to RD3ASR Прошу пардону, не заметил.
PS Вот и пользуйся поиском, так заблудишься, что ого-го.
Вечером выложу если никто не опередит. :)
Скорости ямбический режим не добавляет, а пальцами махать меньше нужно.
Я конечно сравнить не могу, но мне нравится. Пробывал уже позже как на пилке крабиком.... Почему то не понравилось.
Хотя конечно все настолько субъективно. Думаю здесь, просто вопрос личных симпатий. Одно время все выдвигали такой аргумент, что мол не везде есть ямбический режим в трансиверах или в ключиках электронных и что бы не попасть в просак на чужом рабочем месте лучше учить обычный режим. Он более унивесральный.
Вот статейка.
На сайте U-QRQ-Club http://www.uqrqc.ru отличная статья UA3AO
о том, как научиться работать ямбом. Прочитайте и будет вам счастье!
Все продолжаю "зажимать" манипулятор :mad: ну ни как проклятый ямб не сдаётся....
када слежу за собой вроде нормально, чуть замечтался и все... прёт ошибка и всё тут.... и лепестки уже в ноль почти свёл.... нифига не пойму... или манипулятор вынутый из ЭКМа подтормаживает или сам туплю... :smoke: уж собрался на протой однорычажный переходить....
Почитал давно статью UA3AO, долго "мудрил" с разными знаками. Начал знаков с 50. Когда подобирался к 20-22 wpm началость еще большее мучение. Бросил на неделю. Потом плюнул, поставил 25 wpm и стал "читать" форум QRZ.RU, что вижу о том и пою, с ошибками не заморачивался, и большого внимания на них не обращал, т.к. надо понять, что в форуме пишут. В общем пикал, как пикается. Больше получаса не пикал - не много интересных тем. Через полтора месяца все нормализовалось, ошибок почти нет. Зазоры наверное чуть больше чем лист бумаги, начинаю уменьшать - увеличиваются ошибки. В общем форум еще читать и читать...
Я со значками пока не мудрю совсем, разве что иногда "включаю" для разнообразия пару букав, работаю как на простом пока... скорость выставил 125 и стараюсь пока не трогать.
Ошибки идут не от значков а от того, что "забываю" убрать большой палец. На однорычажном то проблем нету, потому как переходом на тире точки автоматом отключаются, а тут естественно, сразу сбой... :( да, от скорости он не зависит ни как...
Добавлено через 19 минут
Т.е. у меня при работе на однорычажном, большой палец был вобщем то пассивен и я им в основном нажимал а указательный, а иногда и плюс средний пальцы, работали за всех.... кистью я вообще не шевелю... а теперь он гад должен поработать, а ленится :D ну или кистью приходится помогать, из за лени большого пальца.... :(
А, забыл уточнить - мучаю Iambic B.
Более того,в случае перехода на однорычажный манипулятор оператор будет пытаться по привычке одновременно нажимать на ручку с двух сторон для передачи букв,которые таким образом можно передать на ямбическом ключе.
Не портите руку,работайте на двухрычажном с теми же движениями руки,как на одном рычаг
Насчет размашистой работы-чем больше будете работать на ключе,тем пальцы будут меньше и меньше его по столу перемещать,а потом совсем перестанут.
Руководство по работе на ямбическом ключе (почти оригинал OCR)
Если в данном руководстве будут ошибки OCR прошу написать, вдруг что-то пропустил. Есть вариант в формате PDF.
Зазор минимальный, пытаюсь держать пальцы близко и контролировать мелкие движения, но, войдя в раж, амплитуда сама вырастает и я колбашу по ключу :)
И мне это нравится - как будто на барабанах играю, где-то "погромче" точка или комбинация, где-то "потише". Конечно, на выходе всех этих нюансов нет :)
Но красивое зрелище, блин :)
Так все-таки можно ли использовать двухрычажный манипулятор вместо однорычажного - естественно, без переучивания для работы в ямбическом режиме, а просто в качестве альтернативы однорычажному манипулятору типа "пила"? Что-то я никак не могу понять этот момент...
Хочу приобрести манипулятор от UR5CDX - CT-599, а он двухрычажный. Или все-таки лучше брать однорычажный манипулятор?
Можно, легко переучился с одно рычажного на двух, единственное память пальцев помнит тонкость одно рычажного, а к разлапости двух рычажного, немного надо привыкнуть, в ямбическом режиме только научился передавать букву "Я", с остальными не стал экспериментировать :)
P.S. Удивляюсь, как эта тема не коснулась RA4AC, видимо он телеграф не знает :) или не интересуется им :)
