какое расстояние между элементами?
90 градусов.
50at142 - не знаю такого позывного? Отсюда и требования к антенне такие специфические, думаю человек, КВ перепутал с УКВ. Особенно интересна фраза про вертикальный лепесток. Когда пошли ближние станции, то их можно работать на любую веревку.
Отныне расстояние измеряется в градусах.:)
0, 25 длины волны это 90 градусов, 42м Х 0,25 =10м.
Вложение 366104
Так сделать как указал на рисунке?
Все верно, сейчас вместе с источником включен конденсатор.
Если убрать галочку, он отключится.
И ещё:
Смотрите мануал моделировщика.
В один провод ( для начала) лучше включить только одну нагрузку или источник.
Никто с этим и не спорит, но вы мыслите очень узко. По вашему, если провести аналогию с автомобилями, самый лучший автомобиль = самый быстрый, но это далеко не всегда так, т.к. перед разными видами автомобилей стоят совершенно разные задачи. Никто не спорит, что многоярусный стэк - одна из лучший антенн, но их редко можно встретить у DX-менов, т.к. все это хозяйство еще нужно вращать.
:p-up::p-up:-разомкнутый кабель-это конденсатор, а замкнутый-индуктивность, следовательно и влияние на рамку соответствующее...Кому что нужно, то и делают..:p-up:
:p-up::p-up:-почему так боятся ,,пузыря,,?-он же только на бумаге такой, а по факту есть ,, протуберанцы,,. И излучение рисуют под линейку ровно в верх(если рука не дрогнет HI) , но по факту:-,,пузырь,, дуется во все стороны и боками тоже достаёт до отражающего слоя и далее по законам оптики(угол падения=углу отражения) и т.д. Отражающий слой тоже рисуют в книгах под циркуль-ровненький(если рука не дрогнет HI), а по факту в природе всё иначе-как облака;- и перистые и кучевые и обложные(HI)...Да и сам отражающий слой может находиться не над Вами, а в стороне(те кто пользовали направленные антенны могли замечать, что максимальный сигнал бывает приходит не с направления на корреспондента-а со стороны...) и опять законы оптики...так что-
:p-up:
