Страница 112 из 124 ПерваяПервая ... 1262102105106107108109110111112113114115116117118119122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,666 по 1,680 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1666
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Только что смотрел Ротхаммеля. 5,2-5,7
    У Беньковского
  2. #1667
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Только что смотрел Ротхаммеля. 5,2-5,7 для двойных квадратов.
    Вот тоже посмотрел
Название:	Снимок экрана (602).png
Название:	Снимок экрана (603).png
Название:	Снимок экрана (605).png
    У меня другое издание, вот эта книга
  3. #1668
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Начитаются всякой ерунды ...
    Одиночный квадрат 1.2 дБ
    Двойной квадрат не более 6 дБ
    Цитата Сообщение от UA4-091-523 Посмотреть сообщение
    Читал где то, что гамма-согласование ..... симметрирует несиметричный фидер(коаксиальный кабель) с симетричной антенной.
    Нарочно не придумаешь.
    Досимметрировался.
  4. #1669
    12.11.2024
    283
    42
    Цитата Сообщение от R0QAW Посмотреть сообщение
    По вашему, если провести аналогию с автомобилями, самый лучший автомобиль = самый быстрый
    Это по вашему "лучший автомобиль = самый быстрый". По мне так я в принципе не имею понятия как проводить аналогию между автомобилями и антеннами, но если развить вашу то лучший автомобиль это видимо равно - ракета.
  5. #1670
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Осилите!
    Потихоньку, неспеша, сначала с одним, ...
    Про укорочение и загибы тоже почитайте. У Гончаренко расписано как и где лучше гнуть.
    Не помню в какой именно книге, но называется "укорочение изгибом".
  6. #1671
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Книжки есть, да же в бумажном виде и конечно читаю!
  7. #1672
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,541
    8351
    2316
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Изданий было много. Там описывалась, по памяти, антенна какого-то голландского радиолюбителя. 10 дБ при расстоянии между элементами 0,2 длины волны. Ротхаммель по профессии поваром был.
    А голландец фермером,траву выращивал? У меня двухтомник Ротхамеля. Чудес не бывает. Выжать 10 дб из 2х квадратов невозможно. А написать можно всякое.Тем более это в переводе. В свое время в гостях у UA3GA листал Ротхаммеля на немецком языке. Он больше приведенной вами книги раза 4.
  8. #1673
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    У меня книга Ротхаммеля 1979 г., там табличка усиления двойного квадрата дана на стр. 84. И да - "0,2L - усиление 10 дБ", да ещё и 75 Ом входного сопротивления при этом. Приятные числа, потому и запоминаются надолго.
    Вообще, Ротхаммеля надо читать с большой опаской, так много там "неточностей", вплоть до полной неработоспособности некоторых конструкций. А двойной квадрат PA0XE (стр. 164...167) приведён как пример исполнения механической конструкции, из фанерных щитов вместо металлического "ежа". Интересно, делал ли кто-нибудь такое? Я ни разу не видел...
  9. #1674
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    -почему так боятся ,,пузыря,,
    меня в этом уговаривать не нужно. я не раз проверял это на практике, если Вы прочли мое сообщение. у нас на форумах толкается масса дежурных теоретиков, которые везде трубят, что в такой конфигурации данная антенна годится только для местных связей.
    Не осилю столько читать))) А техзадание такое - уменьшить электрически(включением в полотно антенны индуктивностей) те же два треугольника до минимально возможных, с сохранением приемлимых параметров антенны. Понимаю - что при уменьшении физических размеров антенны все параметры начнут стремительно ухудшаться, но буду стараться найти золотую середину, когда волки сыты и овцы целы...
    попробуйте набрать в поисковике TLDL antenna . описывалась в журнале радиолюбитель или радиомир. кв и укв. расшифровку не помню. суть часть соседних проводов, по которым текут одинаковые токи, выполняются , как один провод. внешне выглядит, как треугольник углом вверх. к верхнему углу подключен проводник, равный по длине длине одной из "объединенных сторон. питание предлагалось в середину наклонной стороны. получившийся хвост можно отвести в сторону или вниз. пробовал рисовать в ммане. но это было давно очень. по факту получалось у 80м треугольника стороны примерно по 20м и хвост около 10м.
  10. #1675
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Мне откуда знать, чего и кому он выращивал. К.Ротхаммель, по образованию был поваром.
    Так и я про тоже, более того привёл график зависимости усиления антенны "квадрат" от количества элементов и длины траверсы (см.#1659). Там явно указано какое усиление по отношения к диполю имеют два квадрата. И можно узнать сколько надо элементов для получения 10 dBd.
    И, что из этого следует? Я лишь констатировал, что в книге была написана глупость, которую повторил RA3GN, когда-то видимо прочитав эту глупость (см.#1634).
    Совершенно верно. Так и есть.
    Вот эта табличка.
Название:	Снимок экрана (607).png
  11. #1676
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Спасибо! Погляжу.
    У некоторых еще и корона жмет...
  12. #1677
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3979
    Вот эта табличка.
    Хороша табличка!
    Вторая строка сверху Вибратор-Рефлектор расстояние 0,2L 75Ом 10 дБ, самая нижняя вибратор- рефлектор 0,2L 50Ом 5дБ,,,
    Чему верить!?
  13. #1678
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Я специально не опустил нижнюю строчку вниз. В этой книге ещё в двух, или трёх, местах упоминается о усилении 10 dB при 0,2L. Наверно автор верил, или хотел верить именно в эти 10 и 0,2. А может там должно было написано, вместо рефлектор директор!?
  14. #1679
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Вся проблема в том, что в книге написано одно, а каждый делает, настраивает и обмеряет, совсем другую антенну.
    Написано что можно получить такие результаты и может автор и достиг, а вот повторяющий незнае, не может или не хватает терпения до таких результатов.
    Кто моделировал, тот знает, что это получить даже в модели, не так просто.
    А при изготовлении? и настройке антенн, возникает ещё масса дополнительных проблем.
    Проект (или модель) нужны для того, чтобы видел куда надо стремиться при изготовлении и когда пора остановиться при настройке.
    А конечный результат получает и публикует каждый свой.
    Модель можно быстро проверить, а вот описание в книгах, для большинства это непосильный труд.
  15. #1680
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    -квадрат квадрату рознь...Знакомы ли Вы с квадратами у которых сторона=1/2 волны, а не 1/4 ?....Посмотрите/прикиньте хотя бы на пальцах(так для гимнастики ума)-какая площадь?/апертура?/и пресловутое усиление?-когда в одном квадрате/ромбике сконцентрировано-четыре полуволновых элемента-с фазированы, активно запитаны и формируют поперечное излучение(при формировании поперечного излучения-при удвоении элементов прибавляется 4.7дб , а не 3дб-как обще принято)при активном питании ещё 2дб.и т.д. . ... zip(с фотами) -не прицепился-см. папку №21 по ссылке...
    -я Вас не уговариваю , наоборот подтверждаю Ваши убеждения...
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
