Страница 77 из 124 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1141
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Эта погрешность в пределах допустидмоэй даже для нормальной рулетки.
    Однажды много лет назад, Юра UA9KW решил в CQ WW на 80 м. поработать из за города с одного очень хорошего во всех отношениях места и где была возможность повесить вертикально дельту с ориентацией Запад - Восток. Приехали на место, что бы заранее повесить антенну.
    Хотя провод был заранее отмерян, перед подвеской решили точнее скорректировать размер, благо место, в отличии от города позволяло. Растянули провод вдоль дороги и стали измерять 10ти метровой рулеткой. По результатам измерения получилось, что провод на 8 м. длиннее. Измерили второй раз - результат тот же. Чешем затылок - не могли мы в городе так сильно ошибиться. Померяли шагами - размер правильный. Померяли размахом рук - размер правильный, рулеткой - слишком длинный.
    Повесили как есть.
    Оказалось на рулетке каждый метр был на 10 см. короче. Причём это не первые 10 см. обломаны, как это может быть, а каждый сантиметр чуть короче. В результате длина рулетки не 10 м, а всего 9 м.
    Вот такой был казус с дельтой.
    При покупке рулетки, требуйте поверочный сертификат.
  2. #1142
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Такие казусы только не с рулеткой уже года как три.Провода в изоляции из электромагазинов имеют свойство менять свое Ку со временем.Сначала вроде зачищаются и паяются,а потом резонанс уходит выше.При дальнейшем изучении провода выясняется что внутри все проводки каждый по отдельности чернеют и оч. плохо в дальнейшем зачищаются и с-но паяются.В какой стране их делают знамо дело.
  3. #1143
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Пока, для нас, из всех общедоступных физических единиц, самой точной является частота.
    Поэтому и доверять надо не рулеткам, а частотомерам ( шкалам трансивера). Хотя частота и длнна взаимно связаны,
  4. #1144
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Потому что Вы не учитываете коэффициент укорочения
    Спасибо большое! К своему стыду совсем забыл про коэффициент укорочения. До этого в основном делал низко расположенные дельты. А там известная формула 306,6 делить на частоту вполне неплохо работает, так как у антенны близко расположенной к земле резонанс смещается вниз.
  5. #1145
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Похожий случай у меня был в эпоху существования (расцвета) Митинского рынка. Поехал на рынок за мелочёвкой, ребята попросили бухту кабеля RG-6 купить для халтур. Запечатанная бухта 100 м. Привёз, бухта 100 м - метки длины напечатаны сбоку. Стали делить - что-то маловато получается, метки метровые есть, а кабеля чуть меньше. Я взял да рулеткой замерил от метки до метки - 90 см вместо 100 см! Только рулетка нормальная была.
  6. #1146
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну так там ярдами измеряли! "Американский метр", он такой...
  7. #1147
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    ... надо вводить К удлинения.
    Вводите коэффициент удлинения. Я не возражаю!
  8. #1148
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Андрей, Владимир намекнул Вам на то, что у проблема RV3EFF никак не связана с неучётом коэфф укорочения. Если бы он его учёл, смещение резонанса вверх относительно ожидаемой частоты было бы ещё больше.
  9. #1149
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я намекнул лишь на то, что скорость ЭМВ может быть меньше (К укор),
    но никак не больше (К удлинения ) скорости света в вакууме.
  10. #1150
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Так в чём ещё проблема? Можно без загадок? И конкретнее?
  11. #1151
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В вашей бумажке с формулой.
    Выкиньте её, рамки типа квадрат, треугольник и т. п.
    должны иметь периметр примерно в 1,062 раза
    больше расчетной длины волны, а не в 1,022.
  12. #1152
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    Торгаши где-то слышали про коэффициент укорочения и пошли навстречу покупателю.
  13. #1153
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Поделитесь новой хавой, мне тоже интересно.
    Нового тут ни чего нет. Есть хорошо забытое старое.....
    Метод некогерентного рассеяния радиоволн / [Б. Е. Брюннели и др. ; отв. ред. д-р физ.-мат. наук О. М. Распопов] ; Акад. наук СССР, Кол. фил. им. С. М. Кирова, Поляр. геофиз. ин-т. - Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1979. - 186, [1]
    Распространение радиоволн и ионосфера / Я. Л. Альперт ; [отв. ред. Н. П. Бенькова] ; Акад. наук СССР, Ин-т зем. магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. - М. : Изд-во Академии Наук СССР, 1960. - 480 с.
    Моделирование ионосферных процессов и распространение радиоволн / [редкол.: В. М. Поляков (отв. ред.) и др.]. - Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1982. - 151 с.
    Распространение радиоволн : учеб. пособие для радиотехн. вузов и фак. / Г. П. Грудинская. - М. : Высшая школа, 1967. - 243,
  14. #1154
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Какая связь между распространением радиоволн
    и вашей новой хавой, "площадью антенны"?
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    изменения касаются не только диаграммы, но ещё и площади антенны.
  15. #1155
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Какая связь между...
    Он же всё сказал (выше)- читайте книжки.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
