22.02.2025, 00:19 #1696Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
to RV3MP
Михаил, раз сказали А, скажите уже и про Б. :-)
это я про "Обошлось бы намного проще и без переключения:
подозреваю, многим будет интересно.Последний раз редактировалось RJ3FF; 22.02.2025 в 00:37.
22.02.2025, 00:40 #1697Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
73! Владимир, RJ3FF.
22.02.2025, 01:23 #1698Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
ясно. программку скачал сразу. но еще не разбирался. перенесу на утро :-)
22.02.2025, 06:13 #1699
Приветствую Александр! На сколько я знаю, у вас не менее богатый опыт в строительстве и настройке антенн. Возможно калькулятор и добавит какую-то долю нового, в коллекцию знаний, но твердо уверен, что и этот калькулятор основан на формулах из теории. То есть, на тех самых знаниях которые применялись за долго до появления калькуляторов.
С вашего разрешения- дельта 2 элемента. https://ra1ohx.ru/publ/antenny_kv/dv...loop/1-1-0-575
22.02.2025, 07:02 #1700Low Power
- 20.06.2016
- ПФО
- 33
22.02.2025, 09:55 #1701
22.02.2025, 18:00 #1702Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Да, посмотреть модель, конечно было бы очень интересно. На скорую руку сделал модельку и даже один элемент смотрится очень интересно по ряду причин.
Владимир (RA3GN) - спасибо за интересную идею !!!Андрей - YL2QN
22.02.2025, 22:32 #1703
А я подозреваю что ты просто забыл про этот калькулятор.
Есть у него один недостаток.
Посчитать и собрать несложно.
Но если он сразу не заработает, то настроить практически невозможно.
Даже процессор со своей скоростью может искать вариант нескольк...часов.
А сколько придется перебирать номиналы L C в ручную?
Можно с его же помощью потренироваться. Есть в нем такая возможность.
И ещё один недостаток. Он перебирает, но не запоминает промежуточные варианты.
Ну а всем любителям картинок, диаграмм и таблиц из старой литературы.
Понимаю что большинство из нас выросло и училось по ним.
Но поймите наконец, что их рисовали не от хорошей жизни. Это упрощённые и усреднённые выдержки из сложных расчетов.
Сейчас они введены в программы и любой, даже незнающий этих формул, может их получить их быстрее чем Вы найдете их в любимых и знакомых учебниках или другой литературе. И не усреднённые, а конкретно под Ваши условия.Последний раз редактировалось RN3KV; 22.02.2025 в 22:37.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
22.02.2025, 22:54 #1704Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Для связей в пределах одного скачка - самое то. Даже очень неплохо по ДН в верт плск.
Даже без модели видно, что всё ооочень узенько по полосе.
Дождь прошёл, и нет согласования. Или нет ДН, если 2 элемента.
Вот так пошире будет, но не кардинально. 80 кГц с горем пополам.
YL2QN 40 Nar D.maaПоследний раз редактировалось RJ3FF; 23.02.2025 в 00:58.
23.02.2025, 06:21 #1705
Дельта на 40 метров. Рабочий вариант. Один диапазон. При желании, с простейшим согласующим устройством, непосредственно в точке питания антенны, будет резонировать в кратных диапазонах.
Ссылка на статью. https://ra1ohx.ru/publ/antenny_kv/th...loop/1-1-0-699
23.02.2025, 08:07 #1706Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4473
- 3148
23.02.2025, 09:40 #1707High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 753
- 638
- 1417
23.02.2025, 10:07 #1708Low Power
- 20.06.2016
- ПФО
- 33
Сделал модель этой антенны - ММАНе размеры на рисунке не понравились, пришлось оптимизировать. В итоге получился неравнобедренный треугольник. Высоту и сторону в которую происходит питание антенны оставил в соответствии с рисунком, хотя я так понимаю у ММаны свои представления об отрезке в четверть длины волны в полотне антенны. Диаграмму прикладываю.
23.02.2025, 10:09 #1709
Я "передвигаю точку питания в середину нижней стороны ( можно в верхний угол).
Н пол. Работает как обычные с диаграммой Поперек плоскости Н, а вдоль V.
Если добавить к точке подключения Ц.Ж. радиал и СУ, будет диаграмма как у вертикала, но Z около килоома. Поэтому необходимо СУ. Вертикальный противовес можно и горизонтальный, тогда лучше их пару посадить на оплётку, а середину замкнутой рамки на ЦЖ.
Это только для разносторонней вертикальной дельты.
Также можно поступить и с моделью из предыдущего поста.Последний раз редактировалось RN3KV; 23.02.2025 в 10:17.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
23.02.2025, 12:25 #1710Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Если быть точным, то ссылка на статью тут: https://www.dj0ip.de/my-favorite-ant...-favorite-40m/ Rick DJ0IP. У него интересные наработки по OCFD диполям. После переезда из US в Германию он снял дом и договорился с land lord об одной установке антенны. Поэтому начал эксперементировать с разными многодиапазонными верёвками. С 15м была проблема.
Я говорю:
- Рик, да воткни ты диполь на 15м отдельно, он же маленький.
На что он отвечает:
- Понимаешь, у немцев одна антенна - это одна антенна, а не одна антенна и ещё маленькая.
Тут я, конечно, от души посмеялся
Антенна рабочая, сравнима с вертикалом. Стояла у меня года полтора. Выигрывала на длинных трассах (JA/VK/ZL) зимой ночью.
Да, с утра покрутил-повертел модель - ничего дельного с 2-мя элементами не получается. Диаграмма разваливает моментально.
Лучше, но не настолько, чтобы реализовывать этот вариант.
Интересно, конечно, посмотреть оригинальную модель автора, но он что-то пока молчит ....Андрей - YL2QN
932Спасибо
