Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 75
Тема: ПК в качестве телеграфного аппарата
  1. #46
    06.01.2011
    Москва, Электросталь
    37
    16
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Лет 10 назад "развлекались" с решением аналогичной (или подобной) проблемы. Все решили с использованием программ типа MixW и обычных звуковых карт. В одном варианте даже пробовали по междугородному телефону телетайп передавать таким образом - с использованием гальванических развязок и трансформаторов от старых телефонов. Все работало.
    Проблема лишь в том, что никому это не надо сейчас - низкая скорость передачи. Гораздо проще (и дешевле в итоге) любую текстовую информацию по инету сбрасывать.
    Цитата Сообщение от RN6LIQ Посмотреть сообщение
    Кстати самый дешевый и реальный способ. R1ON берите на вооружение. Понадобиться только 2 согласующих трансформатора. Но попробовать можно и без них.
    Вот это уже крайне заманчиво. Не подскажете поподробней, как осуществляется подключение к звуковой карте? И что за согласующие транфсорматоры? Напомню, я далекооо не специалист в этой области...
  2. #47
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    А кстати, в чем Вы специалист? Это так что бы лучше было понимать Вас.
    На странице
    http://www.cqham.ru/rc4-rus.htm
    Находите
    Русская бесплатная версия MixW 2.14rf
    и скачиваете ее. Эта программа предназначена для того что бы работать через радиостанцию цифровыми видами связи. К звуковой карте надо подсоединить канал ТЧ. Надо правильно подобрать уровни. Скорее всего у вас используется вторичное уплотнение канала ТЧ. То есть кроме телеграфного канала, - канал ТЧ также используется для разговорного сигнала. Вам надо подсоединиться уже после фильтров, там где обрезанный канал уходит на телеграфное уплотнение.
    Для приема сигнала телеграфа надо выбрать RTTY. И выставить в свойствах скорость 50 Бод. Ну может еще придется разнос несущих выставить.
    Долго рассказывать... Вы сначала скачайте и поиграйтесь с программой. А потом будете вопросы задавать. Можно по IP телефонии поговорить. Я не любитель долго стучать по клаве.
  3. #48
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Молодой человек, бросьте эту затею. Если Вы не знаете что такое трансформатор, здесь Вы ничего не сделаете. Или привлекайте специалистов, которые таких вопросов не задают.
  4. #49
    06.01.2011
    37
    16
    На странице
    Находите
    Благодарю за советы и информацию. А по своей специализации я занимался защитой информации, что далековато от ТЛГ. По IP-телефонии поговорить, боюсь, не выйдет - местный 3G работает порой хуже диал-апа %)
  5. #50
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Доброго времени суток всем. Уже который день голову мучает вопрос использования ПК (IBM PC) в качестве телеграфного аппарата.
    Я Вам обещал посмотреть. Вот, что имеется. Разработка не моя, откуда появилась - из какого-то форума. Если кто узнает, прошу прощения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip kvant.zip (49.8 Кб, Просмотров: 535)
  6. #51
    06.01.2011
    37
    16
    RN3KT, благодарю за архивчик.
  7. #52
    High Power Аватар для UR3LPP
    14.03.2007
    Чугуев, Харьковская обл., Украина
    38
    528
    105
    368
    Не подскажете, случайно. Есть какая-нибудь программа, в которой я мог бы тренироваться... Например подключил к ПК ключ через порт и стучал бы... А компьютер типа результат проверял ну или что-то такое???
  8. #53
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Берете любую программу, которая умеет принимать морзянку, и передаете, а программа принимает. Будете хорошо передавать, - исходный передаваемый текст совпадет с принимаемым на компьютере.
    Программы ищите в файловых архивах qrz.ru и cqham.ru
    Можете поиграться с моей программой
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1239814006
    Она принимает звуковой синусоидальный сигнал.
  9. #54
    06.01.2011
    37
    16
    Ну вот и закончилась эпопея сопряжения телеграфа с ПК Все оказалось гораздо проще, чем казалось изначально - достаточно было воспользоваться программой MixW2, а ТЧ-линию подключить напрямую к звуковой карте (прием в линейный вход, передачу - в выход на колонки), ну и настроить программку. Качество приема телеграмм, кстати, очень высоко, если на старом телеграфе в лучшие его моменты процент ошибок составлял порядка 7-10%, то теперь, на ПК - не более 1%. И не понадобилось покупать никакое оборудование, якобы улучшающее кач-во приема и фильтрации шумов.
    Выражаю всем форумчанам, оказывавшим помощь советом и делом, огромную благодарность!
  10. #55
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Остался один шаг до радиолюбительства! Мы ждем Вас в свои рядах!
  11. #56
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Я по своей специальности ветеринар, а работаю коновалом на мясокомбинате - хочу построить современный телеграфный аппарат из ПК "СПЕКТРУМ".
    Добавлено через 12 минут
    Ребята, не ведитесь на ФЛУД!
  12. #57
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Зря вы так Сергей. Вспомните, в журнале РАДИО была рубрика "Радиолюбители - народному хозяйству".
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  13. #58
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Так он не знает что нужно подключить к звуковой карте, а задает "умные " вопросы.
  14. #59
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Это Вам так кажется. Или Вы так считаете. Он считает по другому. Есть люди любую радиоапаратуру отвёрткой и Ц20-ым починят, а к компу подойти боятся. Опять же возраст и условия жизни-работы у всех разные.
    Вообще не нужно обсуждать участников форума. Не красиво это.
    Терпения Вам.
  15. #60
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Не красиво это.
    Не красиво заниматься троллингом. Вы спросите для чего нужен этот самый аппарат
    и парню нечего будет ответить.
    Добавлено через 6 минут
    Тут и невооруженным ухом видно, что кроме как показать древность телеграфа никаких других целей не преследовалось. Он немного подрастет и перестанет людей дурачить и без нашей помощи.
  1. симулятор телеграфного ключа
    от mx16 в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 19:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 14:46
  3. Чертёж телеграфного ключа
    от RU4H в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 12:04
  4. От какого аппарата это СУ ?
    от UA0SRQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:09
  5. Поиск телеграфного ключа
    от владо в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 06:09
