31.03.2024, 14:42 #1171
Полезно оно тем, что в отличие от усиления G, при равных А эфф.
мощности принимаемые антеннами одинаковы и здесь лишь надо
учитывать, какая часть этой мощности идет в нагрузку, а какая
теряется в самой антенне (КПД).
А при равных усилениях G соотношение этих мощностей
пропорционально отношению квадратов принимаемых длин волн.
Из чего следует .... и т. д., как пища для размышлений.
Например о ВК 144 МГц и 432 МГц равного усиления, почему
на 144 МГц принятый сигнал в 9 раз больше при той же
плотности потока ЭМВ (одинаковой изл. мощности передатчика
"где то там издалека")Последний раз редактировалось RA6FOO; 31.03.2024 в 14:35.
31.03.2024, 14:42 #1172
А если их ( или один из них) сделать из коаксиала или двухпроводной линии, то концы будут дальше. Можно все закрепить к мачте и сделать переключение V/H.
Согласование можно сделать этими же линиями, но проще поставить LC звено. По крайней мере мне.
А при наличии автотюнера она будет работать на нескольких диапозонках.Последний раз редактировалось RN3KV; 31.03.2024 в 14:51.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
31.03.2024, 20:16 #1173Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
31.03.2024, 20:31 #1174
Кабель будет подходить в середину нижней стороны или в вершину, по мачте, а точки питания ( максимум тока для V) будут подняты на треть высоты треугольника.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
31.03.2024, 20:46 #1175Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Если антенну дельта с периметром в 1L запитать в нижнюю сторону по середине или в вершину,то это будет антенна с горизонтальной поляризацией и с макс. тока в точке запитки и строго противоположным вторым максим.тока.Никаких для V,а заодно еще каких то там не будет больше в принципе.Это азы,на сим и закончим дискуссию.
31.03.2024, 21:20 #1176
Геннадий, так нельзя делать, там участки высокого потенциала.
31.03.2024, 22:38 #1177Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
31.03.2024, 23:18 #1178Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
Владимир. ничего личного.
написанное выглядит достаточно внушительно. интересно, каким образом это можно реализовать/применить/измерить на практике?
формулы, конечно, хорошо. более интересны методы измерения перечисленного. :-)
п.с. наверное, следовало бы для теоретических изысканий в области антенностроения выделить в отдельную ветку :-)
31.03.2024, 23:59 #1179
Про теоретизискаку, опоздали вы, тут такую нову хаву
недавно задвигали про "площадь антенны", хоть плачь.
Элементарно, Александр, если вам или кому когда нибудь тоже придет в голову
писать чушь про "площадь антенны", может вспомните это и передумаете,
значит пошло на пользу и пригодилось на практике.
А совсем практически, антенны, имеющие на одной частоте одно и то же
усиление G в каком либо направлении, имеют в этом направлении
одну и ту же эффективную площадь А эфф.
p.s.
К вам просьба, погоняло "Very High Power" замените на имя.Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.04.2024 в 00:05.
01.04.2024, 05:32 #1180
Хорошо, но там будет уже не волновая рамка, а два ( диполя) по 0'75 в паралель. (0.5+0,25)
Геннадий
C 09.2019 - SWL
01.04.2024, 11:17 #1181Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
01.04.2024, 11:21 #1182Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
01.04.2024, 11:33 #1183Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
это всем понятно. а вот потери, кпд .... можно вычислить только теоретически? почти как философия ... :-)
TNX! благодаря вам обратил внимание на эту надпись :-) но не я ее автор. :-)
п.с. во времена, когда скорость инета была 9600кбит/с, а не 500 мбит, как сейчас, среди прочих форумов на платформе yahoo существовал форум "Hz". там собирались реальные радио-профессионалы и обсуждали радиолюбительские проблемы/вопросы. но настолько глубоко теоретически, что рядовому радиолюбителю это вряд ли когда пригодилось бы. :-0 даже если очень напрячь воображение:-)
практик или теоретик? :-)
01.04.2024, 12:12 #1184
01.04.2024, 12:19 #1185Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
932Спасибо
