Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 72
Тема: Минимальный S/N для приёма CW на слух.
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    В соседней теме по антеннам возникла дискуссия о минимально читаемом на слух CW сигнале. Чтобы не плодить offtopic начал эту тему.
    Всё началось с того, что RQ3P заявил, что при S/N -10дб он слышит сигнал, и проблем в телеграфе со связью быть не должно. А S/N -20db он "просто слышит". Ниже в ветке RN3KV добавил, что "разницу 10 или 20 ватт никто не заметит."
    Точные цитаты:
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Cигнал,принимаемый программой с рапортом -10 дб прекрасно слышно ушами и в телеграфе проблем при проведении связи не должно быть. Всяческие разговоры о чудесном приеме ниже уровня шума сильно преувеличены. При работе со станцией в -20 дб я её тоже слышал ушали.Специально проверял.Чего и всем желаю.
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Разницу 10 или 20 ватт никто не заметит.
    Конечно, такое заявление меня возмутило.
    Ниже записанные файлы с разными фильтрами и разными S/N уровнями. Уровни всех записей для чистоты эксперимента нормализованы по уровню 0 дб, чтобы не возникало клиппирования сигнала.
    Запись делалась какой-то системой DSP (Digital Sound Processing), которая была собрана у меня в linux box для экспериментов. Узкие фильтры там не ахти какие и прилично звенят. В этом плане фильтры в программе PowerSDR (для SDR трансиверов) значительно лучше.
    Все файлы сделаны с частотой тона CW 800 Hz (кроме нескольких с 1200 Hz), центральная частота фильтров 800 Hz, кроме фильтра 3KHz - там 1650 Hz.
    В каждом файле разные позывные. Позывные выбраны абсолютно случайно, любые совпадия случайны.
    В текстовом файлике - название файла и какой позывной там. Можете потом проверить, что вы правильно приняли
    Специально для RQ3P файлики с уровнем -10дб, -20дб, -60дб
    Прошу его найти три отличая !
    Можно записать ещё файликов, если будет интересно попробовать другие интересные варианты.
    Пишите - сделаю, но не быстро, так как процесс по времени немножко трудоёмкий.
    Файлики тут: https://drive.google.com/drive/folde...3c?usp=sharing
    28.02.2023
    40
    270
    158
    133
    -10 На телефоне в шумном цеху не принимаю, big QRM hihi.
    Сдается мне, что никто не прочтет
    А вот по уровням 012 вполне читаемо даже с телефона.
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    WA7UDN +6db 300Hz- читаемо 100%.М.б.можно было бы и ещё где принять, если бы скорость была чуть побольше.
    FJ2FGH +0db 200
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    к слову сказать, 0 дб я принимаю. и таких связей в логе не мало. интересно попробовать с уровнем -3.
    да, а передавалось там CQ YL2QN YL2QN
    и это на телефоне. в наушниках было бы комфортнее.
    Впечетлён !!!! Я сам с 0 дб не слышу ничего.
    Добавил два файлика с SN -3дб. Один с фильтром 3 KHz, второй с фильтром 300 Hz.
    28.02.2023
    40
    270
    158
    133
    Кстати, Петр все же говорил о фт8, совершенно не представляя, откуда в каждом слоте берется 0 и почему есть -15 и +15.
    Кстати 2: встроенная карточка визаира при подключении через юсб разрешает фт8 мамая дорогая. Лично давал рапорты +27 и -28, видел декоды -29. Подозреваю, что увидел бы за пару недель пользования и +29... Почки на барахолке никто не покупает?
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9708
    11465
    что удалось принять
    DJ2FQS +0 50HZ PITCH
    K0RNN +0 50 HZ
    NB1RR +0 100HZ
    RA3TIO?? +0 300 Hz
    ????LHX +0 300HZ
    HA1QVQ +0 500 HZ
    RA3R?? +0 1000HZ
    с уровня +1 уже вполне читаемо.
    Дальше пока не копал.
    при уровне _3 - "фантомные" знаки, не получилось расшифровать.
    Наушники самые простые, за 500 рублей. Интересно бы сравнить с какой - нибудь Хейловской гарнитурой. есть ли
    разница.
    Текстовый файл не нашёл, но ещё раз прослушал, с тоном 1200 приём лучше.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    14.03.2008
    3,608
    1510
    1253
    Думаю, что если записать фт8 по тем же "правилам", что записал YL2QN cw, с тем же уровнем, с теми же помехами... то и всякие wsjt вдруг резко потеряют своё "волшебство".
    Андрей (YL2QN), случаем не пробовали записать подобное и прогнать через wsjt, к примеру?
    Интересно, какие будут реальные цифры.
    В принципе я согласен с RQ3P - когда wsjt даёт уровень -10, этот сигнал для ушей очень различимый и если это будет телеграф, то и читаемый.
    Мне думается, цифры которые даёт wsjt и цифры которые записал YL2QN - это очень разные цифры по сути.
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9708
    11465
    Кстати, ещё раз послушал _3 ДБ, там DL1U??? , если бы с тоном 1200, то наверное, принял бы, а так , конец передачи растворяется в шипении.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    Спасибо!!!!
    Интересное для себя узнал.
    На 300 Гц только +3 и всё.
    Ниже по уровню не слышу.
    500 и 1000 Гц с уровнем 0 слышу нормально.
    3000 с уровнем 0 слышу нормально.
    С - не слышу. Низкие у меня завалены на оба уха.))))))
    Посему стараюсь настраиваться 800-1200 интуитивно там я слышу лучше.
    Спасибо за проф мед комиссию.)))))
    28.02.2023
    40
    270
    158
    133
    Как ни странно, и да, и нет. Вопрос нуля, как я сказал сразу.
    И ухо, и звуковая карта должны получить хоть какую-то амплитуду. Для человека амплитуда 0 это абсолютная тишина, которой не существует (шум крови будет слышен хорошо), а вот для компьютера 0 это обрыв провода. Но ведь как минимум что-то шипит на линейный вход? Значит там будет что декодировать. Тогда откуда аж -20 и ниже, если я в поле записал при нулевом спидометре IQ и декодирую его дома? С полкой шума самого приемника -145? Вы хотите сказать, что -165 дБм было услышано? Фигасе у меня аппарат
    В действительности все несколько проще. К фт8 (и ряду других цифровых мод, в отличие от телетайпа!) не применяется обычные рапорта не просто так. И в действительности декодированный сигнал ни разу не ниже уровня шума из классической формулы С/Ш с Больцманом, температурой и тд.
    Для простоты будет легче сказать, что 0 в фт8 это средняя температура по больнице, включая морг и крематорий. Опять же, это не так, но близко. Остальное в описании протокола.
    Ну а теперь ждем приема по классическому уравнению
    стрелок-радист
    22.02.2006
    293
    77
    41
    Ниже +2 не разбираю практически ( Но вот если бы в кластере сначала позывной прочитать, то QSO состоялось бы 100%... как тут многие пишут "услышал свой позывной на уровне глюка"
  12. #12
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    35
    Проводил для себя исследования, но результатами не делился, т.к. телеграфист из меня очень начинающий. Трансивре sunsdr2 - на панораме все видно: и уровень шума и уровень сигнала над шумом. Тон 600 Гц. Так вот при сигнале на уровне шума (S/N, я понимаю 0dB) - я ничего не слышал, Сигнал выше шума на +3dB - слышу присутствие и разбираю отдельные знаки, +6dB на шумом - сигнал читается без проблем. Сейчас здесь я вижу подтверждение своим выводам. Удивило, что тон рекомендуют ставить =>1000 Гц, надо попробовать.
  13. #13
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Тут простая анатомия. Дело в том, что человеческое ухо имеет максимальную чувствительность на частотах именно 1000гц.
    В большинстве своем. Понятно, что нас всех не на ксероксе делали и у разных людей это значение будет варьироваться.
    Так что просто подберите для себя тон, при котором вы будете лучше всего разбирать сигналы. И все.
    73. Валерий UN7JID!
  14. #14
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    В JTDX С/Ш считается от полосы 2500 Гц, к слову.
    По CW, прием под шумом, т.е. -10 Дб, и даже -20 дБ вполне реален, но полоса фильтра при этом 2.5-3 кГц.
    При узкой полосе CW глубина приема на ухо под шумами резко падает.
    Этот вопрос мне интересен, но пока не знаю какой программой приема CW заменить человека, чтобы объективно сравнивать разные трансиверы.
    Ошибка человеческая, те кого сравнил, легко получается до 6-10 дБ. Одни слышат, т.е. принимают текст, а у других только присутствие или много ошибок.
    Начало видео можно пропустить, а ближе к концу надеюсь понятен метод измерения.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZweM6LeGaj0
  15. #15
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    В соседней теме по антеннам возникла дискуссия о минимально читаемом на слух CW сигнале. ...
    Всё зависит от вашей тугоухости и полосе пропускания фильтра, включенного в вашем аппарате.
    Слух каждого человека индивидуален.
    Не приплетайте в тему "слух вашего компьютера и трансивера". (FT-8).
    Тема не об этом.
    Обсуждение в этой теме, здесь и в соседней ветке, приведёт к словесной перепалке между участниками дискуссии по причине, указанной в сообщении выше.
    Года три тому, читал об акустическом фильтре на 600 Гц.
    Есть желание смастерить и попробовать.
  1. Компьютерные программы для приёма CW
    от IgorKiev в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 12:19
  2. Зачем нужны программы для приёма CW ?
    от RW9RN в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 452
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 19:44
  3. Если Вы знаете, для чего нужны программы для приема CW...
    от UA9OV в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 15:54
  4. Новая программа для приёма CW
    от RA4HRZ в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 18:58
  5. Прога для приёма DX-cluster на УКВ через звук.карту
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.09.2001, 06:02
