13.01.2024, 16:31 #196Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
13.01.2024, 16:54 #197Standart Power
- 19.02.2020
- 476
- 177
- 140
Треугольник равносторонний горизонтальный. Сторона 27 м. Подвешен с лифтовых шахт девятиэтажки. КСВ 2 на 17-ти (не заморачиваюсь), 4-на 30-ти (тюнер). На остальных диапазонах практически-1. Трансформатор 1:4 в углу запитки. На 80,40,20 м надо подстраивать п-контур из телеграфа в ссб.
Последний раз редактировалось R1BL; 13.01.2024 в 17:03.
14.01.2024, 11:39 #198
Около 30 лет использую рамочные антенны, в том числе и чаще всего дельту.
Довольно простая для монтажа и настройки антенна.
Ни каких трансформаторов, тем более на ферритах, ни когда не применялось.
Антенна как правило имеет малую полосу и её активное сопротивление меняется с частотой довольно в широком диапазоне.
Именно по этой причине, трансформация на ферритовых кольцах, ни чего доброго кроме дополнительного рассогласования и потерь, не принесет.
Антенна всегда работает в нескольких диапазонах.
Для более точного согласования с резонансом рамки применяется удлиняющая катушка с отводами и реле.
Изначально длина рамки настраивается по месту и всегда по измерениям прибора на зажимах антенны.
В моем случае- это чердак, на который заведен угол антенны.
Там же располагается примитивнейшее СУ.
В диапазонах 80-40-30 метров, в силу узкой полосы антенны- резонанс сдвигается на два участка диапазона согласующим устройством.
Результаты на фото ниже.
Один из многочисленных результатов работы антенны на дальние трассы.
Последний раз редактировалось R8FB; 14.01.2024 в 11:48.
14.01.2024, 12:44 #199Low Power
- 07.10.2023
- 12
Судя по картинкам MFJ давно не калиброван.
14.01.2024, 13:24 #200
Прямоугольник с длиной периметра около 160 метров, висел горизонтально на высоте 2.5-3 метра от земли.
Настраивается великолепно на многих диапазонах. Работает в основном на ближних трассах, до 3000 км. При хорошем прохождении, есть шансы сработать на трассы 6000-8000 км.
Оно и понятно- в космос "энергия" уходит.
14.01.2024, 13:59 #201Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,877
- 531
- 988
14.01.2024, 14:47 #202
Калибровать MFJ на КВ, учитывая особенности его работы на безындукционную нагрузку?!!!!
Считаю что для настроек антенн, в том числе и на УКВ- этого более чем достаточно.
А на КВ- тюнер трансивера и П контур лампового усилителя, откалибрует до бегущей волны антенно-фидерный тракт.
Нету, "украли"!
14.01.2024, 15:47 #203
14.01.2024, 16:03 #204
14.01.2024, 16:04 #205Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
да
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
14.01.2024, 21:26 #206Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 43
- 108
- 106
- 74
К сожалению при таком низком подвесе, энергия уходит не в космос, а в землю и на обогрев всего, что рядом. С периметром 160 это большой конденсатор)), но также и на прием лишний шум заземляется. Низко висящая рамка должна быть хороша на прием, если у соседей не светодиодных фонарей и тд и ТП.
Денис ex. RK9JR, UA9JMB
15.01.2024, 00:40 #207Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 973
- 9061
не факт. при малой высоте подвеса ММАНА видит вертикальную поляризацию. при этом шумит меньше, чем вертикал. на 80м отвечают все континенты. на 80 есть почти весь 0 район, кроме магадана и чукотки. на 160 половина 0 района. лежачий треугольник 80м при подключении пары изогнутых противовесов работоспособен и на 160м. без фанатизма более 400 рда и около 70 стран. на запад самые дальние канары, канада. на восток япония, ю.корея, сахалин. высоты углов 5-2,5-2,5м.
п.с. как то в журнале Радиолюбитель публиковалось описание треугольника 80м со средней высотой над землей около полуметра...Последний раз редактировалось R6CW; 15.01.2024 в 00:49.
15.01.2024, 00:41 #208Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7822
Поэтому при работе на 80 нужно всеми силами пытаться приподнять пучности тока ( точку запитки и противоположную ей точку) хотя бы на 10-11 метров. В идеале на 13 ... Иначе получится обогреватель для грядок.
Слово "работает" в рассказах об использовании таких антенн, приподнятых всего на 5 метров звучит мягко говоря наивно.
Ведь можно и ниже натянуть и провести какие-то связи.73! Владимир, RJ3FF.
20.01.2024, 06:37 #209
Не какие то связи, а несколько тысяч QSO подтвержденных карточками.
Анализ расстояний данных радиосвязей позволяет с уверенностью заявить о работе антенны на те, или иные расстояния.
О чем и написано в моем сообщении ниже про горизонтальный прямоугольник.........
Иными словами- ни каких иллюзий, практика и чистая математика.
П.С. Обратите внимание, в раннем моем сообщении, есть подтверждение работы низко висящей вертикальной дельты.
Если по какой то причине этого не достаточно, мне не трудно извлечь из лога несколько сотен QSO, с дальностью связи от 5000 до 15000 т.км, разумеется на разных диапазонах.
20.01.2024, 06:52 #210High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 531
- 191
- 1311
932Спасибо
