27.12.2023, 22:00 #46
28.12.2023, 10:31 #47Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
На всех картинках Вы видите схемы подключения CW-ключа к компьютеру.
Для подключения "весла" не нужно открывать кладку MOX&Paddle
Параметры стоят по умолчанию.
Нужно только распаять разъём СОМ или LPT.
Картинки взяты из руководства по эксплуатации программы CWType а не из вкладки Interface.
Что написано в секторе, обведённом красным?
Может Вам обвести схемы подключения CW-ключа в остальных картинках?
Во вкладке MOX&Paddle Вы видите параметры установки ключа и временные задержки при работе с ключём.
Цитата на русском языке:
"... Опция "Pause On at paddle press" используется для того, чтобы передача символов из окна ввода автоматически останавливалась при нажатии на манипулятор.
При включенной опции "Pause Off at Tx Off" режим "пауза" автоматически выключается при переходе на прием.
Опция "Paddle in Iambic mode" включает "ямбический" режим, опция "Paddle with Dash/Dot memory" - память элемента знака при работе при помощи манипулятора. Так как при включении памяти элемента знака ямбический режим получается автоматически, то манипулятор может быть использован в трех режимах:
- обычный режим;
- ямбический режим с памятью элемента знака;
- ямбический режим без памяти элемента знака.
Когда используется интерфейс WinKey, опция "Paddle with Dash/Dot memory" означает "Iambic mode B".
Параметр "Weighting" используется для того, чтобы компенсировать укорачивание элементов знака некоторыми QSK-трансиверами. Например, если Ваш трансивер укорачивает каждый элемент на 6 мс, следует использовать параметр "6". В этом случае программа будет удлинять каждый элемент на 6 мс и укорачивать паузы между элементами на эти же 6 мс. Если трансивер, наоборот, удлиняет элементы знака, нужно использовать отрицательное значение параметра. Например, "-5". ..."
RX4HX, теперь понятно или нет?
Есть файл помощи на русском языке.
Кому нужно - моя эл. почта есть на сайте.
Кстати. Эта картинка повторена или наоборот, заимствована из программы DX4WIN, в руководстве по эксплуатации.Последний раз редактировалось RA1QEA; 28.12.2023 в 10:25.
29.12.2023, 13:04 #48High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
Это LPT На этот порт проще купить плату в PCI слот. У меня долгое время так работало. Если работает на переходниках сом usb, я только рад. Главное знать, что купить. Не скажу точно , давно это было. Но как то автор cw type мне и говорил , мол там есть некая программная «засада» именно на переходниках и именно на «падле» Надо его в эту тему пригласить , будет очень познавательно.
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
29.12.2023, 13:19 #49Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7643
Эх, Серега, где бы эти PCI слоты еще взять, в современных ноутах или миниPC ((
У меня только два миниPC виндовые остались с кучей USB, они основные для радио и используются
да ноуты пылью покрытые, да всякие MAC-Mini и МакБуки Про/Эйр - и чо с ними делать?!
Старые мы с тобой просто стали, так и тянем "из прошлого" всякие провода....
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
29.12.2023, 16:06 #50Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
а если применить решение типа WinKeyer?
такое возможно?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.12.2023, 16:51 #51
29.12.2023, 18:07 #52Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,058
- 444
- 468
В догонку
Еще на ардуино - позволяет манипуляцию еще и FSK
поддержка FLDIGI и N1MM
NanoIO
Authors:
David Freese, W1HKJ
Ervin Hegedüs, HA2OS
An FSK / CW interface based on the Arduino nano. Sketch includes an FSK modulator, a CW computer
interface, and a CW iambic-A/B keyer.
Можно подключить R 100Kom регулятор скорости
В догонку:
И еще много-много всего с различными прибамбасами, типа отображения знаков на дисплее, декодирования CW|RTTY и остальными бантиками.
30.12.2023, 14:17 #53Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Нижние два рисунка, как раз, для СОИ-порта.
https://forum.qrz.ru/49-telegraf/305...ml#post2000340
08.01.2024, 10:49 #54
08.01.2024, 12:44 #55High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 793
- 175
- 109
То есть , давайте уточним, У Вас работает PAdle на переходнике usb-com ? Какая именно схема нужна ? Что то я не помню варианты с 12 вольтами. А так сделали большое дело , как говорит моя мама. Главное чтобы у остальных получилось. P.S а вот скажите , в ICOM 7300 есть две «дырки» на телеграф . Одна на «падлу» , другая вход от компа? Коплю по немного деньги на это радио.
08.01.2024, 12:52 #56
08.01.2024, 18:31 #57Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,910
- 4480
- 3151
Нашел у себя 2 переходника USB-COM. Разных производителей и приобретённых в разное время. Оба работают одинаково. Схема подключения манипулятора - без транзисторов.Качество формирования знаков немного отличается от того что у встроенного в трансивер электронного ключа и от самодельного настольного ключа с памятью, к которым я привык. Но работать в эфире и учиться передавать на электронном ключе вполне можно.
09.01.2024, 06:01 #58
09.01.2024, 07:12 #59Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,735
- 10221
- 5490
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.01.2024, 07:44 #60
20Спасибо
