Это его название всех с толку сбивает - Vibro-Keyer... :)
А ..... Ну вас ..... Это я и сам знаю . А с Дуплём как быть ? Не хочу от цивилизации отставать . Может я чего-то пропустил ? На простом с 1976-го работаю . А на Дупле - один .... одна ... болячка пониже спины . :(
Ну это те, кто путает миграцию с эмиграцией, а виброплекс с вибро-киером....
Кто про что - а вшивый про баню ......
Как отключить ямбик-режим в FT847 ( если это возможно ) ? Чтобы работать на двурычажнике ....
UT3IM= Ничего не нужно отключать!
Understood . Nobody knows ....
Ничего в Мануале нет !!! . Всё СПАСИБО . Тренеруемся дальше .... :(
Можно попробовать увеличить соотношение тире-точка до 3.25. Сразу помогает.
Я когда подключил TS480 сначала не понял что такое - с манипулятора много ошибок, ну никак не привыкну... А потом в мануале посмотрел - на небольших скоростях соотношение 2,75 к 1, на более высоких - возростает. Отключил эту "особенность", поставил постоянно 3,2 к 1 - все сразу стало ок... :) Я, конечно, еще тот телеграфист, но тем не менее... :)
Ребят, обзавелся двурычажным ямбическим манипулятором. Сложновато идет обучение. Может кто пальцем тыкнет в какой нибудь мануал? На каких последовательностях лучше тренировать передачу?
А вы намерены использовать его ямбические возможности или будете работать как на обычном манипуляторе? Зайдите по этой ссылке
http://www.morsecode.nl/iambic.PDF
Если потребуется что-то разъяснить, то спрашивайте ( можно и в личку...)
Однако вам не вредно узнать, что ключ Ямбик имеет единственное преимущество относительно SINGLE - у него отсутствует отскок ! Так что может быть осваивать режим передачи "Ямбик" и нет необходимости, а настройте его под свою руку - зазоры, мягче-жестче и будет вам счастье с обновкой !)))
А по мере привычки к нему постепенно и ямбик освоите легко - не все сразу.. по буковке. Вот как-то так...
Спасибо! Именно это и искал! Да, хочу научиться работать именно в ямбическом варианте.
