Страница 70 из 124 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1036
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    получается, что большого выигрыша диполя как бы и нет?
    Большого нет, да и от куда ему взятьсь - что так диполь, что интервент диполь ...
    Разница есть, но на 1-2 дб, которые можно только заметить, когда на гране приёма. И то, если с QSB в фазу не попадёшь
    Скорее всего из-за высоты, но это уже гадание.
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    А вот это уже может вносить разницу не взирая на поляризацию.
    Разнесенный прием.
    Всё может быть ... и спайдер на диполь может влияеть, и вертикал 27м в 20-ти метрах стоит, и забор металлический вокруг территории и сосны растут ...
  2. #1037
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Тему о двух И.В. открывал ьна сqha. Году в 12, ответов 0.
    Но для себя проверял , и больше понравились дельты.
    Разница при переключениьи заметна не всегда, но она есть.
    Если они стоят на одной мачте и перпендикулярны по азимуту, влияние друг на друга минимальныесли " по извращаться" с согласованием, то можно и плавно менять диаграмму. Но при так вращениях с диаграммой меняются импеданса.
    А что касается QSB, то это и есть изменение поляризации. При запирании в Н, в V нарастание.
    Как научусь, выложу картинки и остатки файликов.
    А у Андрея две мачты, получается разное фазирование и в зависимости от азимутов и углов прихода сигналов, все меняется.
    Но именно около этого времени меньше мощных местных станций, особенно на вертикалы иди дельты вертикальной поляризации. По этому и разница хорошо заметна.
  3. #1038
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от UR5MAK Посмотреть сообщение
    Даю "гудок", слышат на всех континентах.
    ....хороший ,,гудок,,-но не слышать на 20м???...это же не 160м, и не 80м.....может у Вас в ,,гудке,, неисправность при переходе на приём-не контакт в релюхах...у меня такое было-на 80м Краснодар еле, еле слышал. .а на передачу нормально, все меня слышали-прилично/не скромно..
  4. #1039
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Как сложно читать ваши письмена.
  5. #1040
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    Да нормальные контакты, Вы же прочитал, какая у меня антенна. Реверсбекон подтверждает, что мои CQ слышат на всех материках. Это за счет мощности (500вт). А не слышу я по той причине, что диаграмма направлена в зенит .
  6. #1041
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    На передачу то она тоже в зенит направлена
    Так что дело в чём-то другом. В большем уровне шумов , чем у тех , кто Вас слышит.
    Почему у них меньше шумов? .Возможно, потому, что у них направленная антенна. Но не факт.
  7. #1042
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    В одном из справочников попадалось "минимально допустимое напряжение коммутируемое контактами."
    И для некоторых типов промреле оно было не менее 6-12 вольт.
  8. #1043
    22.02.2015
    567
    137
    133
    Вы же прочитал, .
    ..меня на вы не надо-я из радиохулиганов с правильным радиолюбительским воспитанием-касается всех-плыз!...сам стал чаще перечитывать то, что раньше пролистывал, и нахожу много интересного, что наталкивает на размышления...посмотрите Беньковский Липинский 83г. стр.205 ,,Антенная система для дальней связи,,--может натолкнёт на новые тех. решения..там 8 пунтков..
  9. #1044
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    возможно, контакты посеребренные :-( в некоторых моделях проф. приемников в малосигнальных цепях на контакты дополнительно подавалось постоянное напряжение,для обеспечения надежного эл. контакта.
  10. #1045
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Один из простейших законов физики - закон обратимость лучей.
    Надо, Николай, поискать где сигнал теряется, участок не длинный - от антенны до телефонов.
  11. #1046
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Здесь надо пояснить, больший уровень потому, что в другой поляризации
    ДН антенны смотрит под 90 град. А оттуда, как у котенка по имени "Гав",
    одни неприятности. И помехи, порой больше, чем с главного направления.
    И второе, не главное, но ...
    нужно иметь ввиду что с этого нужного направления сигнал на 3 дБ меньше,
    чем рассчитанный по обьемной ДН, а не по той или иной поляризации
  12. #1047
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,442
    1042
    957
    Похоже "котенок" не понял, что сегодня помехи идут со всех направлений.
    Это раньше было так, а сегодня у соседей есть все от ламп до ТВ.
  13. #1048
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    О том я и сказал, что полезный сигнал с одного, а помехи со всех направлений
    В чем и есть первое отличие IV от направленных антенн.
    А второе в том, что при выбранном переключением направлений
    усиление IV по той же причине на три дБ меньше, чем имеем
    в колонке расчетов. При том, что у направленных антенн оно
    расчетному соответствует.
    Всё то-же сказал, но иначе, надеюсь теперь ему стало более понятно
  14. #1049
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    Хорошо, на Ты. Давно это было. Кажется тогда радиохулиганы "с правильным радиолюбительским воспитанием" имена свои называли. "Касается всех-плыз!", и даже тех, кого эта участь миновала . Ну не тяжело же тебе в подписи свое имя написать.
    На стр. 205 абз.2 ... Проблема выбора наилучшей антенны ... была и остается до сих пор предметом многочисленных исследований и споров.
    Книга сдана в набор 20.01.1981 г., сказано еще раньше, а как актуально!
    Уважаемый R9LV, спасибо за совет, да не теряется он нигде! Ну что Вы хотите от InvV с точкой запитки 8 метров от основания? Да, иногда слышу Америку, Индонезию, Дальний Восток. Летом сделаю в деревне вертикальную дельту, тогда поговорим о потерях сигнала.
  15. #1050
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Согласен! Очень хочется помочь. буду жать.
    Я, наверное, в такой же ситуации. Слышу плохо, но знаю - из-за помех, даже CQ звать не пытаюсь - большинство ответов не услышу. Работаю только на поиск - услышал, значит и меня услышат.
    Летом в селе оторвусь, там не "кайф", но много лучше города.
    А в селе у меня IV 7.5 м , для удовольствия хватает. Тема про Дельту, а то бы расписал как работал до этого с IV высотой 5,5 м (обсуждали в фото показывал).
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
