Страница 26 из 124 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #376
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,527
    8343
    2313
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Если это про ФТ8, то добавьте сюда ещё 20дБ, - выигрыш который даёт этот вид кодирования, по сравнению с аналоговыми видами модуляции.
    Cигнал,принимаемый программой с рапортом -10 дб прекрасно слышно ушами и в телеграфе проблем при проведении связи не должно быть. Всяческие разговоры о чудесном приеме ниже уровня шума сильно преувеличены. При работе со станцией в -20 дб я её тоже слышал ушали.Специально проверял.Чего и всем желаю.
  2. #377
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Разницу 10 или 20 ватт никто не заметит.
    А непредсказуемые диаграммы случайных треугольников с.причудами прохождения, эти 20 ватт могут преврат ть в миливатты или сотни ватт. Вы ведь не можете подкрутить антенну или перегнать корреспондента в другое место. Хотя если он может переключиться на другую антенну, это может быстро выяснится.
    Проверено многими и много раз. Просто на слух это не заметно, а цыфирки программ это подчёркивают.
  3. #378
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    У меня вопрос. Вы реально понимаете, что означают эти циферки - -10дБ?
    Способны, например, ощутить разницу между следующими тремя ситуациями:
    1. Абсолютно чистый диапазон, шумы на два балла по S-метру , в полосе приёма 3 кГц работает одна станция, рапорт вашему корреспонденту -10дБ.
    2. Лютый пайлап, в полосе приёма сто станций с уровнями S9+30дБ по S-метру. Рапорт вашему корреспонденту - -10дБ.
    3. Обычный день, обычный участок FT-8, полоса пропускания фильтра - 50Гц. Рапорт вашему корреспонденту - -10дБ.
    В каких случаях вы услышите вашего корреспондента ушами, да ещё так, чтобы можно было принимать его в телеграфе?)
    Пётр, без обид. Вы часто ленитесь вникнуть и подумать. Отсюда и изрекаемые вслух глупости про рапорта, приём на слух, два сигнала в соревнованиях и проч.
    Ну и чтобы не плодить оффтопик. Кто-нибудь имеет опыт, как дружат между собой на одной мачте вертикально поляризованная дельта и какие-нить диполя-инвертора того же диапазона?
  4. #379
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Тут скорее все эти цифры довольно условные в зависимости от ширины фильтра в приемнике. Например при включенном телефонном фильтре S-метр моего трансивера показывает к примеру S5. А когда включаю узкий телеграфный, стрелка вообще на нуле стоит...
  5. #380
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от R3PLN Посмотреть сообщение
    А энергетика та же, за триста? Ну просто интересно сравнить с 20 ваттамии в моей горизонтальной на высоте 10-15 метров, где американцев наработано масса от 40 и до 10.
    в 90-х жил недалеко от Андрея R8FB в п.Звездном. у меня висела равносторонняя дельта 80м между крыш 5-этажек. на 40м и выше были все континенты, в основном тлг при примерно 60-70 ваттах.
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Вертикальная дельта на 40 м при питании в середину нижней стороны, при добавлении радиалов, превращается в полуволновый вертикал на 40, или четверть волновой на 80.
    Геннадий, что то ы напутали :-) волновая дельта 40м при подключении в точку запитки противовесов (каких?) так и остается волновой рамкой. :-) а для 80м превращается в полуволновый петлевой вертикал. если точку запитки перенести в верхний угол, то на 80м ДН больше похожа на ДН IV,чем вертикала. рисовал подобную в ммане, не впечатлила.
    году в 07-08на 20м мачте у меня висел инвертед 80м по мотивам DX-special из arrl antenna book с отрезками кабеля для расширения полосы. тут же был закреплен угол 40м треугольника, верхняя сторона которого была частью оттяжки верхнего яруса мачты. в нижний угол было включено 3 изломанных противовеса для 80м. на местных трассах разницы не было. как то в iaru champ на 80м удалось их сравнить с a25hq на петлевой вертикал он отвечал без переспросов, на инвертед даже не переспрашивал, хотя последний был растянут как раз север-юг. мощи было или 100 или 400 ватт. как раз в то время кардинально обновил шэк.по приему. на обе антеннны было слышно одинаково, баллов 6, но инвертед "шумел" гораздо сильнее, балла на 2-3.
  6. #381
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Были такие эксперименты.
    На одной мачте или рядом размещал разные и одинаковые антенны.
    Нормально дружат пара дельт ( вертикально стоящих равнобедренных одинаковых) или IV.
    Начинал с IV, закончил дельтами с переключаемой поляризацией.
    Алекс!
    Дельта это два полуволновых вертикала включенных паралельно для V и последовательно для Н.
    При добавлении радиалов на 80, там будет по етверти вертикал и радиалы.
    Если добавить радиалы и на сорок, то там будет пол волны вертикал и четверть радиалы.
    Но такая дельта на других диапазонах будет излучать в зенит. Даже отключение радиалов не поможет.
  7. #382
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,527
    8343
    2313
    Бодаться хотите? Вы знаете ,что действительно мне лень,так это бодаться. Разговор идет по 1 варианту. А в толпе мощегонов в FT8 корреспондента в -10 дб просто затопчут,как и в телеграфе как и в SSB.
    Я на S-метр не смотрю никогда. В программе MSHV видно с каким уровнем идут станции в FT-4/8. Вчера работал на спутнике QO-100 в FT-4 и СW. Приходилось сидеть в наушниках и смотреть на панораму в ожидании телеграфных станций. Цифровые были наплывами-то 20 то 1. Вот и сравнивал.
  8. #383
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    На этом аудио файле записан CW с S/N 0 db. Можете принять что там ?
    Разница между 10 и 20 ватт - это ровно в два раза. Т.е. 3 дб. Очень часто решит вопрос между "есть QSO" или "нет QSO".
    Когда RQ3P расскажет нам, что записано на файле с S/N 0 db я добавлю фаил +3 db. И тогда вы скажите - видна разница или нет.
  9. #384
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,527
    8343
    2313
    Вечером послушаю. Сейчас нет возможности. А как вы определили,что там 0дб? По S-метру?
  10. #385
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    CQ CQ YL3 *DEM *4DEI
    В двух знаках не уверен, пометил *
    Первую половину ( до YL3 вкл) принял сходу.
    Остальное слушал несколько раз.
    Телеграфист я так себе. Не мастер.
  11. #386
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    мой вариант:
    CQ CQ YL2QN OR3MTI
  12. #387
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Андрей, это, скорее всего, будет актуально,если станция идет с уровнем 1-3 балла по S-метру. а если баллов 8-9 , тут разницы никакой. п.с. несколько раз участвовал в подобных экспериментах в эфире. удвоение мощности ни на слух, ни по S-метру не было заметно.
  13. #388
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    670
    455
    144
    CQ CQ YL2QD OL3ON
  14. #389
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    То есть, вы реально слышите ушами одиночный сигнал на диапазоне, который ниже уровня шумов диапазона на 10 дБ?
    Пётр. Я вас поздравляю. Вы - такой один. Единственный и уникальный. Ни одному радиооператору в истории человечества вашего достижения повторить не удалось и, по всей видимости, не удастся.
    Преклоняюсь)
  15. #390
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Я не определял. Я записал фаил где уровень шума равен уровню полезного сигнала.
    Могу записать с уровнем -10дб
    Да, конечно, речь идёт о крайнем случае на гране слышимости (способности принимать на слух -10дб не учитываем, я так не умею).
    Я тоже неоднократно делал экспериметы с повышением мощности. Разница чётко вида, может не на S-метре, но на панораме разница видна чётко, как 3 дб, так и 10 дб.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
