Страница 7 из 124 ПерваяПервая 12345678910111213141757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #91
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    Сегодня планирую повесить через пару часов (если товарищ не подведет).. Все уже отмеряно, отрезано..буду вешать первый вариант...с выносом подальше от стен и крыши..
  2. #92
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Добрый день!Удачи-ждём в эфире!Расскажите потом впечатления о работе антенны!
  3. #93
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Спасибо! Да я и так всегда в эфире)) просто антенное хозяйство захотелось расширить! Просто раньше в трансивере 2 "дырки" было, а в новом три)) вот срочно захотелось чем нибудь третью занять ! плюс пока ЖЭК в ключах от крыши не отказывает, надо этим воспользоваться...
    PS. Там правда РДА сегодня..толком не потестить, т.к. не участвую...только если на прием..
  4. #94
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    висит с севера на юг..я правильно понимаю основная ДН при таком раскладе будет запад-восток восьмерка?
    Если без наклона и высоко:
    Восьмерка будет только на 40 м.
    На 20, 15 и 10 будет усиление вдоль полотна.
  5. #95
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Точнее- 4-х лепестковая,как крылья бабочки.Чем выше диапазон,тем прижатее к полотну.
  6. #96
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Понял..спасибо!
    Антенну вчера повесили...только лишь повесили..товарищ задержался и до темноты успели только повесить..крыша маленькая, дом одноподъездный..разложить 84 метра с оттяжками на ней так, чтобы ничего не запуталось, оказалось большой проблемой))) ничего пока не мерял, не настраивал..сегодня если все будет по плану, попробую доделать..
  7. #97
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3137
    В идеале, иметь бы полотно антенны в доступном месте.
    Либо, притянуть само полотно, либо симметричной линией.
    Посмотреть анализатором, что твориться на самом полотне. После этого, планировать вариант СУ.
    Уверен на 100%, что после трансформатора 1:6, получится полная ерунда.
  8. #98
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    А если питать в середину стороны, то только на линию питания повлияет? Или может в лучшую или в худшую сторону изменить характеристики? Спасибо.
    Изменятся соотношение вертикальной и горизонтальной поляризаций и немного входное сопротивление (зависит от местных предметов).
  9. #99
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Миш, не...я так и буду мерять чисто на полотне..угол запитки к крыше притяну и буду мерять..ну или кабель метров семь прикрутить, вывесить все обратно и мерять..ну тут может что нибудь пойти не так)) просто если вдруг что не так с сопротивлением, то у меня из готовых только два транса 1:6...один ватт на 200-300, второй киловатный (тут пофиг, ибо УМ не использую)..других на всякий случай что-то несообразил намотать...а симметричная линия точно нет...да и у меня почему то чувство, что я вообще без транса обойдусь))..на вч штатный трансиверный тюнер вытянет если что..хотя на этой высоте что угодно может быть)) да и стена дома в 5-6-ти метрах...может повлиять...
  10. #100
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Понял, спасибо..вобщем в моем случае с небольшим наколоном только эксперимент поможет))
  11. #101
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3137
    ..ну или кабель метров семь прикрутить, вывесить все обратно и мерять..ну тут может что нибудь пойти не так)). просто если вдруг что не так с сопротивлением, то у меня из готовых только два транса 1:6...один ватт на 200-300, второй киловатный (тут пофиг, ибо УМ не использую)..других на всякий случай что-то несообразил намотать...а симметричная линия точно нет...да и у меня почему то чувство, что я вообще без транса обойдусь))..на вч штатный трансиверный тюнер вытянет если что..хотя на этой высоте что угодно может быть)) да и стена дома в 5-6-ти метрах...может повлиять...
    Сереж, кусок кабеля - не вариант. Сделаешь замер, может... длиной полотна подгонишь до терпимых параметров...
    Прицепишь большой кабель и всё улетит в сторону далеко.
    По поводу трансформаторов разных. Они... трансформируют сопротивление, не убирая реактивку.
    Большой трансформатор - красивей горит. Применять их нужно по уму.
    Для примера, дельта 80, замер 40(на полотне).
    Сопротивление гуляет по диапазону, реактивка от -100 до +24 на краях. Возможно, параметры твоей антенны будут другие, но смысл тот же.
    Если прогнать всё это... через кабель непонятной длины, получишь... вообще билиберду на всех диапазонах.
    Потому, самым правильным решением, будет сделать вверху 50 Ом jX=0 и после этого... запускать в кабель 50 Ом любой длины.
    Получить на выходе кабеля примерно так:
    Технологию согласования уже рассказывал, но возможно.... кто то предложит лучший вариант?
  12. #102
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Вобщем докладываю..повесил, померял, подключил...))
    По порядку теперь...т.к. У меня АА30 буду объяснять на словах ибо он не сохраняет замеры в память, а ноут на крышу не таскал.. И слава Богу, т.к. меня дождичком чуток обдало сегодня))
    Вобщем Миш как ни странно пришлось таки использовать транс, т.к. замер на полотне показал высокое сопротивление..вогнал в резонанс подрезанием на 3640..больше подгонять неохота было)) до транса ксв на всех диапазонах чисто на полотне было выше 3..но резонансы были везде как положено...после транса ксв на 80 не более 1.8 (мин.1.4), на остальных не более 1.3-1.4 (мин. 1.2)..вобщем такие вот дела..после подключения кабеля появилось еще пара резонансов, но все любительские сохранились (может где то неоднородность кабеля)..вот вкраце такие дела..не исключаю свою криворукость, но что вышло, то вышло...
    PS. Что странно, так это то, что транс на 40 и выше реально выполнил свою работу, а на 80 почему то понизил как 1:3...
  13. #103
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    КСВ 1,8 на 80-шном треугольнике это нормально.
  14. #104
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,334
    5374
    2086
    конечно нормально, для антенны в таких условиях
  15. #105
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    рамка,транс 1:6,ксв 1.8. Какая то ........страшилка.Надо ж так замутить. Брррррр ......
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
