Со слов Александра: была антенна на 80 м. Оторвало ветром. Он её смотал кольцами и под железный контейнер запихал не отрывая фидера. Вот на неё и принимал. :)
Лучше, конечно, с ним связаться.
Это видео и пояснение он выкладывал в нашем ватцап-чате.
Доброго дня!
Искал вариант делты, для поля, который видел ранее.
Нашел:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E8%FF/page368
Смотреть 3680.
И в возможном итоге сообщ 3745
Вложение 365820
Ссылка на статью. http://rfanat.ru/s18/an-r69.html
Компактная рамочная антенна диапазона 80 метров. Если первое слово из заголовка убрать, то такая антенна заслуживает внимания :s7: .
А, входное сопротивление какое получилось?
Вот этих : "Измеренный КСВ составил 1,3...1,5 по диапазону."?
Видимо человек имел ввиду в лучшем случае телеграфный участок, в котором он проводит связи ( 3.500-3.530).
Весь участок от 3.500 до 3.600 она не перекроет.
Хотя, возможно, он имел ввиду, что его тюнер вытягивал КСВ до указанных величин.
Наверное забыли обозначить материал, из которого изготовлен провод.
У вас "без потерь".
Но это ничего принципиально не изменит.
Точнее, не Вы не так ввели, а он не то нарисовал. Если делать по его рисунку, реактивная составляющая сопротивления получается около -200 Ом. Чтобы получить ноль, нужно сделать длину нижней стороны примерно 39 метров.
В конце статьи есть..........
Возможно там есть ответ на вопрос.Цитата:
От редакции. Исходный файл для расчета антенны в формате \rnaa. находится на нашем FTP-сервере по адресу <ftp://ftp. radio.ru/pub/2009/06/ deita80.zip>.
П.С. Ссылку на файл не открывал.
Расчет КВ антенн делайте с реальной землей.
