Страница 85 из 124 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1261
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Там в 3.1.3 описан очень интересный эффект приобретения волной эллиптической поляризации в плоскости ее распространения. А не в перпендикулярной ей плоскости, как это бывает, когда мы обычно говорим о вращении вектора поляризации.
    Это относится к тому случаю, когда исходная поляризация волны была вертикальная, а сама волна "скользила" вдоль поверхности неидеальной земли "с потерями".
    В более популярном и не столь наукообразном изложении об этом эффекте искривления фронта волны есть и у Гончаренко, и у Деволдера. Интересно, что бевер работает тем лучше, чем хуже земля с точки зрения потерь энергии поля. А над идеальной землей он работать вообще не будет
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.04.2024 в 21:55.
  2. #1262
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Тут меня что то заклинило на том, что в таком случае вектор Е или Н
    может быть неперпендикулярен (???) вектору распространения ЭМВ.
  3. #1263
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Нет, взаимная перпендикулярность всех трех векторов сохраняется. Продольный вектор П наклоняется от горизонтали в сторону земли, поперечный вектор Е тоже наклоняется от вертикали и приобретает горизонтальную продольную компоненту (которая наводит в антенне ток), поперечный вектор Н остается параллельным земле и смотрит "вбок".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.04.2024 в 23:04.
  4. #1264
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Понятно.
    В вопросе поляризации есть еще одна для меня странность.
    Диполь в свободном пространстве, вдоль оси Z и вдоль оси Y.
    Их обьемные ДН в раскладе на V и H должны быть индентичны
    и лишь развернуты на 90 гр. вокруг оси X относительно друг друга.
    Должны быть, но я этого не вижу, у диполя вдоль оси Z
    исключительно вертикальная поляризация, без примеси
    ортогональной как у диполя вдоль оси Y
    (над землей суть то-же)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ВП.maa (217 байт, Просмотров: 17)
    • Тип файла: maa ГП.maa (219 байт, Просмотров: 18)
  5. #1265
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Это "причуды" ММАНА из-за принятых в ней условностей по разложению на компоненты. Такая же фигня рисуется и для рамок тоже.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.04.2024 в 23:24.
  6. #1266
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    Пусть даже метра первоначально не добрал и КСВ не показатель, но при переключении практически никакого эффекта по приему. Не думаю, что если линию сделать 19-19.5м, то многое изменится. Хотя ещё поэкспериментирую. .
    необходимый сдвиг фаз на обоих диапазонах обесречивается заданным расстоянием между рамками и длиной ФС отрезка кабеля. получается, при Кук около 0,8 разница в длине этого отрезка получилась почти на 3м короче физически. да и с расстоянием между рамками не совсем ясно. какое примерно расстояние у Вас получилось между нижними сторонами рамок? еще, рамки наклонены, дн тоже может искажаться нг в пользу разницы вперед-назад :-( кстати, и автор как то про диаграмму не очень точно упоминает. когда я работал на похожей,20/40м) на маяке, то тоже не заметил большой разницы примерно пару баллов по памяти. это было лет 20 назад, уже точно и не помню.
  7. #1267
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В области знаний об УКВ антеннах эта причуда до лампочки,
    а на КВ может подпакостить некоторые выводы о той или
    иной антенне. Можно было бы и сказать о ней в шестикнижье.
    Но и здесь он верен себе, ни слова об ошибках и причудах.
    А нашедшие и публично сказавшие о них становятся врагами.
    Бог ему судья.
  8. #1268
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Он вроде бы в первом томе ( читал его , когда ещё второго тома не было) какие-то оправдания приводил по этому поводу. Кстати это причуда не ММАНы, а МиниНека . Да и НЕК2, похоже , то же самое рисует. Если что , поправьте ( насчёт НЕК2).
  9. #1269
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Запитка по схеме EX8A прекрасно работает (точнее её упрощённый вариант с одним конденсатором).
    Диаграмма устойчивая, настройки не понадобилось. Через какое-то время перегнал ближе к CW участку всё таки.
    В посте #1224 были записи при переключении для некоторых сравнений.
    Андрей, видео в 1224, это работа по схеме ЕХ8А? солидно
  10. #1270
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В приложении, 2002 год. Когда еще не было ...
    Не надо оправдываться за него.
    Интересно, в какой версии MININEC вы видели
    обьемные ДН, разложенные на ортогональные векторы Е ???
    Вложения Вложения
  11. #1271
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Да, здесь этого точно нет ...
    Видимо я перепутал первый том со вторым ...
  12. #1272
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ничего вы не перепутали, Владимир, нет в нем ничего об этой ошибке MMANA.
    Ни во втором, ни в третьем, ни в четвертом, ни в пятом, ни в шестом томе.
    И вообще, что вы взялись его защищать, Ваше миротворчество не поможет,
    придет наш "друг" и облает не только меня, вас тоже.
  13. #1273
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Cкорость распространения сигнала v/c 0,66 это вообще что такое?
    Это и есть Ку или по-другому, уменьшение скорости распространения ЭМВ в линии.
  14. #1274
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Не... не так.... Если бы это была скорости света в изоляторе,то это был бы не коэффициент. А 0,66 это скока? Коэффициент-это только цифра без всяких метров,литров,килограмм. Я мальчик взрослый и коэффициент со скоростью не путаю.И ММАМАНЕЙ как некоторые "гуру"не изуродован... Это они без её сиськи спать не ложаться... Ну да не о них речь.Что нужно знать о кабеле7 Геометрические параметры,материал жил, оплетки и диэлектрика.Это основное.А уж потом омическое сопротивление,потери на разных частотах (зависит от геометрических параметров и материала диэлектрика и все это можно посчитать и померять)... А не скорость сферического коня в вакууме.. Так это только один параметр.А там на ссылке еще куча всякого....
  15. #1275
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А 0,66 это скока?
    0,66 от скорости в вакууме. V/С = Ку = 0,66 = м\с : м\с.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
