02.03.2025, 10:29 #1786
Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.03.2025 в 10:37.
http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
02.03.2025, 16:49 #1787Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,243
- 726
- 168
Жаль. Наверное, я написал эмоционально, а Вы прочитали это "на другой волне"... :-) Ну не ставить же после каждого слова смайлики...
А написал я всего лишь то, что автор поста про оборванную антенну на земле ведь ничего не хвалил, он всего лишь своими словами изложил давнюю истину : " я сработал с ..." - это недостаточный критерий эффективности работы антенны, там ещё куча факторов...
У меня как раз был такой случай в последние дни - я "уложил" на землю по Вашему предложению в этой теме приёмную LoG 18м, и одновременно у меня перестала работать диапазонная антенна IV на 40м ( пытался "качнуть" на 80 м на пробу , ламповый РА справился :-( ) . То есть, сравнивать не с чем было, а поскольку уровень шума при включении фонарей на LoG был на 20 дБ ниже, чем обычно на IV, а станций неожиданно декодировалось десятка 2 и более, то я и успел обрадоваться, что неожиданно решил я свою проблему - с включением фонарей в посёлке можно выключать аппаратуру...
Но обрадовался рано - восстановил IV , и оказалось , что не смотря на громадную разницу в положении шумовой полки - соотношение сигнал/шум, и соответственно, рапорта в FT8 оказались на 6...10 дБ выше на IV, и, соответственно, количество декодов в периоде, в полтора-два раза выше... Конечно, о какой-то DX- работе с наступлением темноты и речи нет... Перемещал эту LoG по участку, шумовая полка заметно меняется... делал и 36 метров периметр, пришёл к выоду, что для моих условий это неоптимально по шуму, там для каждого диапазона можно подобрать свой периметр, завтра попробую 24 метра под 80-40м бэнды. Наверное- 36 м "по RD2F"- это под 160м.
Ну и остались надежды на то, что смогу разместить к следующей зиме 3 шт LoG, с фазированием, и дБ 6-10 можно выиграть по С\Шум, и тогда, как подлечусь, можно ставить вертикал на 80-40 и как-то работать с DX не только перед заходом и сразу после восхода...
Второй трансформатор пока не ставил, но навешивание гирлянды ферритовых защёлок на кабель уже ни на копейку ничего не меняло.
Интересен Ваш путь к эффективной работе LoG, .
Ещё опробовал рамку диаметром 60см, с усилителем, она тоже "принимает", но тоже проигрывает IV (и чуть хуже, чем LoG-18 при своей суперкомпактности).
Почему-то обещанного улучшения С\Ш для местных помех для антенн с размерами, гораздо меньшими, чем длина волны, мне увидеть не получается. Предполагаю, что их просто нужно поднимать повыше, чем диапазонные антенны...
А про маяки... тут Вы почти правы-я не то, чтобы не слышу - с появлением FT8 я их перестал слушать... FT8 даёт больше информации, и быстрее, чем маяки. Хотя они очень полезны тем, что наглядно показывают, что PWR - это ещё не всё и даже не главное...Виктор R2BT, ex UA9OC
02.03.2025, 17:43 #1788Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 3,019
- 1052
- 924
Виктор, прошу прощения, все собирался ответить в личку
Понятно, что рамка на земле для приема не заменит бевереджи. Уровень полезного сигнала конечно будет ниже (с предусилителем пока не пробовал еще), чем на полно размерные антенны. Но очень часто здорово помогает за счет соотношения шум/сигнал.
Надо понимать и отдавать себе отчет в том, что это компромисс, когда нет возможности сделать что то другое
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
02.03.2025, 18:11 #1789Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,243
- 726
- 168
Валентин, какое у Вас соотношение с\ш на передающую антенну 80м ( антенна вертикальной поляризацией?Или какая) и на приёмную на одной и той же станции в одно время? Это и просто по панораме видно без выделения позывных в приёмном окне FT8- насколько средний уровень сигналов лежит выше шумовой полки в одном и другом случае. На это требуется 1 секунда времени - нажать на кнопку RxAnt, меняя A2<->A3...
Вы сразу получили устраивающий Вас результат, или пришлось настраивать что-то из: местоположение, направление, витки трансформатора, периметр, форму и т.д... ?Виктор R2BT, ex UA9OC
03.03.2025, 15:34 #1790Very High Power
- 14.05.2003
- 1,492
- 1076
- 978
Спасибо RN1QA, напомнил.
V versus H?UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
04.03.2025, 02:26 #1791Very High Power
- 30.11.2012
- 2,971
- 2123
- 2024
Виктор, сейчас, конечно, всё стало понятно
Тут мне сложно что-то сказать, так как сам не видел и не измерял. Да, возможно эта рамка не для Вашего случая.
В целом от приёмной антенны не надо ждать "вау эффекта" - вдруг всё слышу. Большинство, в том числе и я когда-то, ожидают именно такого. Но так не будет.
Большинство станций Вы будете принимать как на передающую антенну, так и на рамку. И только малое количество сможете вытягивать на приёмную антенну, которые близки к уровню шума диапазона. При этом часть станций, которые принимаются на передающую антенну, могут быть не слышны на рамку.
Это происходит из-за разницы диаграмм антенн. Для сигнала с одного азимута и под одим углом прихода, и сигнала с другого азимута и/или другого угла прихода условия приёма могут быть разные.
При этом приём на рамку может быть более комфортным не смотря на меньший уровень сигнала. Современные SDR приёмники имеют огромный запас по усилению и легко вытаскивают усиление на нужный уровень. Про чемоданы не скажу.
В DXing это легко заметить, когда Вы пытаетесь принять нужную Вам станцию. В контесте на много сложнее. В целом нужен не один день, чтобы понять как ведёт себя приёмная антенна и при каких условиях она выигрывает (или не выигрывает).
Размер рамки не будет сильно влиять на сигнал/шум
С направленной антенной, конечно, результат будет лучше.
Если "вокруг Вас враги", то надо искать место, где шум будет минимальным. Если "враги" только с одной стороны, то постараться максимально от них отдалиться. Причём отдалиться надо ещё и от Вашего дома, который порой излучает не хуже "врага". При этом надо так же учитывать подземные линии электопитания.
Феритовые защёлки Вам не помогут, я писал об этом. Вам надо отвязать антенну от земли Вашей аппаратуры. Для этого на стороне шека поставьте трансформатор 1:1. Конструкцию такого трансформатора я описывал. Трансформатор на стороне антенны уменьшает импеданс и влияния на шумы не имеет.
У всех условия разные и успеха можно добиться только экспериментами. Но следует учитывать, что отрывая рамку от земли она превращается уже совсем в другую антенну с совсем другими условиями настройки и исполнения.Андрей - YL2QN
04.03.2025, 08:52 #1792Заблокирован
- 12.11.2024
- 303
- 44
Cказки это всё, что С\Ш передающей антенны( диполь или что иное на хорошей высоте) хоть чем то уступит суррогату (тому же диполю упавшему на землю).
Последний раз редактировалось 50at142; 04.03.2025 в 08:59.
04.03.2025, 10:14 #1793Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,243
- 726
- 168
Андрей, спасибо за развёрнутый ответ, за несколько "подходов" на практике к этим LoG смутно пришел к таким же мыслям, как Вы изложили, теперь в них утвердился...
Это тебе не - "добавил один элемент к проволоке и сразу почувствовал разницу"... Про beverage можно только помечтать в пределах 30х30м, из которых фактически половина площади занята строениями( дом, гараж, теплица, бытовка огородная , парковка крытая, парковка открытая :-( ). И да, попытался размещать LoG в самом дальнем углу от ВЛ с фонарями ( с двух сторон у меня, с одного угла), в 4 метрах от моего дома и дома соседа - шума больше, чем в центре участка. Маленькая рамка подтвердила, что оба дома сильно шумят.
В общем, в начале пути... но интересно:-).
Вот это - точно нет. Даже в российских контестах с включением фонарей львиная доля станций на 40 м просто исчезают по критерию - больше или меньше 1 кВт у него...Виктор R2BT, ex UA9OC
04.03.2025, 10:51 #1794
04.03.2025, 10:55 #1795
Все свалили в одну кучу, а поэтому и разобрать сложно.
Даже один треугольник принимает по-разному, а тут уже компот из нескольких антенн в одном месте.
Когда-то для исключения взаимного влияния, сделал дельту с переключаемой поляризацией.
Потом пару месяцев " переваривал" что с ней происходит.
А когда выложил в сеть, никто не верит и втихаря крутит пальцем у виска.
А если покрутить в модели, то результат изменения сигнала вполне реален.Последний раз редактировалось RN3KV; 04.03.2025 в 11:05.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
04.03.2025, 10:58 #1796Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,507
- 5899
- 7902
04.03.2025, 11:06 #1797Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 3,019
- 1052
- 924
to RJ3FF
Владимир, а есть возможность все сообщения, касающиеся LoG-а перенести в тему о приемных антеннах https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...-80-160-m.html ?
Ну и соответственно мы бы туда переместились это обсуждать. Здесь тема немного о другом...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
04.03.2025, 11:52 #1798
04.03.2025, 11:58 #1799Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,507
- 5899
- 7902
04.03.2025, 12:10 #1800
933Спасибо
