Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Подключение ключа к компьютеру?
  1. #61
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    а вот скажите , в ICOM 7300 есть две «дырки» на телеграф . Одна на «падлу» , другая вход от компа? Коплю по немного деньги на это радио.
    там одна дырка под манипулятор. манипуляция с компа идет через USB. я так в тэстах и работаю. передаю макросами из ноутбука, а при необходимости подправляю ручным ключем.
  2. #62
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Подскажите pse при подключении к ноуту переходника usb-com у меня (340) по схеме в help CwTape без транзисторов
    на 9 пин.разьеме на ножках 4-5 должно быть напряжение 5-12 в. Я померял напряжения нет. Диспетчер устройство определил
    как COM5. драйвер установлен правильно. Или 5 вольт должно подаваться от внешнего источника.
  3. #63
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    5 вольт там должно быть от переходника USB/COM.
    Когда то был такой глюк, что не заработал манипулятор. При проверке - напряжение от пин 4 отсутствовало. При этом при запуске CWType постоянно шли точки или тире. После перезагрузки компьютера всё восстановилось.
  4. #64
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    TKS.
  5. #65
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Собрал схемку из хелпа без транзистлров проги CwType. В сетапе подставил определивший диспетчером
    com port в моем случае com5 , далее save прога начала постоянно давать точки тере. Попробовал перегрузить комп, результат остался прежним. Затем отсоединил схему с ключем,программа сама продолжала посылки.
    Тоесть просто при подключенном usb com ( у меня переходник CH340). Пробовал ,,научным методом,, разные манипуляции с сетапом ничего не помогло. Почему попробовал без транзисторов, в хелпе указано, что она
    хоть и корявая но рабочая, думал если, как то заработает, тогда буду улучшать. Вот мои настройки:
    Название: Снимок экрана (1193).png
Размер: 25.7 КбНазвание: Снимок экрана (1194).png
Размер: 21.1 КбНазвание: Снимок экрана (1192).png
    Может, кто сталкивался с такой проблемой. PSE
  6. #66
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Key/PTT port number - должен быть с другим номером, отличным от Paddle Port.
  7. #67
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Владимир, гле правильно поставить com5 определенный диспетчером устр. в key/ptt port number или paddle port. и еще
    у меня виндовс 64 р. я посмотрел мой переходник usb com ch340 , в свойствах пишется, что драйвер стоит 34 р. и, что устройство
    работает нормально, может еще в этом причина. И я менал порты, в key/ptt если меняеш на другой порт постоянная посылка продолжается, если меняеш в paddle port на другой посылка прекращается, но и подключение ключа ничего не дает.
  8. #68
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Если USB/COM в диспетчере устройств определяется как COM5, то его и надо устанавливать как ком порт для Paddle.
    А для Key/PTT port установить любой другой ком порт из имеющихся в диспетчере устройств.
    Не забывайте нажать Apply и Save.
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    виндовс 64 р
    Я использовал CwType только с Win ME, XP и Win 7 32 бит с родными драйверами.
  9. #69
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,608
    860
    628
    У меня CwType без проблем работает на 64-разрядной ОС, но я использую физический СОМ-порт. С переходниками проблемы бывают, иногда выбирать приходится.
  10. #70
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Да, я читал про это. Я их много перепробовал разных - и дома и особенно много по работе, ни разу не было проблем про которые пишут другие пользователи.
  11. #71
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    как уже писал в этой теме: имеется несколько переходников usb-com. пробовал все, установились все, определяются правильно.
    В W10 система сама где-то находит драйвера, скачивает, устанавливает, стОит только втыкнуть в гнездо usb.
  12. #72
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    TKS за помощь. Все работает, без транзисторная схема из хелпа. Была моя ошибка, перепутал ножку на разьеме. Работает не хуже чем CwGet, но там другое подключение через саунд карту.
  1. Подключение Alinco DR-130 к компьютеру
    от RA2FEK в разделе DR-130/430
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 17:01
  2. Подключение к компьютеру TS-790
    от RA9QAW в разделе TS-790
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 23:57
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 14:46
  4. Подключение прямого ключа
    от ВиTалик в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 12:38
  5. Подключение FTL-2011 к компьютеру
    от UA1TDZ в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 08:25
