Страница 110 из 124 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1636
    Low Power
    21.04.2019
    88
    22
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    2 квадрата имеют такое усиление на хорошей высоте места от 200 м, имею на 40 ку антенну Ua1dz, 2x2 + 2x2 loop (с активным питанием) через 90 град, переключаю в 4 направления, можно переключать между рамками будет 8 направлений, усиление 10 дб имеет.
    какое расстояние между элементами?
  2. #1637
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    90 градусов.
    50at142 - не знаю такого позывного? Отсюда и требования к антенне такие специфические, думаю человек, КВ перепутал с УКВ. Особенно интересна фраза про вертикальный лепесток. Когда пошли ближние станции, то их можно работать на любую веревку.
  3. #1638
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Отныне расстояние измеряется в градусах.
  4. #1639
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    Главное достоинство антенны это не усиление, и не ломовое подавление куда то там. Главное - это узкий передний лепесток с относительно средним ослаблением во все остальные стороны и возможность выбора вертикального лепестка.
    Далеко не всегда и не всем нужен узкий лепесток, контестмены меня поймут. А вообще, требования к антеннам могут быть очень разными, в зависимости от этого и выбирается тип антенн(ы).
  5. #1640
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    0, 25 длины волны это 90 градусов, 42м Х 0,25 =10м.
  6. #1641
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Чтобы включить нагрузку, (L или С) надо вписать куда и что включить и поставить галочку. (Справа от источников)
    Так сделать как указал на рисунке?
  7. #1642
    12.11.2024
    283
    42
    Разговор не контестах. А о том что антенна должна принимать, и чем в максимуме она лучше это делает, тем она лучше. Вы ж надеюсь не будете спорить что вертикальный стэк 4х7 с переключением этажей лучше штыря?
  8. #1643
    Low Power
    21.04.2019
    88
    22
    верю.
  9. #1644
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Все верно, сейчас вместе с источником включен конденсатор.
    Если убрать галочку, он отключится.
    И ещё:
    Смотрите мануал моделировщика.
    В один провод ( для начала) лучше включить только одну нагрузку или источник.
  10. #1645
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Давайте уточним. Два квадрата имеют усиление 10 dBd? Расстояние между элементами 0,25 длины волны?
  11. #1646
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    758
    642
    1419
    Никто с этим и не спорит, но вы мыслите очень узко. По вашему, если провести аналогию с автомобилями, самый лучший автомобиль = самый быстрый, но это далеко не всегда так, т.к. перед разными видами автомобилей стоят совершенно разные задачи. Никто не спорит, что многоярусный стэк - одна из лучший антенн, но их редко можно встретить у DX-менов, т.к. все это хозяйство еще нужно вращать.
  12. #1647
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Простите, а биэлементная это скока элементов?
    да, действительно здесь такой шрифт, что б от 6 почти не отличить.
  13. #1648
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,541
    8350
    2315
    Это в dbi или в dbd?
  14. #1649
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    нужно коммутировать и ЦЖ и оплетки. в зависимости от того отключенный отрезок кабеля к рамке будет разомкнутым или замкнутым,
    -разомкнутый кабель-это конденсатор, а замкнутый-индуктивность, следовательно и влияние на рамку соответствующее...Кому что нужно, то и делают..
    не смотря на пузырь в зенит можно проводить и дальние связи,
    -почему так боятся ,,пузыря,,?-он же только на бумаге такой, а по факту есть ,, протуберанцы,,. И излучение рисуют под линейку ровно в верх(если рука не дрогнет HI) , но по факту:-,,пузырь,, дуется во все стороны и боками тоже достаёт до отражающего слоя и далее по законам оптики(угол падения=углу отражения) и т.д. Отражающий слой тоже рисуют в книгах под циркуль-ровненький(если рука не дрогнет HI), а по факту в природе всё иначе-как облака;- и перистые и кучевые и обложные(HI)...Да и сам отражающий слой может находиться не над Вами, а в стороне(те кто пользовали направленные антенны могли замечать, что максимальный сигнал бывает приходит не с направления на корреспондента-а со стороны...) и опять законы оптики...так что-
  15. #1650
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это так только у электрика ЖЭК.
    У нас это звучит как глупость.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
