Сегодня планирую повесить через пару часов (если товарищ не подведет).. Все уже отмеряно, отрезано..буду вешать первый вариант...с выносом подальше от стен и крыши..
Спасибо! Да я и так всегда в эфире)) просто антенное хозяйство захотелось расширить! Просто раньше в трансивере 2 "дырки" было, а в новом три)) вот срочно захотелось чем нибудь третью занять ! :D плюс пока ЖЭК в ключах от крыши не отказывает, надо этим воспользоваться...
PS. Там правда РДА сегодня..толком не потестить, т.к. не участвую...только если на прием..
Понял..спасибо!
Антенну вчера повесили...только лишь повесили..товарищ задержался и до темноты успели только повесить..крыша маленькая, дом одноподъездный..разложить 84 метра с оттяжками на ней так, чтобы ничего не запуталось, оказалось большой проблемой))) ничего пока не мерял, не настраивал..сегодня если все будет по плану, попробую доделать..
В идеале, иметь бы полотно антенны в доступном месте.
Либо, притянуть само полотно, либо симметричной линией.
Посмотреть анализатором, что твориться на самом полотне. После этого, планировать вариант СУ.
Уверен на 100%, что после трансформатора 1:6, получится полная ерунда.
Миш, не...я так и буду мерять чисто на полотне..угол запитки к крыше притяну и буду мерять..ну или кабель метров семь прикрутить, вывесить все обратно и мерять..ну тут может что нибудь пойти не так)) просто если вдруг что не так с сопротивлением, то у меня из готовых только два транса 1:6...один ватт на 200-300, второй киловатный (тут пофиг, ибо УМ не использую)..других на всякий случай что-то несообразил намотать...а симметричная линия точно нет...да и у меня почему то чувство, что я вообще без транса обойдусь))..на вч штатный трансиверный тюнер вытянет если что..хотя на этой высоте что угодно может быть)) да и стена дома в 5-6-ти метрах...может повлиять...
Сереж, кусок кабеля - не вариант. Сделаешь замер, может... длиной полотна подгонишь до терпимых параметров...
Прицепишь большой кабель и всё улетит в сторону далеко.
По поводу трансформаторов разных. Они... трансформируют сопротивление, не убирая реактивку.
Большой трансформатор - красивей горит.:s10: Применять их нужно по уму.
Для примера, дельта 80, замер 40(на полотне).
Вложение 145683
Сопротивление гуляет по диапазону, реактивка от -100 до +24 на краях. Возможно, параметры твоей антенны будут другие, но смысл тот же.
Если прогнать всё это... через кабель непонятной длины, получишь... вообще билиберду на всех диапазонах.
Потому, самым правильным решением, будет сделать вверху 50 Ом jX=0 и после этого... запускать в кабель 50 Ом любой длины.
Получить на выходе кабеля примерно так:
Вложение 145684
Технологию согласования уже рассказывал, но возможно.... кто то предложит лучший вариант?
Вобщем докладываю..повесил, померял, подключил...))
По порядку теперь...т.к. У меня АА30 буду объяснять на словах ибо он не сохраняет замеры в память, а ноут на крышу не таскал.. И слава Богу, т.к. меня дождичком чуток обдало сегодня))
Вобщем Миш как ни странно пришлось таки использовать транс, т.к. замер на полотне показал высокое сопротивление..вогнал в резонанс подрезанием на 3640..больше подгонять неохота было)) до транса ксв на всех диапазонах чисто на полотне было выше 3..но резонансы были везде как положено...после транса ксв на 80 не более 1.8 (мин.1.4), на остальных не более 1.3-1.4 (мин. 1.2)..вобщем такие вот дела..после подключения кабеля появилось еще пара резонансов, но все любительские сохранились (может где то неоднородность кабеля)..вот вкраце такие дела..не исключаю свою криворукость, но что вышло, то вышло...
PS. Что странно, так это то, что транс на 40 и выше реально выполнил свою работу, а на 80 почему то понизил как 1:3...
КСВ 1,8 на 80-шном треугольнике это нормально.
рамка,транс 1:6,ксв 1.8. Какая то ........страшилка.Надо ж так замутить. Брррррр ......:swoon::swoon::swoon:
