Страница 84 из 124 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1246
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,450
    8307
    2301
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    RG-58 у разных производителей разный. Встречался и с ку=0,66
    Какой например? Разные как правило материал оплетки и центральной жилы. Изолятор таки скорее нет.
  2. #1247
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    У RG-58 Ку ну точно не 0,66. Именно этот кабель применялся.
    У меня был RG-6 нормальный, не китайский. Первоначально взял 18м, чтобы с запасом ) КСВ 3.7,
    отрезал метр - 3.5
    В следующий раз попробую вариант с конденсатором.
  3. #1248
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1230
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Какой например?
    например
    А вообще - никогда не доверял написанному, всегда измерял конкретно то, что попалось в руки.
  4. #1249
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,163
    2616
    5433
    Вопрос был про тот луч (один из множества лучей), который светит в зенит.
    У этого луча Напряжённость поля Е может меняться в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости в направлении ,например, север-юг, а может запад-восток, и во множестве других направлений, между ними (вот в каком? Это мой риторический вопрос). Интерес возник о том, как ведёт себя луч после отражения.
    цитата "Горизонтальная дельта светит в зенит и отражается в землю при этом какая у ее эмв поляризация?Чего то не соображу".
    PS: мне объяснять не надо, я знаю, образование позволяет. И я не брал на себя обязанность учить других, балом на сайте заправляю не я.
  5. #1250
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    у хозяина антенны RG-6. возможно, там в районе 0,8.тогда да, коротко :-(
    отрезал метр - 3.5
    Андрей, автор в статье приводил импедансы 150 и 180 ом. т.е. там единицей и близко не пахнет. антенна "придумана" в те времена,когда с ксв сильно не заморачивались. :-) тут напрашиваются согласующие звенья на каждый диапазон возле реле.
  6. #1251
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,450
    8307
    2301
    например
    Cкорость распространения сигнала v/c 0,66 это вообще что такое? От указанных в вашей ссылке характеристик волосы шевелятся в самых нескромных местах.
  7. #1252
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,177
    788
    2885
    Про две дельты с активным питанием кто может подсказать апробированные варианты для низкочастотных диапазонов (40/80)? Без теоретических выкладок "ммани", тем более данные согласующих элементов программа не выдаст. В сети есть много информации по этому поводу, но больше интересует исполнение с помощью фазосдвигающих отрезков коаксиального кабеля в непосредственной близости от передатчика.
    Две дельты с горизонтальной поляризацией на расстоянии 0,15L включены противофазно., точка питания 20м от земли, две линии L/2 х К - РК 75 в шек,
    в качестве фазосдвигающей линии переменные ёмкость и индуктивность, которые позволяют изменять диаграмму направленности.
    73! Владимир
  8. #1253
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Пусть даже метра первоначально не добрал и КСВ не показатель, но при переключении практически никакого эффекта по приему. Не думаю, что если линию сделать 19-19.5м, то многое изменится. Хотя ещё поэкспериментирую.
  9. #1254
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Похоже на вашу подмену по ошибке или недопонявши.
    Там по ссылке сказано: "Отн. скорость распростр. сигнала, % 67"
    ОТНОСИТЕЛЬНАЯ скорость. Относительно скорости в вакууме. 67% или 0,67. Или Ку 0,67
    И вообще, разговор не о RG 58, а о RG 6. У него, как и SAT 703 и т. п. К укорочения 0,82.
    Отсюда кабель длиной 5\8 будет на 7 МГц метров на 5 длинее 17и метрового
    p.s.
    Да, времена настали, однако! 30 постов о том,
    какой длины в метрах кабель длиной 0,625 лямбда.
  10. #1255
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Конечно же, она меняться никак НЕ может и однозначно определяется ориентацией лучей диполя или сторон треугольника (ессно, с учетом размещения точки питания и распределения токов в этих сторонах). Конечно же, это не ответ (Вы ведь не просили отвечать), а просто мысли вслух
    Линейная (не круговая и не эллиптическая) поляризация после отражения от земли и последующего сложения останется линейной.
    Зенитные антенны, предназначенные для зондирования ионосферы, обычно делают на излучение в зенит в круговой поляризации. Но горизонтальный треугольник к таким антеннам не относится, у него поляризация в зенит линейная.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.04.2024 в 18:56.
  11. #1256
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Андрей, чтобы на прием было заметно, надо ещё чтобы принимаемый сигнал попадал в диаграмму антенны и был нужной поляризации.
    По этому для этого лучше применять маячек с небольшой антенной расположенный в нужных: направлении, высоты и поляризации.
    С линиями будет сложнее. Их надо рассчитывать и настраивать.
    Я однажды пару часов провозился е пока сообразил что антенна маячка стоит ниже настраиваемой.
    В линии иногда и сантиметров может хватить чтобы все испортить.
  12. #1257
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,450
    8307
    2301
    Букварь скурили в школе?
Название:	Скриншот 04.04.24_20.03.44.png
  13. #1258
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Петр, не надоело хренью заниматься?
    В теме ведь разговор об RG6 а не об RG58.
    И для вас лично, про ваш RG58, повторяю,
    Они же, эти 67%, это К укор 67%
    и они же К укор 0,67.
    А на том скрине, что вы привели сейчас, есть "V / C"
    Открываете букварь, который искурили, физику для 7 класса.
    Там V это скорость, в нашем случае скорость распространения сигнала,
    а буквой C обозначается скорость света. поделите, получится 0,66.
    Дошло?
    Михаил, не возражая, лишь добавлю, посмотрите п 3,1,3,
    да и около него. Не в каждой книге это есть
  14. #1259
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Спасибо, хорошая книжка. В этом параграфе как раз поясняется вопрос, почему низко подвешенный горизонтальный бевер (или как в нашей теме - горизонтальный треугольник) вдруг начинают принимать вертикально поляризованную поверхностную волну. Парадоксально, но факт: горизонтальный Бевередж - это антенна вертикальной поляризации.
  15. #1260
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Честно говоря, с трудом нашел среди своих книг то, что искал
    и выложил, о поляризации приземных и отраженных от земли волн.
    А ведь где то среди них было довольно подробно и просто об этом.
    Если вам встречалось, тоже поделитесь, в какой книге мне искать.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
