29.01.2024, 11:45 #376Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,514
- 8339
- 2313
Cигнал,принимаемый программой с рапортом -10 дб прекрасно слышно ушами и в телеграфе проблем при проведении связи не должно быть. Всяческие разговоры о чудесном приеме ниже уровня шума сильно преувеличены. При работе со станцией в -20 дб я её тоже слышал ушали.Специально проверял.Чего и всем желаю.
29.01.2024, 12:09 #377
Разницу 10 или 20 ватт никто не заметит.
А непредсказуемые диаграммы случайных треугольников с.причудами прохождения, эти 20 ватт могут преврат ть в миливатты или сотни ватт. Вы ведь не можете подкрутить антенну или перегнать корреспондента в другое место. Хотя если он может переключиться на другую антенну, это может быстро выяснится.
Проверено многими и много раз. Просто на слух это не заметно, а цыфирки программ это подчёркивают.Последний раз редактировалось RN3KV; 29.01.2024 в 12:16.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
29.01.2024, 12:30 #378Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
У меня вопрос. Вы реально понимаете, что означают эти циферки - -10дБ?
Способны, например, ощутить разницу между следующими тремя ситуациями:
1. Абсолютно чистый диапазон, шумы на два балла по S-метру , в полосе приёма 3 кГц работает одна станция, рапорт вашему корреспонденту -10дБ.
2. Лютый пайлап, в полосе приёма сто станций с уровнями S9+30дБ по S-метру. Рапорт вашему корреспонденту - -10дБ.
3. Обычный день, обычный участок FT-8, полоса пропускания фильтра - 50Гц. Рапорт вашему корреспонденту - -10дБ.
В каких случаях вы услышите вашего корреспондента ушами, да ещё так, чтобы можно было принимать его в телеграфе?)
Пётр, без обид. Вы часто ленитесь вникнуть и подумать. Отсюда и изрекаемые вслух глупости про рапорта, приём на слух, два сигнала в соревнованиях и проч.
Ну и чтобы не плодить оффтопик. Кто-нибудь имеет опыт, как дружат между собой на одной мачте вертикально поляризованная дельта и какие-нить диполя-инвертора того же диапазона?
29.01.2024, 12:32 #379
29.01.2024, 13:10 #380Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
в 90-х жил недалеко от Андрея R8FB в п.Звездном. у меня висела равносторонняя дельта 80м между крыш 5-этажек. на 40м и выше были все континенты, в основном тлг при примерно 60-70 ваттах.
Геннадий, что то ы напутали :-) волновая дельта 40м при подключении в точку запитки противовесов (каких?) так и остается волновой рамкой. :-) а для 80м превращается в полуволновый петлевой вертикал. если точку запитки перенести в верхний угол, то на 80м ДН больше похожа на ДН IV,чем вертикала. рисовал подобную в ммане, не впечатлила.
году в 07-08на 20м мачте у меня висел инвертед 80м по мотивам DX-special из arrl antenna book с отрезками кабеля для расширения полосы. тут же был закреплен угол 40м треугольника, верхняя сторона которого была частью оттяжки верхнего яруса мачты. в нижний угол было включено 3 изломанных противовеса для 80м. на местных трассах разницы не было. как то в iaru champ на 80м удалось их сравнить с a25hq на петлевой вертикал он отвечал без переспросов, на инвертед даже не переспрашивал, хотя последний был растянут как раз север-юг. мощи было или 100 или 400 ватт. как раз в то время кардинально обновил шэк.по приему. на обе антеннны было слышно одинаково, баллов 6, но инвертед "шумел" гораздо сильнее, балла на 2-3.
29.01.2024, 13:54 #381
Были такие эксперименты.
На одной мачте или рядом размещал разные и одинаковые антенны.
Нормально дружат пара дельт ( вертикально стоящих равнобедренных одинаковых) или IV.
Начинал с IV, закончил дельтами с переключаемой поляризацией.
Алекс!
Дельта это два полуволновых вертикала включенных паралельно для V и последовательно для Н.
При добавлении радиалов на 80, там будет по етверти вертикал и радиалы.
Если добавить радиалы и на сорок, то там будет пол волны вертикал и четверть радиалы.
Но такая дельта на других диапазонах будет излучать в зенит. Даже отключение радиалов не поможет.Геннадий
C 09.2019 - SWL
29.01.2024, 14:37 #382Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,514
- 8339
- 2313
Бодаться хотите? Вы знаете ,что действительно мне лень,так это бодаться. Разговор идет по 1 варианту. А в толпе мощегонов в FT8 корреспондента в -10 дб просто затопчут,как и в телеграфе как и в SSB.
Я на S-метр не смотрю никогда. В программе MSHV видно с каким уровнем идут станции в FT-4/8. Вчера работал на спутнике QO-100 в FT-4 и СW. Приходилось сидеть в наушниках и смотреть на панораму в ожидании телеграфных станций. Цифровые были наплывами-то 20 то 1. Вот и сравнивал.
29.01.2024, 14:59 #383Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
На этом аудио файле записан CW с S/N 0 db. Можете принять что там ?
Разница между 10 и 20 ватт - это ровно в два раза. Т.е. 3 дб. Очень часто решит вопрос между "есть QSO" или "нет QSO".
Когда RQ3P расскажет нам, что записано на файле с S/N 0 db я добавлю фаил +3 db. И тогда вы скажите - видна разница или нет.Андрей - YL2QN
29.01.2024, 15:13 #384
29.01.2024, 15:30 #385Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
29.01.2024, 15:44 #386
29.01.2024, 16:08 #387Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
29.01.2024, 16:09 #388High Power
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 38
- 670
- 455
- 144
29.01.2024, 16:11 #389Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
То есть, вы реально слышите ушами одиночный сигнал на диапазоне, который ниже уровня шумов диапазона на 10 дБ?
Пётр. Я вас поздравляю. Вы - такой один. Единственный и уникальный. Ни одному радиооператору в истории человечества вашего достижения повторить не удалось и, по всей видимости, не удастся.
Преклоняюсь)
29.01.2024, 16:17 #390Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Я не определял. Я записал фаил где уровень шума равен уровню полезного сигнала.
Могу записать с уровнем -10дб
Да, конечно, речь идёт о крайнем случае на гране слышимости (способности принимать на слух -10дб не учитываем, я так не умею).
Я тоже неоднократно делал экспериметы с повышением мощности. Разница чётко вида, может не на S-метре, но на панораме разница видна чётко, как 3 дб, так и 10 дб.Андрей - YL2QN
932Спасибо
