А я делал, а если ещё придется,то буду делать ( и не только дельты, а ещё рамки, вертикалы, в том числе и несколько элементов)так:
Нижние две к #1734.
Нижние две к #1734.
Я уже посмотрел несколько лет назад и сделал дельты с общей вершиной. Подошли идеально.
Сейчас появилась новая форма, которую я не пробовал в расчётах. Поэтому стало интересно. Но, идея оказалась провальной. Диаграмма рассыпается на глазах при малейшем изменении.
В этом нет необходимости. Я стараюсь делать диапазонные антенны.
В наше время уж точно это не нужно. Пусть это, безусловно, умный человек с огромными знаниями, но всё-таки то, что считали на калькуляторе 50 лет назад и то что за секунды считают современный программы - таки две большие разницы.
Я тоже больше не буду делать. Долго искал "волшебную верёвку", но нашёл две аксиомы:
- любая многоэлементная антенна будет лучше одноэлементной
- переплюнуть даже низковисящий диполь (1/4) трудно решаемая задача
Добрый вечер!
Можно вопрос от чайника, дельта расположенная параллельно земли на высоте 5 метров, куда направлено излучение. Запитка с вершины
Вдоль оси "угол с источником - центр противоп. стороны".
На 3 дБ больше, чем в направлениях под 90 гр
Тогда причем противофазность тока "где то там"?
Я уже сказал об этом, ни при чём.
Абсурд какой то, "потери на поглощение ЭМВ в земле под углами макс. усиления"
Потери при отражении под разными углами к поверхности потерями, а углы ДН углами ДН
Физика формирования того и другого разная.
Ну почему же, земля как то выполняет роль рефлектора. Поэтому получается неплохая АЗИ, между прочим часто полезная антенна.
Я бы даже сказал на логарифмической линейке, я ее еще застал будучи студентом. Нет калькуляторы были в те времена, но был у нас один преподаватель-ретроград, требовал...
http://ra6foo.qrz.ru/amanogawa.html
Наклонное падение ЭМВ на переход "диэлектрик - проводник"
http://www.amanogawa.com/archive/Obl...iqueLossy.html
Выше в посту у меня опечатка, не при ВП, а при ГП
К сложению ЭМВ это никакого отношения не имеет
Интересноая программка ...
Угол падения, как я понял откладывается от нормали к границе 2х сред.
И при 15 градусах между "горизонтом" и лучом имеем 2 процента отражённой мощности и 98 процентов в преломлённом луче.
Поляризация тангенциальная ( горизонтальная по нашему).
Правильно?
