ну а как уровни выводятся, можно посмотреть пункт 5.2.2 рекомендаций Р.533. Потери мощности сигнала при распространении считаются, в том числе авроальные и другие.
В ближайшее время постараюсь проверить алгоритм расчетов. Там, если вы заметили, достаточно просто ошибиться. Не туда точку поставил или кривую по-другому представил. Так что не гарантирую, что в расчете нет ошибок.
Изначально я строил программу таким образом, чтобы отражались только максимально применимые частоты (МПЧ), но потом связался и с уровнями и вероятностями (на свою голову
Совершенно верно, не учитывает. Да и как учитывать, если мы не знаем когда вспышка и т.д. Добавлю еще: мы лишь немного можем помочь программе подставив реальное значение числа Вольфа. Да еще самим сориентироваться об условиях прохождения на сегодня или проверить мои выкладки по номограмме.
Сегодня обновил сайт. На нем измененная версия программы. Что сделано прочитайте Прогноз РРВПоследний раз редактировалось R3VL; 08.10.2017 в 22:24.
73! R3VL Михаил http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
08.10.2017, 22:44 #1367Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
По идее, можно брать отсюда:
D Region Absorption Predictions (D-RAP) | NOAA / NWS Space Weather Prediction Center
Но это уже не прогноз, а по факту ...
Меня, если честно, прогноз мало интересует. И так примерно понятно, чего ждать. А вот, что есть в этот конкретный момент ... , во время контеста , к примеру,очень ценная информация.
Очень надеюсь на данные ионозондов
Вроде есть какая-то методика , позволяющая эффективно их интерполировать по шарику ...? Если я, конечно, не путаю чего. Как наткнусь снова, дам ссылку.
73! Владимир, RJ3FF.
09.10.2017, 10:50 #1368Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1922
- 4829
Просто есть же прогноз не только Максимально Применимой Частоты, но и минимальной применимой частоты. Например на известном сайте HF Propagation and Solar-Terrestrial Data Website первая карта Current Global foF2 Frequency Map. Может и это можно учесть?
Последний раз редактировалось UA0DM; 09.10.2017 в 10:54.
Виктор UA0DM
09.10.2017, 11:00 #1369Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
09.10.2017, 11:25 #1370Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1922
- 4829
Там не уровень шума, а соотношение сигнал шум. Два балла по S метру это много, особенно если где то в деревне
Тут видимо тогда учитывать надо уровень местного шума и ставить не цифру из справочника, конкретную цифру в своем QTHВиктор UA0DM
09.10.2017, 11:30 #1371Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
09.10.2017, 11:41 #1372High Power
- 17.09.2012
- г.Александров
- 79
- 833
- 972
- 1734
Виктор, а ведь в описании программы я так и написал. Что-то вроде : к выбору уровня шума подходите творчески исходя из своих реалий.
А то что Вы предлагаете учесть реальной состояние ионосферы на примере известного сайта, то это имеет смысл при дальнейшем развитии программы. Когда мы будем опираться не на долгосрочный прогноз, а на реальные текущие данные. И еще: посмотрите на свою картинку. Вы задались вероятностью 0.6. Действительно, мы работаем на любительском уровне, а не профессиональном, когда надо точно знать, что связь будет нужного качества. 0.6 - т.е. то ли будет, то ли нет. Приподнимите требование к качеству и что получите? А Вы точно знаете, что Ваша антенна имеет коэффициент усиления 3 дБ? А какая антенна у корреспондента? Вот и строим мы многое на предположении. Хотим хорошо, а получаем как всегда
09.10.2017, 12:42 #1373Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Совершенно верно!
Если работаем в цифре в программах WSJT-X мода FT8 то прием уверенно до -18db , -22db под вопросом ,а если в программе JTDX ,в моде JT65 то прием уверенно до -30db. Это не CW ,а тем более не SSB.
В чем работаем в данный момент на то и ориентируемся +поправка на местные условия и диапазон!Владимир.73!
09.10.2017, 13:24 #1374Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1922
- 4829
Это цифры в попугаях определенных самой программой. Децибелл вещь относительная. -30 дБ к примеру к какому шуму и в какой полосе?Если работаем в цифре в программах WSJT-X мода FT8 то прием уверенно до -18db , -22db под вопросом ,а если в программе JTDX ,в моде JT65 то прием уверенно до -30db. Это не CW ,а тем более не SSB.Виктор UA0DM
09.10.2017, 13:32 #1375Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Я для вас каштаны таскать ........не намерен ,хотите знать ищите ,мне на ваши знания "фиолетово". Поищите поинтересуйтесь ,поработайте и поменьше ,я вежливо говорю "говорильни". Тема совсем о другом!
Пользуетесь программой прогноза для своих целей отлично ,нет прошли мимо.Какие проблемы!Владимир.73!
09.10.2017, 13:42 #1376Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
09.10.2017, 15:53 #1377Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1922
- 4829
Уважаемый тов. Владимир R6LCF. "Каштаны" для меня таскать не надо, я вам своих могу дать и их у меня есть не мало. Я лишь обратил ВАШЕ внимание на то, что все ВАМИ перечисленные программы (WSJT-X/JTDX)показывают непонятные и ненормированные значения взятые из каких то придуманных авторами краев.
Порекомендую лишь для разнообразия ознакомиться с возможностями DXAtlas в купе с HAMCAP
И для разнообразия поработайте CW, чтоб ушами уровни почувствовать
Виктор UA0DM
09.10.2017, 16:26 #1378Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Меня это не интересует. Вы опять всякий флуд в теме разводите,меня в этой теме интересует только прогноз прохождения на КВ (программа) для выполнения мной определенных задач и поставленных целей и все .Надеюсь мы достигли взаимопонимания.Ближе к теме (ближе к телу ,как сказал известный французский классик).
Как то так!Последний раз редактировалось R6LCF; 09.10.2017 в 16:30.
Владимир.73!
09.10.2017, 16:35 #1379Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1922
- 4829
Так я ВАМ и продемонстрировал другую программу с более наглядным интерфейсом....
Присмотритесь к картинке, там все красиво и яркостью показана засветка регионов мощностью с моей антенной. Если еще внимательней приглядитесь, увидите в строках состояния уровни SNR и углы излучения и т.п.
Хотя впрочем зачем это ВАМ. У ВАС свои "каштаны"
Виктор UA0DM
09.10.2017, 16:52 #1380
226Спасибо
