Нашел картинку к #1709 там же и модель есть.
Это только один из вариантов.
И не самый удачный. Прост как пример.
Давно и долго висела в кроне дерева под окном.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1660773
почему Вы думаете, что ДН "кардинально испортится"? да у равнобедренной дельты картинка красивая вроде, если верить моделировщику. а если нужны связи по ближе? нужно строить еще одну для ближних связей. нынешняя действительность такова, что у некоторых коллег нет возможности повесить даже компромиссную рамку. им и мыслей в голову не приходит поо мечтать о стеках 4х7 в 4 направления на каждый диапазон. потому и рождаются такие темы. сейчас висит пара неравнобедренных треугольников, на 17 и 30 отвечают и европа и океания, хотя, подмечено, что таже океания и са отвечают быстрее, чем европа. если бы была "правильная ДН", то DX-м была бы европа... а "связи всякие нужны, связи всякие важны". :-)
сравнивал ДН трех неравнобедренных дельт с импедансами 90, 75, 50 ом. самый небольшой лепесток в зенит оказался у треугольника с импедансом 50 ом. возможно, файлы из архива корявенькие, т.к не примал мер по их "вылизыванию".
Алекс, только присутствие кабеля с одной стороны вертикальной дельты, уже портит диаграмму.
А антенна на картинке как рюаз и задумывалась для смены диаграммы. В режиме Н обычная дельта с пузырем в зенит, а V та же питаемая в бок, только через четвертьволновый отрезок линии. С диаграммой почти как у вертикала.
А дополнительные два СУ, это планировались для работы на других диапазонах
А разницу у вертикальной дельты при V , видно на диаграмме, по величине подавления излучения в зенит.
Да, использую мачты до 22м высотой с лёгкой повороткой и спайдербимом наверху.Цитата:
Сообщение от RD7M
Мачта телескоп, подъём ручной лебёдкойЦитата:
Сообщение от RD7M
Оттяжки на 4 стороны, три яруса. Угол от 30 до 50 градусов. Кевлар.Цитата:
Сообщение от RD7M
Не измерялЦитата:
Сообщение от RD7M
Вы прочитав зацепились за 4х7, всё смешали в кучу и придумываете выводы не имеющие места в реальности.
Вам объясняю - имея стэк 4х7 не нужна другая антенна от слова совсем, потому что этот стэк в правильном включении этажей убивает любого конкурента в том числе и при ближних связях .
А если возможности такой стэк сделать нет то да слов нет надо делать что можно и этим быть довольным.
и я о том же. сколько р/л в вашем qth имеет подобные стеки относительно общего количества р/л? любых, не укв. в своем районе РДА и нескольких соседних не знаю ни одного. и вообще тут тема про треугольники/рамки.
изучал Ваш вариант, но что то притормозило немедленное повторение.
А ее и ненадо повторять в таком виде.
Она долго висела только потому, что в то место больше ничего нельзя поставить и зимой к ней удобен доступ.
Ненадо лазить по заснеженному огороду.
А поэтому, не опуская ее, можно перебирать разные варианты изменений или переключений прямо с земли или стремянки.
Кстати о зенитном излучении, в этой модели его не дают подавить линии уходящие в бок. Поэтому в вертикальной поляризации оно давится слабо и диаграмма искажена. Исправить можно если хотя бы один из проводов этих линий продлить в противоположную сторону как радикалы у вертикалов.
-такой длины траверсы достаточно чтобы с неё опустить вертикально вниз два любых элемента:-ромбиков/дельт/просто проволочек...5-6м-это 1/8 для 40метров-именно такое минимальное расстояние необходимо между двумя элементами, на 40 метрах, при обязательном их активном питании, при пассивном питании расстояние между элементами необходимо 0,22-0,25 волны.. Так что вторую мачту Вам ставить не нужно. Программой вы владеете-посмотрите что Вам лучше подойдёт. Просто проволочки =1/2 согласованные через катушки/либо трансы на феррите-дадут Вам ещё несколько диапазонов-разумеется лепестки/углы/диаграмма будут не ,,идеальные,,. Диаграммы от расстояния между элементами посмотрите у З.Беньковский. Э.Липинский 1983г. стр.280 рис.5.59Вложение 366489-наброски-может помогут...
Может быть мы говорим о разных вещах?
У дельты с питанием в центр нижней стороны у самой земли ( рядом с нею) находится пучность тока. А при питании той же дельты на расстоянии в четверть волны от верхнего угла в двух половинках нижнего провода текут противофазные токи, которые условно говоря не излучают.
Так почему потери в этом случае больше?
Я говорю об общих потерях в земле, и под антенной, и в дальней зоне.
При высоте 1 м и ВП в моём примере они примерно равны, 35 и 40%
(если сравнивать методом расчетов на разных высотах)
... в дальней зоне.
А при малом расстоянии до земли уже неважно противофазен ли где то далеко ток,
тому току, которому до земли в 10...20 раз меньше чем до того противофазного тока.
