Страница 105 из 124 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1561
    14.03.2008
    3,626
    1511
    1262
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    было бы интересно узнать, что собой представляет подземная антенна
    Со слов Александра: была антенна на 80 м. Оторвало ветром. Он её смотал кольцами и под железный контейнер запихал не отрывая фидера. Вот на неё и принимал.
    Лучше, конечно, с ним связаться.
    Это видео и пояснение он выкладывал в нашем ватцап-чате.
  2. #1562
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Доброго дня!
    Искал вариант делты, для поля, который видел ранее.
    Нашел:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E8%FF/page368
    Смотреть 3680.
    И в возможном итоге сообщ 3745
  3. #1563
  4. #1564
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Компактная рамочная антенна диапазона 80 метров. Если первое слово из заголовка убрать, то такая антенна заслуживает внимания .
  5. #1565
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Ссылка на статью. http://rfanat.ru/s18/an-r69.html
    Попробовал смоделировать антенну в Мане. Чего то заявленных параметров не увидел - или что не так ввел?
    Вложения Вложения
  6. #1566
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    А, входное сопротивление какое получилось?
  7. #1567
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
  8. #1568
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вот этих : "Измеренный КСВ составил 1,3...1,5 по диапазону."?
    Видимо человек имел ввиду в лучшем случае телеграфный участок, в котором он проводит связи ( 3.500-3.530).
    Весь участок от 3.500 до 3.600 она не перекроет.
    Хотя, возможно, он имел ввиду, что его тюнер вытягивал КСВ до указанных величин.
    Наверное забыли обозначить материал, из которого изготовлен провод.
    У вас "без потерь".
    Но это ничего принципиально не изменит.
    Точнее, не Вы не так ввели, а он не то нарисовал. Если делать по его рисунку, реактивная составляющая сопротивления получается около -200 Ом. Чтобы получить ноль, нужно сделать длину нижней стороны примерно 39 метров.
  9. #1569
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    В конце статьи есть..........
    От редакции. Исходный файл для расчета антенны в формате \rnaa. находится на нашем FTP-сервере по адресу <ftp://ftp. radio.ru/pub/2009/06/ deita80.zip>.
    Возможно там есть ответ на вопрос.
    П.С. Ссылку на файл не открывал.
  10. #1570
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Расчет КВ антенн делайте с реальной землей.
  11. #1571
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Расчет делайте с реальной землей.
    Спасибо, самого главного не заметил :-)
  12. #1572
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Поставил реальную землю и поигрался с высотой подвеса - стала более-менее. Попрошу знающих толк в теме покритиковать!
    Вложения Вложения
  13. #1573
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    покритиковать
    чтобы покритиковать, нужно сделать модель в NEC2 и посмотреть, как она греет землю.
  14. #1574
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Тут я пас...
    Да и антенна все равно не умещается в размеры дачного участка на 6 сотках. У меня 30х20m. В моем случае еще нужно нижнюю сторону уменьшать...
    У меня не открывается!
  15. #1575
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вложения Вложения
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
