Помню эту статью. Интересен тот факт, что очень точно и емко, изложена суть, и практики, и теории в большом объеме.
Иными словами, все что ранее по крупицам приходилось "извлекать" из разных источников, в этой статье- объединено в единое.
В своё время тоже делал вертикальную дельту на 40м с переключаемой поляризацией. И даже в какой-то ветке описывал этот эксперимент длинною года в полтора.
Нижняя сторона дельты была в трёх метрах от земли. Для горизонтальной поляризации запитывалась в середину нижней стороны, для вертикальной в одну из вертикальных сторон примерно в 1/3 от низа. Сравнивал так же с диполем на высоте 12м и чуть позже с полноразмерным вертикалом с 4-мя приподнятыми радиалами.
Победителем вышел диполь, как наиболее универсальная антенна.
Дельта с горизонтальной поляризацией была чуть хуже диполя.
Вертикал проигрывал диполю за редким исключением.
Дельта с вертикальной поляризацией проигрывала всегда и всем, за исключением зимних ночей на очень длинных трассах - JA/VK/ZL. Но там была разница: на дельту устойчивое QSO, на другое вообще нет присутствия сигнала.
Я тоже занимался таким экспериментом, правда для дросселя не на антенне (там он ставится безоговорочно), а для второго дросселя на входе в шек.
У меня разницы небыло. Пришлось воткнуть в удлинитель на улице "очень китайскую зарядку". Без дросселя оплётка кабеля насобирала что-то около 10дб помех по памяти. Несколько лет назад описывал этот эксперимент на форуме.
Спасибо, Андрей, опередил мой вопрос :))
Как раз задумываюсь, на что для тестов поменять 40-й вертикал.
Диполь не на что поднять на нормальную высоту в огороде.
После RDXC буду пробовать почти вертикальную дельту, пока только не решил куда ее питать - в середину нижней стороны или в угол.
Нижняя сторона над землей должна получиться метрах в 3...
Виктор, это будет видно только, если его коммутировать. Иначе, получится , что вчера было без дросселя минус 120, а сегодня поставил дроссель, стало минус 119. А причина не в дросселе, а в том, что из пяти ( условно) источников шума, два вчерашних выключились, а три новых включились. В многоквартирном доме это вполне реальная ситуация.
10 дБ - это серьёзная разница, однако ...
Опять про дроссель. Уходите от темы.
Наблюдений на панораме и С метре будет недостаточно.
Проблемы не в регистрации изменений, а выяснении причины.
Слишком много " желающих" их внести.
Особенно для дельты с вертикальной поляризацией.
Здесь сильно влияет симметрия. И не только антенны, но даже изгиб фидера опущенного вертикально до земли.
А многие считают что питания в угол уже достаточно.
про дроссель уже есть :))
вот тут про всЯко-рАзно
https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...laem-sami.html
Про дроссель почикай и давайте про треугольник. Владимир!. чем отличие питания треугольника в вершину и в основание???
Первые эксперименты я делал на обычной дельте в кроне дерева рядом с окном.
Дельта из одиночной полевки, с питанием 1/4 от верхнего угла, шло около трёх метров скрученной полевки в окно на Zm.
Просто вплел еще четвертьволновый кусок полевки от макушки и отрезок к фидеру,
Правда приходилось после переключения подстраивать Zm, но разницу сразу увидел.
А вот потом, с разборками и экспериментами с антеннами своими и корреспондента, пришлось долго разбираться.
И даже с такой примитивной антенной, разница была видна.
