20.02.2025, 12:03 #1651Low Power
- 20.06.2016
- ПФО
- 33
Понял. К примеру если в треугольнике три провода - значит можно во все три провода понавключать по индуктивности или по емкости. Искать место пучности напряжения или тока обязательно? Или можно включить как удобнее при монтаже антенны?
Читал где то, что гамма-согласование не только согласовывает низкое сопротивление антенны с относительно высоким входным сопротивлением фидера, но и еще симметрирует несиметричный фидер(коаксиальный кабель) с симетричной антенной. Может запорный дроссель в данном случае и не нужен...
20.02.2025, 12:07 #1652Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 554
- 136
- 126
-HI..кабель как конденсатор.pdf
PS-будете кусать- зубы выпадут...
20.02.2025, 12:11 #1653Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
20.02.2025, 12:33 #1654Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,821
- 4418
- 3123
20.02.2025, 13:16 #1655Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,352
- 8271
- 2288
А потому что книг не читают. Давно уже просчитано и измеряно,что у двойного квадрата усиление от 5,2 до 5,7 dbd (усиление относительно диполя).Если учесть усиление диполя относительно изотропного излучателя (dbi) составляющее 2,7 дб,то так не крути больше 8,4 дб (dbi) квадраты не выдадут. И ни о каких 10 дб речи и быть не может.
И да-в радиолюбительской практике как правило оперируют dbd (относительно диполя). Так что 5,7 дб у двойных квадратов максимум. Все остальное-фантазии на тему "ртутной антенны".
20.02.2025, 13:24 #1656Владимир
- 22.02.2015
- 554
- 136
- 126
-зависит, но речь о двух элементах дельт...Зачинщику(на 6 сотках) предложили 6-метров между элементами, и коммутацию релюхами-рефлектор/вибратор/директор(выбор за автором/зачинщиком)....6 метров/2=3метра-точка расположения коммутатора-посередине, здесь и питание ....До коммутатора (от каждого элемента=3метра)-вот речь об этих кусках=3метра-и когда они конденсатор/а когда индуктивность-всего лишь, о 3метрах кабеля...Понятно что при больших длинах-другие ,,процессы,,
20.02.2025, 13:26 #1657
20.02.2025, 13:29 #1658
20.02.2025, 13:33 #1659
20.02.2025, 13:34 #1660
Посмотрите сначала тут:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%EB%FC%F2%E0
А как освоитесь тут:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0%EB%FB-quot
Надеюсь этого Вам ( да и кому-то еде ) надолго хватит.Последний раз редактировалось RN3KV; 20.02.2025 в 13:43.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
20.02.2025, 13:37 #1661Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,821
- 4418
- 3123
20.02.2025, 13:41 #1662Big Gun
- 24.09.2011
- 14,324
- 4961
- 5807
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
20.02.2025, 13:48 #1663
20.02.2025, 13:59 #1664Low Power
- 20.06.2016
- ПФО
- 33
Не осилю столько читать))) А техзадание такое - уменьшить электрически(включением в полотно антенны индуктивностей) те же два треугольника до минимально возможных, с сохранением приемлимых параметров антенны. Понимаю - что при уменьшении физических размеров антенны все параметры начнут стремительно ухудшаться, но буду стараться найти золотую середину, когда волки сыты и овцы целы...
Загибанием полотна антенны в мальтийские кресты и прочие шлейфы чего то толком не работают, да и усложняется конструкция антенны.
20.02.2025, 14:01 #1665
932Спасибо
