21.01.2024, 07:38 #226
Есть у меня сосед в городе Губаха. (Уральские горы) Отметка над уровнем моря более 500 метров.
Висит у него точно такой-же треугольник на диапазон 80 метров, но под наклоном примерно 45 градусов.
Моя отметка высоты 168 метров над уровнем моря.
Работаем в группе, диапазон 40 метров SSB. Два-три % корреспондентов я не слышу.
Причина банально проста. Уровень шума на входе в приемник у меня, 50 мкв. То есть 9 баллов. А у него не более 4-5 баллов составляет уровень шума.
Выводы делайте сами.
Я безусловно ценю юмор и знание теории.
Однако есть ещё и практика, которая демонстрирует проведенные QSO c другими континентами.
Не ужели так трудно понять, что есть неоспоримый факт?
21.01.2024, 08:11 #227
Я бы выбрал вертикальностоящей дельту с переключаемой поляризацией, в середине пустынь Кара- Кум или Кызыл- Кум.
Там отвечают те, кто слышит даже не тебя, а твоего корреспондента.
За первый год работы с Р354 6П13С, Воровку 42 с ИВ не смог достучаться только до Ю А и Антарктиды. Только на 40 и 80 м
Подтвержден о карточками 120%.
Главное чтобы УБ5 не затоптали.Геннадий
C 09.2019 - SWL
21.01.2024, 08:42 #228Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Ну у меня тоже есть QSO на 160м на InVee,на мачте всего 19м,с RI1ANT (VQ8). Но это QSO я 3 дня вымучивал- прохождение только 3 минуты на санрайсе.Воткнулся-получилось QSO.Был бы ГП ,хотя-бы той же высоты-не пришлось бы 3 дня проход искать.И то-559 получил (ГС35Б) )))
Дмитрий. RCWC # 290
21.01.2024, 09:49 #229
Киловатта у меня нет и ни когда не было. Работаю мощностью 300-400 ватт. 2хГИ-7Б. 400 ма. 2000 вольт анод.
Антенна в метре от земли. Фото прилагаю.
QSO 13680 км. Рапорт плюсовой. Оператора "вырвал" из пайлапа вторым вызовом.
Фото прилагаю.
И в качестве примера, рапорт с 3000 километров, на эту же антенну.
П.С. И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг.............
21.01.2024, 10:35 #230Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3979
Так это цифра, и "рапорт" с плюсом не говорит о том что сигнал реально гремит, всего лишь на 2 децибела выше уровня шума в Самоа. Говорить о том что антенна "Работает" можно тогда, когда в SSB при 400Втт в антенне 5W1 скажет *BIG SIGNAL*, 5.9+
Александр
21.01.2024, 11:01 #231
Я повторюсь, мне не сложно.
Говорить о том что антенна работает, можно с уверенностью на основе анализа нескольких сотен и тысяч QSO проведенных и подтвержденных на трассах от 200 до 15000 км.
Какой при этом будет рапорт, абсолютно не важно, ибо QSO состоялось и подтверждено.
Иными словами, антенна излучила радиосигнал под нужными углами и он достиг приемника на другом континенте, либо в соседнем городе.
По этой причине, имея на руках лог с подтвержденными связями, рассматривать в данном случае теорию низко висящих антенн, считаю крайне не уместным занятием.
П.С. FT-8 это то же SSB. S-метр трансивера, фиксирует уровни до +40 от ближних станций..... И на слух- это очень громкие сигналы.
21.01.2024, 11:15 #232
21.01.2024, 12:01 #233
21.01.2024, 12:16 #234Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3979
Да, то же но не совсем... Вы сможете УСЛЫШАТЬ сигнал в ССБ с уровнем Минус 10ДБ? А в ФТ8 обычны рапорта и до минус 20.
Любая антенна, и низкая дельта тоже, как то излучает. Но вот нормально или нет, трудно судить. "Всё познаётся в сравнении"(с)Александр
21.01.2024, 12:26 #235Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
Ну, меня американцы с одним ваттом в ССБ дозываются, а Европейцы в нем же на 50 милливатт. У них тоже "есть результаты"....
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
21.01.2024, 12:31 #236
Вот именно! Излучает!
Под какими углами и на какие расстояния? Это элементарный анализ по проведенным связям.
В идеале- всем бы по монобенду на каждый диапазон, элементов так по пять-девять, да на мачтах 40-60 метров от земли........
Увы- это дано не всем.
На сколько я помню, на всём Урале, только одна Яга на 80 метров имеется в Челябинской области.....
21.01.2024, 12:37 #237Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
Не будем. Нам больше заняться нечем?
Я именно так и написал в конце поста. Именно "лирика".
С чего Вы это взяли?
И модели анализировал в своё время ( не м ММАНе, конечно, она не предназначена для моделирования низких ант) и на практике использовал низковисящие антенны.
Но не как основные, конечно.Последний раз редактировалось RJ3FF; 21.01.2024 в 12:44.
73! Владимир, RJ3FF.
21.01.2024, 12:38 #238
21.01.2024, 12:41 #239Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
21.01.2024, 12:54 #240Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11470
932Спасибо
