никаких су, только запорный дроссель
Треугольник равносторонний горизонтальный. Сторона 27 м. Подвешен с лифтовых шахт девятиэтажки. КСВ 2 на 17-ти (не заморачиваюсь), 4-на 30-ти (тюнер). На остальных диапазонах практически-1. Трансформатор 1:4 в углу запитки. На 80,40,20 м надо подстраивать п-контур из телеграфа в ссб.
Около 30 лет использую рамочные антенны, в том числе и чаще всего дельту.
Довольно простая для монтажа и настройки антенна.
Ни каких трансформаторов, тем более на ферритах, ни когда не применялось.
Антенна как правило имеет малую полосу и её активное сопротивление меняется с частотой довольно в широком диапазоне.
Именно по этой причине, трансформация на ферритовых кольцах, ни чего доброго кроме дополнительного рассогласования и потерь, не принесет.
Антенна всегда работает в нескольких диапазонах.
Для более точного согласования с резонансом рамки применяется удлиняющая катушка с отводами и реле.
Изначально длина рамки настраивается по месту и всегда по измерениям прибора на зажимах антенны.
В моем случае- это чердак, на который заведен угол антенны.
Там же располагается примитивнейшее СУ.
В диапазонах 80-40-30 метров, в силу узкой полосы антенны- резонанс сдвигается на два участка диапазона согласующим устройством.
Результаты на фото ниже.
Вложение 350186
Вложение 350188
Вложение 350189
Вложение 350190
Вложение 350191
Вложение 350192
Вложение 350193
Вложение 350194
Вложение 350195
Вложение 350196
Вложение 350197
Вложение 350198
Вложение 350199
Вложение 350187
Один из многочисленных результатов работы антенны на дальние трассы.
Вложение 350201
Судя по картинкам MFJ давно не калиброван.
Прямоугольник с длиной периметра около 160 метров, висел горизонтально на высоте 2.5-3 метра от земли.
Настраивается великолепно на многих диапазонах. Работает в основном на ближних трассах, до 3000 км. При хорошем прохождении, есть шансы сработать на трассы 6000-8000 км.
Оно и понятно- в космос "энергия" уходит.
Калибровать MFJ на КВ, учитывая особенности его работы на безындукционную нагрузку?!!!!
Вложение 350208
Вложение 350210
Вложение 350209
Считаю что для настроек антенн, в том числе и на УКВ- этого более чем достаточно.
А на КВ- тюнер трансивера и П контур лампового усилителя, откалибрует до бегущей волны антенно-фидерный тракт.
Нету, "украли"! :ржать:
да
К сожалению при таком низком подвесе, энергия уходит не в космос, а в землю и на обогрев всего, что рядом. С периметром 160 это большой конденсатор)), но также и на прием лишний шум заземляется. Низко висящая рамка должна быть хороша на прием, если у соседей не светодиодных фонарей и тд и ТП.
не факт. при малой высоте подвеса ММАНА видит вертикальную поляризацию. при этом шумит меньше, чем вертикал. на 80м отвечают все континенты. на 80 есть почти весь 0 район, кроме магадана и чукотки. на 160 половина 0 района. лежачий треугольник 80м при подключении пары изогнутых противовесов работоспособен и на 160м. без фанатизма более 400 рда и около 70 стран. на запад самые дальние канары, канада. на восток япония, ю.корея, сахалин. высоты углов 5-2,5-2,5м.
п.с. как то в журнале Радиолюбитель публиковалось описание треугольника 80м со средней высотой над землей около полуметра...
Поэтому при работе на 80 нужно всеми силами пытаться приподнять пучности тока ( точку запитки и противоположную ей точку) хотя бы на 10-11 метров. В идеале на 13 ... Иначе получится обогреватель для грядок.
Слово "работает" в рассказах об использовании таких антенн, приподнятых всего на 5 метров звучит мягко говоря наивно.
Ведь можно и ниже натянуть и провести какие-то связи.
Не какие то связи, а несколько тысяч QSO подтвержденных карточками.
Анализ расстояний данных радиосвязей позволяет с уверенностью заявить о работе антенны на те, или иные расстояния.
О чем и написано в моем сообщении ниже про горизонтальный прямоугольник.........
Иными словами- ни каких иллюзий, практика и чистая математика.
П.С. Обратите внимание, в раннем моем сообщении, есть подтверждение работы низко висящей вертикальной дельты.
Если по какой то причине этого не достаточно, мне не трудно извлечь из лога несколько сотен QSO, с дальностью связи от 5000 до 15000 т.км, разумеется на разных диапазонах.
