Понял. К примеру если в треугольнике три провода - значит можно во все три провода понавключать по индуктивности или по емкости. Искать место пучности напряжения или тока обязательно? Или можно включить как удобнее при монтаже антенны?
Читал где то, что гамма-согласование не только согласовывает низкое сопротивление антенны с относительно высоким входным сопротивлением фидера, но и еще симметрирует несиметричный фидер(коаксиальный кабель) с симетричной антенной. Может запорный дроссель в данном случае и не нужен...
