Страница 5 из 124 ПерваяПервая 1234567891011121555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #61
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RU9ST Посмотреть сообщение
    Как лучше расположить антенну не симметричный треугольник - вертикально, горизонтально, или под углом к земле.
    в первую очередь это зависити от Ваших условий. для горизонтальной нужно больше площади, для вертикальной высокая мачта.или две. отсюда и отталкиваться. в многодиапазонном варианте они будут все работать. только нужно правильно выбрать частоту основного резонанса, чтобы гармоники тоже попадали в соответствующие диапазоны. можно обойтись и без лесенок и СУ в точке питания. это также зависит от Ваших условий. будет работать и так. в отличие от диполей у рамок с ростом номера гармоники входное сопротивление постепенно повышается. свою первую дельту построил в 1981 году, еще учась в школе. с тех пор предпочитаюю их диполям и прочим IV. при горизонтальном и немного наклоненном положении дальние связи на основной гармонике скорее всего не будут частыми. с вертикальным треугольником картина будет повеселей. можно написать целый рассказ про свой опыт их эксплуатации :-)
  2. #62
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Хорошо, есть антенна дельта на 80.
    Вот её замер анализатором (на полотне).
    Резонансы видно отчетливо. Где повышение R с ростом номера гармоник?
    В районе 10тки, оно даже ниже, чем на 80тке.
    В целом, сопротивление "топчется" около 100 Ом.
    Отчетливо видно диапазоны на графике (желтые полоски).
    Сдвиг в нужную сторону одного диапазона, тянет за собой всё. Одни попадают, другие улетают.
    Не попасть так, что бы везде было хорошо. .
  3. #63
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R4PAB Посмотреть сообщение
    Поэтому считаю единственным способом сделать её многодиапазонной - симметричное питание.
    Вот посмотрите - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post979602 - может вам пригодится.
  4. #64
    High Power Аватар для RA3RBL
    06.08.2010
    г.Рассказово.Тамбовская обл.
    552
    106
    29
    Если есть возможность, то сделайте антенну по описанию в журнале Радио 1989 г. 2 номер. стр.29.30.
    Работала отлично на 1.8 3.6. и 28 мгц.На 40,20,15м. хорошо. При смене квартиры пришлось снять.
  5. #65
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,805
    5848
    264
    Немного не верное на мой взгляд суждение. Тут важна не симметрия как такова, а малые потери при высоком КСВ в линии между полотном антенны и СУ. Самые малые потери в линии с воздушным диэлектриком. Такие линии, кстати бывают не только симметричными, но и коаксиальными (из труб и весьма редкими шайбами между "оплеткой" и центральной жилой), а симметричные не только двух- но и четырех- (возможно и больше) проводными.
    А чтобы воздушная линия при качании ее ветром поменьше влияла на согласование, и заодно на как сама была меньше подвержена воздействию помех от домашних китайских электроустройств так и не создавала помехи телевизорам и прочей музыке, ее надо всего навсего располагать подальше от стен дома. Если это не возможно, тогда натягивать посильнее.
    У самого бродит в голове замена схемы питания своих НЧ веревок в сторону именно воздушной двухпроводной линии и расположения СУ в досягаемости с земли.
  6. #66
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    Добрый день коллеги. Прошу совета и помощи по наклонному треугольнику 80м. Во вложении два варианта подвеса.
    Условия:
    Две четырнадцатиэтажки слева (верхняя моя) и одна девятиэтажка. Приблизительные высоты подвеса: два угла 45-50 метров от земли, нижний угол 30 метров. Запитка в один из верхних углов. Длина фидера около 40м. На карте север четко наверх. во втором варианте часть полотна и два верхних угла находятся над крышами 14 этажек и закреплены за лифтовые будки. высота от крыши 4-5 метров, но это всего лишь малая часть полотна. но зато открыт запад. в первом варианте два верхних угла крепятся к дому, но зато полотно полностью подвешено высоко над реальной землей. но запад прикрыт моим же домом. рядом есть немного проводов всяких в обоих вариантах, но выбирать особо не приходится (их влияние я осознаю). хочется америки и японию на 59++ (ШУТКА) =))) Вобщем посоветуйте пожалуйста какой вариант предпочтительнее!! Заранее благодарен!
    PS : две точки - питание антенны. И при втором варианте настраивать удобнее. Также можно сделать небольшие вынося на оттяжках чтоб полотно было ещё больше свободно и не над крышами. Но во втором варианте лишних рядомпроходящих проводов чуть больше.
ID:	144862   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #67
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Вспомнилось...
    Лет 15-17 назад висел вертикальный треугольник (на 80м) между двумя 14-ти эт. домами (запитан был в один из верхних углов) и смотрел на Японию... JA на 100 ватт в телефоне отвечали без проблем... потом нижний угол затащил на свой дом... уровень шумов упал на 2-3 балла, но JA отвечать перестали.
  8. #68
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Если интересны именно DX на 80 м то немного наклонный треугольник не совсем подойдёт.
    Предложу лучший на мой взгляд вариант - слопер.
    Вернее два один на запад, второй на восток.
    какие интересны диапазоны?
    если все, то вариант ещё несимметричный диполь OCF.
  9. #69
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Вспомнилось...
    Так у меня чуток наоборот..верхние углы в одном из вариантов на дом затянуты...
    У меня получается вариант Е со второй страницы этой темы. Моя 14 этажка верхняя на карте..
    И ещё вопросов. Насколько минимально от стены дома надо выносить треугольник?
  10. #70
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Мне больше нравится второй вариант + запитка не в угол, а в разрыв стороны - короче линия питания будет. Лучший вариант - когда треугольник висит в пространстве, а на крыше закреплены только оттяжки, но, понятно, зависит от располагаемого места.
  11. #71
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Добрый день!Ну наверное минимум метров 5 от здания.Не возможность вещать и принимать с западного направления-это тоже не есть хорошо!Лично мне -ближе второй вариант.Эта часть которая проходит между домами позволит хоть и немного но излучать на запад.Еще можно попытаться поднять две точки крепления хотя бы метра на два.Чтобы часть треугольника висела как можно выше от крыши.Кстати можно и в первом варианте приподнять две точки крепления над крышей..так что выбор за вами!
  12. #72
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Вот туда и будет стрелять. Перпендикулярно плоскости полотна - это основное направление излучения.
    Всё остальное: "полтора метра от верхнего (нижнего)угла запитки", всё шмяга, сон серой лошади.
    Изыски инженэров - теорэтиков. Просто повезло в жизни в своё время при проведении ежегодных
    месячников "Оборонно патриотической работы" за этот самый месяц по 8-10 раз дельту растягивали.
  13. #73
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Слоппер висел на запад..правда на 40м...не особо впечатлил если честно...Вся Европа с плюсами как на ладони и всё..не дальше почему-то...
    ОЦФ уже висит))) приблизительно 42 метра между 14 этажками..шумит зараза))
    Интересны диапазоны 80,40,20...госстандарт)))
  14. #74
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Короче не выйдет ...у меня окна на запад (по карте на левой стене дома)..
  15. #75
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Т.е. в обоих случаях про запад можно забыть?
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
