Показано с 1 по 15 из 23
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Точная настройка при CW
    Хотелось бы ввести в UW3DI-1 индикатор точной настройки при CW.
    К примеру, в FT857D в режиме "cw" сетевой светодиод горит зелёным цветом, а при точной настройке на станцию начинает вспыхивать ярко-голубым в такт точкам и тире. Перекопал массу литературы, но ничего похожего не попалось. На своем опыте убедился, что при "точной настройке" отвечают гораздо охотнее, хотя на слух станция слышна и при "не вспыхивающем " индикаторе.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Спасибо, надо будет попробовать.
    Без позывного Аватар для NicOut
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    Еще проще:
    http://home.alltel.net/johnshan/cw_ss_zerobeat.html
    И подобных схем полно.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Спасибо за ссылку.
    Интересно,а на отечественной элементной базе что то делалось, или это чисто "западная" примочка.
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    LM567 стОит гроши, применялась в самых разных радиотелефонах и прочей бытовухе, на каждом углу можно купить. Не надо про "отечественную элементную базу", в которой ничего подобного нет, не было и уже никогда не будет. Но если горит, то можете эмулировать LM-ку на КТ-315 :-).
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Цитата Сообщение от RW4HM Посмотреть сообщение
    К примеру, в FT857D
    [skip]
    Вот интересно, а в схему трансивера заглядывали?
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Кстати, а есть ли какие-то аналоги этих чипов XR2211?
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    Если чуть-чуть задуматься, то ответ сам собой придет. Если в напряг, то подскажу: нет, не было и никогда не будет.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Заглядывали...
    Светодиод подключается к большой микрухе, далее можно было не искать.
    Я не сумашедший фанат всего отечественного, вопрос перефразирую-пытались ли советские радиолюбители создать что то подобное, ведь телеграфом работают лет сто наверное.
    Кстати, XR2211 не нашёл пока, а LM567 запросто.Вот её и попробую в первую очередь.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Для RW4HM
    Я, честно говоря, не очень понимаю зачем это нужно вообще. Если большинство встанет "в ноль", то отвечать будут тем, кто чуть-чуть в стороне. Работа в эфире - это живая система.
    Но если хочется, то почему бы и нет. Но только не в трансиверах с аналоговыми гетеродинами, где изменение частоты "прием-передача" имеет место быть всегда - больше или меньше и такая система теряет смысл (в большинстве случаев). Мне так кажется.
  12. #12
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Человек легко различает нулевые биения с точностью + 5 ГЦ - В DI-1 несущая восстанавливаеся разбалансом модулятора. В DI-2 мне не понравился телеграфный сигнал,поэтому сделал как в первом, сформировал CW на ВЧ ,только использовал отдельный манипулированный гетеродин на 500 kГЦ.Поставил еще один ЭМФ на другую полосу. Второй ЭМФ помогает при работе с разносом, отсекается ,,свалка,, и слышно только DX. Кстати этот-же прием применяю и с IC-706 , где нет узкополосного телеграфного фильтра, правда при этом на передачу приходится нажимать тангенту. Возвращаюсь к DI - выключал расстройку,становился по нулям, снова включал расстойку и устанавливал желаемый на прием тон. Сейчас многие включают филЬтр на 250 ГЦ, незначительная ошибка и QSO с наскока не получается. У индикатора с визуальным конролем судя по описанию значительный разброс, по крайней мере 50 ГЦ, да еще субъективная ошибка в настройке по слуху на частоте 500---600 ГЦ .Шкалу индикатор украсит,а работать с ним видимо прийдется приноровиться. Вполне согласен с Борисом RU3AX, пака ширял в клавиши не видел его сообщения,а то-бы был более краток. Эта грамота дается с трудом - начинающий,тренируюсь. TNX за общение ! 73! Владимир
  13. #13
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Приветствую Борис! Это точно,что живая.Очень рекомендую посмотреть вызывающую cw станцию через программу, к примеру MiXW. А потом посмотреть где её зовут всем миром. Разнос от нуля у большинства очень приличный( а потому что этой примочки нет в большинстве старых трансиверов ,к примеру TS-850 этого не имеет).
    Особенно этот метод удобен в соревновании!!!
    Трансивер для того и нужен, чтобы услышал и тут же позвал.А ваш метод - это обычный передатчик с приёмником.
    Непонял, вы сами себе отвечаете? При полосе в 250Гц попадание даже плюс/минус 50Гц уже будет нормальным и тут субьективной ошибки в принципе не будет.
    Так, ну в общем , сегодня макетировал с LM567. Всё нормально, светодиод загорается плюс/минус 25 Гц от центральной частоты. Есть два нюанса:
    1.Полоса свечения светодиода зависит от подаваемого уровня(с увеличением уровня расширяется аж до 150Гц).
    2.Полоса так же зависит от стабильности питающего напрящения.Установка стабилитрона оправдана только если это совсем уж отдельные блок.Лучше(экономичнее) использовать транзисторный стабилизатор.
    К трансиверу еще это "чудо" не подключал(hi,рабочий день закончился)
  14. #14
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Если эта примочка работает по принципу ФАПЧ, то подойдут и микросхемы 561ГГ1, CD4046, ессно, с корректировкой обвязки...
  15. #15
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Если все точно настроются, пайлап будет бывать трудноразгребаем.
    ergo: небольшой разброс радываеть нас безмерно и позволяет в полной мере пользоваться селективностью ух и бошки. Ура!
    Добавлено через 20 минут
    ..да, но если очень хочется украсить шорманку лампочкой, что может быть лучше старого доброго байкома? Хоть на ГГ1, хоть на FX614, для счастливчиков -TCM3105. Очень точно подмигивает.
  1. Настройка П-контура УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:39
  2. GAP Titan и его настройка
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 13:42
  3. Настройка радиомикрофона
    от Serhio в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 15:55
  4. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
  5. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
