23.01.2024, 16:15 #361модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,925
- 17069
- 1894
Про "загадочность" вообще то был сарказм..
Чем проще антенна, тем больше об нее ломается копий, и разбивается лбов.
Что об дельту, что об "инвертеды"
23.01.2024, 16:19 #362Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
9 этажки как правило строят панельные,а это арматура.Тут в зависимости от расстояния и потери и выигрыш.Кстати давненько вычитал у Гончаренко,что добавление второго элемента дает выигрыш на практике больше чем расчетное.Суть в том что понижается угол к горизонту и требуется меньшее кол-во скачков до дальнего корра.А это выигрыш в уровне сигнала по логике в обе стороны.
23.01.2024, 16:52 #363
Я вместо противовеса катушку удлиняющую ставил на зажимы. Добротность к сожалению низкая у неё получилась. Мотать надо было на каркасе хотя-бы 100 мм.
А я на 40 мм намотал.
Тем не менее, согласуется вполне прилично. Потери в катушке то же солидные при низкой добротности. Отвечают на 100 ватт очень вяло. И рапорта слабые.
2000-3000 км работает уверенно.
Я то же на всех, кроме 160-80 диапазонах сработал 9X5RU и то же на дельту 80.
23.01.2024, 16:54 #364Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Даже кирпичная стена отражает, хотя и не так хорошо.
Много лет эксплуатировал на коллективке ( был тогда начальником UZ3DXW/RK3DXW) дельту на 40, которая была растянута с крыши кирпичной девятиэтажки на 2 соседних пятиэтажки. Очень неплохой зов тогда был по утрам поздней весной - летом из Южной Америки в SSB ( ГУ73Б , раскачанная до предела её возможностей). По нескольку десятков за утро, а если оператор работал на испанском было и за 50. Мы тогда были молодые и в эфире были много и часто.
Так вот, в Ю.А. слышали хорошо, а связь с Японией на эту антенну ( пока других ещё не было) была настоящей редкостью.
Когда же прямо на крыше поставили мачточку и свесили плюс ещё и с неё дельту на 40 почти вертикально прямо над крышей, с удивлением обнаружили, что Японцы весьма неплохо отвечают , причём на "западную дельту" их почти не было слышно.
Позже на этом же месте поставили "монстра" - 5 элементов на 40, бум 27 метров. Пол бума из стали 100 мм, эл-ты растягивали в три(!) яруса потому, что в 90е делали ,как говорят, из г-на и палок.
Так вот, монстр выигрывал у "западной дельты" всего балл-полтора на запад ( ну, немало, конечно).
А вот на восток , казалось, уже "бесконечно много". Тогда открыли для себя, что после часа дня в январе очень неплохо зовут японцы , а потом до вечера VK-ZL.
Такое вот сравнение треугольника с "другими антеннами".73! Владимир, RJ3FF.
23.01.2024, 17:16 #365Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.01.2024, 20:24 #366
В #349 стены создавали волновод,
Были положительные результаты использзовани стен, а точнее углов Т образного здания, в качестве рефлектора вертикальных диполей.
А так же расположением! пары ИВ на одной мачте с разными вариантами включения.
У одного ИВ диаграмма , как и у дельты, вдоль полотен Н,поперек V. По этому простое переключение их, даёт выигрыш.
Можно переключать и в " пальму", но сильно усложняется питание, а толку мало.Геннадий
C 09.2019 - SWL
24.01.2024, 01:04 #367Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
Владимир, спасибо за инфо.
интересно, как она работала на 80м в таком варианте? пытался в ммане рисовать такой вариант, но что то мне не понравилось. некоторое время висела точно такая,но запитывалась в середину нижней стороны. гуда же подключались 4 противовеса для 80м. нижняя сторон около 2м. работала от 80 и выше. на 80 xxxx/японцы без проблем. 100 вт, в основном тлг. перед этим она висела между 2х 15м мачт. точка запитки была около 4м. субъгктивно, на 80 было веселей, да и на 40 тоже.
если только в одно направление, то хватит и одного. у меня сначала был один изогнутый, примерно северо-запад.хорошо отвечал наш северо-запад и скандинавия,похуже в обратную сторону. направления франция/испания, поволжье/урал уже проблематично. добавил 2й ломаный противовес на северо-восток, стали отвечать д.восток/японцы. в другие стороны тянуть было некуда. насчет потерь/кпд не знаю как измерить. на практике, на 160 при 25 ваттах на сахалине давали 559, при 100 ваттах - 579. в канаде отвечали и на 100 и на 25 ватт. про антенну уппоминал. неприлично низко висящая почти горизонтальная дельта 80м.
24.01.2024, 11:46 #368Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Работала, примерно как "обыкновенная" Inverted Vee. Сравнивали с таковой у Александра UG4I (мы часто выезжаем с ним на пару для активации RDA). Хорошо идут ближне-средней дальности связи, что и требуется для RDA. На ВЧ диапазонах иногда и американцы зовут (ну, те, которым нужны RDA
). Единственная "хитрость" - ввиду того, что на 20 м у дельты довольно большое входное сопротивление, то запитка производится через отрезок кабеля 75 Ом длиной 3,5 м (четвертьволновый трансформатор). Как он там влияет на импеданс на других диапазонах, я не заморачивался - тюнер вытягивает, и ладно, для полевой позиции этого достаточно.
Для работы на 160 м пришлось сделать отдельную антенну, на 2 м выше дельты. Она работает и на 80 м как VP2E, но ближние станции на неё слышны заметно слабее, чем на дельту (или, вернее сказать, на полупетлевой вибратор), поэтому там мало работал на неё. К тому же запитан диполь через трансформатор 1:1 на феррите, а он греется даже от 100 Вт...
Модель полного варианта прилагаю. Нужно учесть, что максимумы диаграмм 80 и 40 м диапазонов не совпадают (можно повернуть антенну на 90 градусов, и убедиться в этом).
...вот те на, опять не хочет загружаться файл. Почему такое бывает иногда - не понимаю.
Иногда получается...Владимир
24.01.2024, 12:23 #369Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Вставлю свои "пять копеек" в тему. Давно, лет 25-27 тому назад, делал треугольник равносторонний, c периметром 84 метра, на диапазон 80 метров. Высота подвеса верхней точки 30 метров от земли, нижние две точки 15 метров от земли, запитка в один из нижних углов. Также имелся диполь на 80м. с высотой подвеса 15 метров от земли. Примерно одинаково работали (+/-). А вот на 40 м. этот треугольник по сравнению с диполем на 40 м., высота подвеса 15 метров от земли, имел выигрыш в полтора-два бала на дальних трассах (Южная Америка).
27.01.2024, 20:18 #370
Интересный момент наблюдал сегодня.
На 20м FT-4 работал N9W. Раз десять позвал его на вертикал. В ответ тишина. Переключился на треугольник.
Принимать стал гораздо хуже. За то ответил он с первого запроса и дал приличный рапорт.
В общем на передачу работала дельта, на прием работал вертикал. QSO состоялось без труда.
28.01.2024, 03:48 #371
28.01.2024, 07:40 #372
Вертикальная дельта на 40 м при питании в середину нижней стороны, при добавлении радиалов, превращается в полуволновый вертикал на 40, или четверть волновой на 80.
Вертикал с одним радиалом излучает больше в сторону радиала.
При питании дельты с верху, и радиал или радиалах там же, получается "пере вернутый вертикал".
Переключая , или изменяя длины половины радиалов, диаграмма будет смещаться в сторону "укороченных " радиалов (перевернутая антенна " Ундина" в ней дины радиалов меняются электрически).
Если дельта наклонена, то диаграмма сильно исказится.Последний раз редактировалось RN3KV; 28.01.2024 в 07:47.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
29.01.2024, 05:17 #373Standart Power
- 28.02.2023
- 40
- 270
- 158
- 133
29.01.2024, 06:10 #374Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
29.01.2024, 11:31 #375Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4475
- 3148
932Спасибо
