Страница 20 из 32 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 476
Like Tree103Спасибо
Тема: Возможности QRP
  1. #286
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Цитата Сообщение от RN3DBQ Посмотреть сообщение
    Хотя бы потому что те же 13 дБ получим и на прием...
    А зачем? Когда работаете QRP это трудно Вас услышать, DX принимает Вас на 13-20 дБ слабее чем Вы его.
  2. #287
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Так же, около полугода , как возобновил работу QRP. Но исключительно с самодельного трансивера :
    ra3wdk.qrz.ru/QRP/QRP.htm
    Делал , как походный, да так время от времени подхожу в течении дня - провожу по 2-3 QSO. Уже есть около десятка QSO с USA на 20 и 40 м. Два дня назад RI1FJL, A41JZ. За пол года отработал несколько станций JA,VK,VU. Нет только пока SA, хотя слышу их постояно PY, HI, HC2, но дозваться не смог. Пока , около 240 QSO на этот аппарат, проверял чувствительность, полоса 1,5 кГц , с С/Ш 10 0,2 мкВ . потребление на 14 МГц 80 мА , на 7 МГц 120 мА , На передачу 2А.
    На выходе транзистор RD6HHF1.
    В 96-98 годах работал QRP с трансивером Альбатрос , 1 Вт 40 стран Европы на 40 и 80 м. Потом ушел в QRO от 300 Вт до 1 кВт. Но есть в QRP что то особенное, наверно, то , что маленький аппаратик с карманным аккумулятором можно взять с собой на природу или в путешествие.
  3. #288
    Low Power
    14.11.2011
    130
    225
    Самое главное преимущество на правленых антенн это -не их усиления (хотя конечно и это важно) ,а их угол излучения .Зачем люди ставят 5 - 6 элементов ? Почему Нодир / EY8MM / ставил стеки ?
    http://www.ey8mm.com/articles/179--c...atid=28%3A2011
    Разница в усиления между диполя и 2 ел. яги небольшая ,некоторые думают- ну кто заметит 3-4 дБ ? Но на самом деле получается разница колоссальная на DX трассы т.е. "есть связь- нет связь" .
  4. #289
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Честно говоря даже не знаю как ответить на вопрос "зачем лучше слышать" ....
  5. #290
    Low Power
    14.11.2011
    130
    225
    Чтобы ответить на етот вопрос ты должен знать какой у DX сетап и как его слышиш на самом деле ,а потом и ответь получится .
  6. #291
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Цитата Сообщение от LZ2SX Посмотреть сообщение
    Самое главное преимущество направленых антенн ето -не их усиления (хотя конечно и ето важно) ,а их уголь излучения
    Ну, у вертикала уголь излучения не хуже .
    Но на самом деле получается разница колоссальная на DX трасы т.е. "есть связь- нет связь"
    Конечно, но такая же "колоссальная" разница получается и при включение усилителя .
    Ну, просто опишите ситуацию, когда Вам не удалось сработать редкого DX-a потому что он Вас слышал а Вы его - нет. Большинства экспедиции работают с 600-1000Вт. Если Вам необходимо "слушать их лучше", тогда как они услышат Ваши 5Вт ? Конечно есть и 100 ватовые DX-ы, которые принимают Вас "только" на 2 S бала ниже чем Вы - их. Но все же - разница колоссальная, как сказал Боян.
    А мне наоборот, интересно какой должен быть у DX-a сетап, чтобы он слышал QRP-ста лучше, чем QRP-ст - его ?
  7. #292
    Low Power
    14.11.2011
    130
    225
    Хотя я не експерт про антенн ,но попробую сказать мое мнение :
    Да ,ето верно про НЧ диапазонов ,а на ВЧ -вертикал просто отдыхает( если сравним его с на правенная антенна).
    То же верно ,но только на передачи .На прием никакой усилитель тебя не поможеть лучше чем ХОРОШАЯ антенна .
    Прием у нас всех очень субективная вещь.Один смотрит на S-метр ,второй определяет RS(T) на вслух, а у третий диапазон "шумит" на 5 и более балов.
    Пусть DX находится на каком то острове .Сетап у него 100Вт , Вертикал и прозрачны ефир (т.е. шум 0 балов ) и слышим мы его на 56(9) по S-метр.У нас тоже Вертикал ,5 Вт .Он должен нас услышат на 53(9)-54(9).И етот сигнал он должень хорошо читать.
    А если у нас шум диапазона 5 балов ,то тогда мы ели-ели будем его вытаскивать .
    И что получается ? DX слышит нас лучше ,чем мы его .... ..
    (RA9LZ Спасибо !)
  8. #293
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Попробуйте стать на CQ. Сами будут звать.
  9. #294
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    В любом крупном тесте на 40-ке перед восходом отлично отвечают .
  10. #295
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,371
    4677
    2878
    Сегодня на "малыше" пытался "взять" D64K на 10-ке в SSB, но пока что безуспешно. Надежды не теряю взять new one в QRP. Ещё не вечер! Другие DX-ы отвечали не плохо. A92GE ответил в пайлапе на 15-ке в CW - встал 800 герц выше и давай "бомбардировать" его своим позывным. Фильтр на 250 Гц не включал и из-за этого было слышно где он слушает. Не прошло 5 минут, как ответил. Есть 130-я! Ну и на 12-ке мгновенно среагировал на "QRP" 7Z1HL. На 40-ке немножко поразвлекался, вызывая станции в радиусе 2000 км на 0.5 ватта. Вызываешь, не говоря, что "QRP", проводишь QSO, получая рапорт от 59 до 58, а потом сообщаешь, что используешь FT-817, полватта и полуволновой слопер. Просили "врубить" максимальную мощность - 5 ватт для сравнения. Сидел потом и слушал, как коллеги рассуждают о том, что не нужно использовать киловатты и даже сотню ватт в повседневных связях, когда на 5 ватт можно общаться. Порадовался.
  11. #296
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    практически Вы правы на все 100%,ещё после таких qso эти коллеги уже всем не рассказывают о своих токах и рогатых
  12. #297
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    QRP с направленной антенной всегда казалось мне противоестественным . Как босым человеком с шубой .
    И я тоже так считаю. Работая на FT-817 родными 5 ваттами и на простую Антенну, которую только что растянул, получаешь удовольствие оттого, что Сигнал твой в эфире есть, и кому надо (и "медведь на ухо не наступил...)- обязательно услышит. Энергия ведь никуда не исчезает!
    Меня уже не раз на мои 1..5 ватт и LW прогоняли своим QSY из Европы... Помешал им , видимо... Даже где-то приятно слышать такую реакцию. Считай, как бы QSO провёл!
    А бывает, присутствующие в полевых условиях рядом с трансивером люди интересуются: а как далеко бьёт эта Рация? Что-то она уж больно маленькая !
    Ну и следует коротенькая лекция, минут эдак на сорок, с демонстрацией возможностей... Как говорится, ребята: первый укол- даром...
  13. #298
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Намедни вызвал IS0FQK/MM/QRPP, которого на 20-ке было весьма неплохо слышно на самый обычный вертикал AV-640. Сигнал подозрительно сильно плавал, от уверенных 589 до почти полного пропадания. Когда же услышал, что Пэт работает мощностью всего-навсего 300mW, да еще на простой диполь, все стало на свои места. У него невесомый трансивер Rock Mite, батарейка, да легкая антеннка на борту какого-то судна, а сколько удовольствия получил владелец от этого сетапа! На 14059 аж небольшой пайл-апчик на него образовался. Вот только не могу найти, где находится этот Nora Bay, с берегов которого вещал Пэт.
  14. #299
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    В последнем WAE я не участвовал. Но все ж таки не удержался и попробовал на чистые 5 Вт и веревку позвать ZM1A и VK2IM на 40м. Оба ответили довольно быстро.
    Ну а потом в довесок были RU0FM, JG1VGX, RW0A, 7Z1HL.
  15. #300
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Новая Зеландия,точнее http://wikimapia.org/5190840/Nora-Bay
  1. Выбор E-Mail: возможности и недостатки
    от UU5JHQ в разделе Связь через интернет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 17:19
  2. Возможности FH-2
    от RZ3AHR в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 18:28
  3. MF-090.По возможности - объективно.
    от RW9CC в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 18:47
  4. UI-View: возможности...
    от RD3BC в разделе Win-XP/7
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 18:13
  5. Подскажите нет ли возможности у этих пак...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.02.2002, 11:10
