Страница 117 из 124 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1741
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    А я делал, а если ещё придется,то буду делать ( и не только дельты, а ещё рамки, вертикалы, в том числе и несколько элементов)так:
    Нижние две к #1734.
Название:	мои дельты.jpg
  2. #1742
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я тоже делал. Больше не буду делать.
  3. #1743
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    Программой вы владеете-посмотрите что Вам лучше подойдёт.
    Я уже посмотрел несколько лет назад и сделал дельты с общей вершиной. Подошли идеально.
    Сейчас появилась новая форма, которую я не пробовал в расчётах. Поэтому стало интересно. Но, идея оказалась провальной. Диаграмма рассыпается на глазах при малейшем изменении.
    дадут Вам ещё несколько диапазонов-разумеется лепестки/углы/диаграмма будут не ,,идеальные,,
    В этом нет необходимости. Я стараюсь делать диапазонные антенны.
    Диаграммы от расстояния между элементами посмотрите у З.Беньковский. Э.Липинский 1983г. стр.280 рис.5.59
    В наше время уж точно это не нужно. Пусть это, безусловно, умный человек с огромными знаниями, но всё-таки то, что считали на калькуляторе 50 лет назад и то что за секунды считают современный программы - таки две большие разницы.
    Я тоже больше не буду делать. Долго искал "волшебную верёвку", но нашёл две аксиомы:
    - любая многоэлементная антенна будет лучше одноэлементной
    - переплюнуть даже низковисящий диполь (1/4) трудно решаемая задача
  4. #1744
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Добрый вечер!
    Можно вопрос от чайника, дельта расположенная параллельно земли на высоте 5 метров, куда направлено излучение. Запитка с вершины
  5. #1745
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    -поздравляю, это участок ~40х40метров-такая площадь у единиц в частном секторе, а на много этажках вообще не реально.
    Поздравляю, при угле верхнего яруса 30 градусов 24х24, при угле 50 градусов 52х52
    Начальная школа, предмет геометрия.
    Если длина волны 20 метров и больше - преимущественно в землю.
  6. #1746
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    ... в дальней зоне.
    Да ещё и под углами максимального усиления рамки, излучающей поле с гориз поляризацией.
    Я же, само собою, имел ввиду потери непосредственно под антенной.
  7. #1747
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вдоль оси "угол с источником - центр противоп. стороны".
    На 3 дБ больше, чем в направлениях под 90 гр
    Тогда причем противофазность тока "где то там"?
    Я уже сказал об этом, ни при чём.
    Абсурд какой то, "потери на поглощение ЭМВ в земле под углами макс. усиления"
    Потери при отражении под разными углами к поверхности потерями, а углы ДН углами ДН
    Физика формирования того и другого разная.
  8. #1748
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Ну почему же, земля как то выполняет роль рефлектора. Поэтому получается неплохая АЗИ, между прочим часто полезная антенна.
    Я бы даже сказал на логарифмической линейке, я ее еще застал будучи студентом. Нет калькуляторы были в те времена, но был у нас один преподаватель-ретроград, требовал...
  9. #1749
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    На 10 МГц от земли "5/13" под углом 15 гр к ней, у ЭМВ с ВП
    как то отражается лишь 2% мощности ЭМВ, 98% "греют" землю
  10. #1750
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Как-то засомневался я, что именно 2 процента отражаются. Может быть, просто не синфазно складываются в дальней зоне?
    Можно узнать, как именно Вы пришли к этому соотношению?
  11. #1751
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    http://ra6foo.qrz.ru/amanogawa.html
    Наклонное падение ЭМВ на переход "диэлектрик - проводник"
    http://www.amanogawa.com/archive/Obl...iqueLossy.html
    Выше в посту у меня опечатка, не при ВП, а при ГП
    К сложению ЭМВ это никакого отношения не имеет
  12. #1752
    12.11.2024
    280
    42
    RA6FOO
    Oblique incidence on a dielectric-conductor interface
    не работает архив по ссылке
  13. #1753
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Есть и другие полезные "вкусняшки", но это позже и наверно в другой теме.
  14. #1754
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Работает.
    Первую ссылку откройте и прочитайте,
    будет понятно почему лично у вас не работает
  15. #1755
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Интересноая программка ...
    Угол падения, как я понял откладывается от нормали к границе 2х сред.
    И при 15 градусах между "горизонтом" и лучом имеем 2 процента отражённой мощности и 98 процентов в преломлённом луче.
    Поляризация тангенциальная ( горизонтальная по нашему).
    Правильно?
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
