25.02.2025, 14:12 #1726
Нашел картинку к #1709 там же и модель есть.
Это только один из вариантов.
И не самый удачный. Прост как пример.
Давно и долго висела в кроне дерева под окном.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1660773Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.02.2025, 15:24 #1727Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
почему Вы думаете, что ДН "кардинально испортится"? да у равнобедренной дельты картинка красивая вроде, если верить моделировщику. а если нужны связи по ближе? нужно строить еще одну для ближних связей. нынешняя действительность такова, что у некоторых коллег нет возможности повесить даже компромиссную рамку. им и мыслей в голову не приходит поо мечтать о стеках 4х7 в 4 направления на каждый диапазон. потому и рождаются такие темы. сейчас висит пара неравнобедренных треугольников, на 17 и 30 отвечают и европа и океания, хотя, подмечено, что таже океания и са отвечают быстрее, чем европа. если бы была "правильная ДН", то DX-м была бы европа... а "связи всякие нужны, связи всякие важны". :-)
сравнивал ДН трех неравнобедренных дельт с импедансами 90, 75, 50 ом. самый небольшой лепесток в зенит оказался у треугольника с импедансом 50 ом. возможно, файлы из архива корявенькие, т.к не примал мер по их "вылизыванию".
26.02.2025, 15:54 #1728
Алекс, только присутствие кабеля с одной стороны вертикальной дельты, уже портит диаграмму.
А антенна на картинке как рюаз и задумывалась для смены диаграммы. В режиме Н обычная дельта с пузырем в зенит, а V та же питаемая в бок, только через четвертьволновый отрезок линии. С диаграммой почти как у вертикала.
А дополнительные два СУ, это планировались для работы на других диапазонах
А разницу у вертикальной дельты при V , видно на диаграмме, по величине подавления излучения в зенит.Последний раз редактировалось RN3KV; 26.02.2025 в 16:00.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.02.2025, 20:24 #1729Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Да, использую мачты до 22м высотой с лёгкой повороткой и спайдербимом наверху.
Сообщение от RD7M
Мачта телескоп, подъём ручной лебёдкой
Сообщение от RD7M
Оттяжки на 4 стороны, три яруса. Угол от 30 до 50 градусов. Кевлар.
Сообщение от RD7M
Не измерял
Сообщение от RD7M
Андрей - YL2QN
26.02.2025, 20:45 #1730Standart Power
- 12.11.2024
- 280
- 42
Вы прочитав зацепились за 4х7, всё смешали в кучу и придумываете выводы не имеющие места в реальности.
Вам объясняю - имея стэк 4х7 не нужна другая антенна от слова совсем, потому что этот стэк в правильном включении этажей убивает любого конкурента в том числе и при ближних связях .
А если возможности такой стэк сделать нет то да слов нет надо делать что можно и этим быть довольным.Последний раз редактировалось 50at142; 26.02.2025 в 20:51.
26.02.2025, 22:21 #1731Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
26.02.2025, 22:42 #1732Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
27.02.2025, 02:18 #1733Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
и я о том же. сколько р/л в вашем qth имеет подобные стеки относительно общего количества р/л? любых, не укв. в своем районе РДА и нескольких соседних не знаю ни одного. и вообще тут тема про треугольники/рамки.
изучал Ваш вариант, но что то притормозило немедленное повторение.
27.02.2025, 09:56 #1734
А ее и ненадо повторять в таком виде.
Она долго висела только потому, что в то место больше ничего нельзя поставить и зимой к ней удобен доступ.
Ненадо лазить по заснеженному огороду.
А поэтому, не опуская ее, можно перебирать разные варианты изменений или переключений прямо с земли или стремянки.
Кстати о зенитном излучении, в этой модели его не дают подавить линии уходящие в бок. Поэтому в вертикальной поляризации оно давится слабо и диаграмма искажена. Исправить можно если хотя бы один из проводов этих линий продлить в противоположную сторону как радикалы у вертикалов.Последний раз редактировалось RN3KV; 27.02.2025 в 10:02.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.02.2025, 13:41 #1735Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
27.02.2025, 15:01 #1736Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
27.02.2025, 15:52 #1737
27.02.2025, 15:59 #1738Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
-такой длины траверсы достаточно чтобы с неё опустить вертикально вниз два любых элемента:-ромбиков/дельт/просто проволочек...5-6м-это 1/8 для 40метров-именно такое минимальное расстояние необходимо между двумя элементами, на 40 метрах, при обязательном их активном питании, при пассивном питании расстояние между элементами необходимо 0,22-0,25 волны.. Так что вторую мачту Вам ставить не нужно. Программой вы владеете-посмотрите что Вам лучше подойдёт. Просто проволочки =1/2 согласованные через катушки/либо трансы на феррите-дадут Вам ещё несколько диапазонов-разумеется лепестки/углы/диаграмма будут не ,,идеальные,,. Диаграммы от расстояния между элементами посмотрите у З.Беньковский. Э.Липинский 1983г. стр.280 рис.5.59
-наброски-может помогут...
27.02.2025, 16:04 #1739Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Может быть мы говорим о разных вещах?
У дельты с питанием в центр нижней стороны у самой земли ( рядом с нею) находится пучность тока. А при питании той же дельты на расстоянии в четверть волны от верхнего угла в двух половинках нижнего провода текут противофазные токи, которые условно говоря не излучают.
Так почему потери в этом случае больше?73! Владимир, RJ3FF.
27.02.2025, 17:28 #1740
Я говорю об общих потерях в земле, и под антенной, и в дальней зоне.
При высоте 1 м и ВП в моём примере они примерно равны, 35 и 40%
(если сравнивать методом расчетов на разных высотах)
... в дальней зоне.
А при малом расстоянии до земли уже неважно противофазен ли где то далеко ток,
тому току, которому до земли в 10...20 раз меньше чем до того противофазного тока.Последний раз редактировалось RJ3FF; 27.02.2025 в 20:43.
932Спасибо
