Страница 82 из 124 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 1857
Like Tree933Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1216
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    15,732
    5354
    6247
    Сам такие эксплуатировал в давние годы, когда ещё много чего не понимал.
    В моём случае это был всего лишь эксперимент. В тоже время эксплуатировался диполь на 80 м. между 5-ти этажками.
    Как это сделать - отказаться от волшебного слова "треугольник". Только нужно будет обязательно пошире раздвинуть плечи получившегося инв Vee.
    Инв Vee у меня уже был когда переехал на собственную землю. Стоял телескоп с надставкой, точка запитки 20 метров от земли.
  2. #1217
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    если у вас есть возможность растянуть треугольник и что бы она имела направленное действие,
    то на расстоянии четверть или пол лямды пропустите провод параллельно одной стороне треугольника
    в пол волны и получите направленность, R -45-50 ом и усиление, а - греть атмосферу это лишнее.
    Дискуссия проходит слишком долгая,не имеющая на то оснований как хорошая ПРОСТО АНТЕННА.
  3. #1218
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,337
    2729
    5631
    Он , как известно, перпендикулярен вектору Пойнтинга ( в этом направлении распространяется волна ).
    Таких перпендикуляров можно расположить бесчисленное множество, вы выбрали одно - горизонтальное! Почему?. Вот и поясните это товарищу. (а то ведь, полуправда получается)
  4. #1219
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,087
    1132
    9
    Потому что Владимир отвечал конкретному человеку
    на его вопрос о конкретной антенне, треугольнику,
    расположенному горизонтально.
    А я этим постом отвечаю конкретно вам в надежде,
    что более глубокое обьяснение лично вам не требуется.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  5. #1220
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,508
    1092
    983
    Немного странная полемика.
    Конечно низкорасположенная делта проиграет антенне с более высокой высотой.
    Но ТС писал о трудной помеховой обстановке. Это мы все ощущаем в последнее время.
    Так вот такая низкорасположенная Делта и дает возможность улучшить S/N .
    Я это остро почувствовал в своих условиях. Какой смысл в том, что тебя слышат, а ты глухарь?
    Это и по поводу мощности. Все согласовано.
    Да, для поля, без помех, другие варианты.
    У меня дома и на даче разница в S/N , более 20 дБ,.
    Вот и выводы: окружение определяет все, а сама антенна вторична.
    Кто против?
  6. #1221
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Про две дельты с активным питанием кто может подсказать апробированные варианты для низкочастотных диапазонов (40/80)? Без теоретических выкладок "ммани", тем более данные согласующих элементов программа не выдаст. В сети есть много информации по этому поводу, но больше интересует исполнение с помощью фазосдвигающих отрезков коаксиального кабеля в непосредственной близости от передатчика.
  7. #1222
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,087
    1132
    9
    Логичнее было бы там и поискать готовый ответ.
  8. #1223
    QRPP
    03.04.2023
    3
    Дельта 80(40) м с активным питанием UY5XE , то что Вы ищите.
    Вложения Вложения
  9. #1224
    30.11.2012
    55
    2,997
    2144
    2031
    https://youtu.be/mfx9eA5uyYQ
    https://youtu.be/UecA0-MEU6U
    https://youtu.be/9dqELmTLOCw
  10. #1225
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,946
    1007
    9240
    рабочий вариант
  11. #1226
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    рабочий вариант
    На телескопе 15м, со сведенными наверху углами, по такой схеме запитки, эффекта достичь не удалось. В исполнении рефлектор-вибратор имеется усиление около 3дБ относительно одного элемента (диапазон 40, поляризация в обоих случаях вертикальная). Нижние стороны треугольников расположены друг от друга 7м на высоте от земли 3м.
    Скорее всего, без бума не обойтись.
    Озадачило другое. Расчетная длина фазосдвигающего отрезка (применялся кабель RG-6) приблизительно 17м. В этом случае настройки никакой, КСВ неприемлимый, выраженного усиления и подавления нет. Отдельно элементы работают нормально, размеры и питание их идентичны.
  12. #1227
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,087
    1132
    9
    В этой конструкции она явно больше 17и метров
    Как следствие этого
  13. #1228
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    887
    На СQHAM на главной странице справа есть раздел с описанием р/л конструкций.Там найдете вот это..Двухэлементная Delta Loop.
    А. Яценко (RW6CW) **сделано на Кубан.Я сделал на 30 и 40 м.Настройка с помощью кпе.Главное требование равная длина обоих кабелей,в описании длина кабелей не нормируется.У меня переключаются с помощью реле прямо по месту.
  14. #1229
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,946
    1007
    9240
    Андрей, приветствую. возможно, в данном случае сведенные углы в данной конструкции (UY5XE) ухудшило параметры антенны. длина кабеля, вроде,нормальная,но на сдвиг фаз влияет и расстояние между рамками. при вертикальной поляризации усиление получается не высоким.по крайней мере ммана так утверждает. я участвовал в постройке двух вариантов с подобным питанием. правда,еще в середине "нулевых"одну пересчитывал на 20/40, рамки параллельно на 12 м мачте. возили на выезды. работала. но лично я поработал на ней пару раз на выездах. разница вперед-назад была, но не прям впечатляющая. во второй раз использовали эту запитку для антенны Валерия RZ6AU - два изогнутых петлевых вибратора на 160м. заставили их работать и на 80м. товарищ был заядлым контестменом. остался доволен. сейчас высоких палок нет,потому в планах повтороить ее дома в вариантах 10/20 и 20/40.
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Двухэлементная Delta Loop. А. Яценко (RW6CW) **сделано на Кубан.Я сделал на 30 и 40 м.Настройка с помощью кпе.Главное требование равная длина обоих кабелей,в описании длина кабелей не нормируется.У меня переключаются с помощью реле прямо по месту.
    это мы с товарищем-спортсменом проверяли запитку Валерия RZ6AU (Валерий, позже переехал в подмосковье). в этом варианте подавление назад было приличным. но в узкой полосе. на 80м это было примерно килогерц 30. как раз на это влияла емкость кпе. рамки были равнобедренные. импеданс каждой был примерно 95 ом. при соединении вместе получалось около 50 ом. прибор был самодельный антенноскоп. потому примерно :-) товарищ подключал переноску к выходу приемника и крутил кпе по максимуму подавления назад. другой сосед повторил ее немного по другому.с20м телескопа растянул почти вертикально 2 треугольника. между нижними сторонами метров 8-10. кпе был в шэке. подстраивал сразу по месту . в то время я себе подобную не мог позволить. т.к. даже 40м треугольник вылезал за пределы участка :-(
    Владимир, в этой конструкции, длина этого отрезка равна 5/8 для диапазона 40м, т.е. около 25м. с учетом Ку=0.66 как раз получается около 17м.
  15. #1230
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,087
    1132
    9
    Цитирую еще раз:
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
