Страница 73 из 124 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1081
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,988
    1868
    3132
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    А может хоть бы НА ОДИН вопрос ОТВЕТИТЕ ?
    Зачем ?
    Человек пишет (он же писатель) диссертацию .
  2. #1082
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Зачем ?
    Действительно, чего там нам недалёким разжёвывать прописные истины ... не барское это дело ...
  3. #1083
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    UR5MAK:Понятно, для QRP изделие полезное. А хотя бы 500 ватт выдержит?
    Теперь понятно что статью Гончаренко по ссылке вы и не читали,там все очень подробно.Удачи.
    Читал, только несколько лет назад. В памяти осталось только то, что нужно пробовать. Может будет греться, а может нет. Ну тогда используйте бинокли ... Такой Гуру мог бы подкрепить материал расчетами. Статья больше похожа на руководство к лабораторной работе.
    RN1QA выше написал, как велa себя трубка при 100 вт. А какие результаты получились у Вас? При какой мощности? Или сделал и в стол положил?
    Если кто даст ссылку на материал, как расчитать сечение феррита для балуна, симметрирующего устройства или др. трансфоматоров буду благодарен. Только на отечественных кольцах. Вражескими не пользуюсь. Про 1 см.кв. на 100 ватт читал. Более никакой конкретики пока не нашел.
  4. #1084
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    UR5MAK : насчет стола,вы готовое изделие видели ,фото было в этой теме.Надеюсь видели что укреплена на полотне антенны,значит работало изделие.
    Что вы конкретно хотите узнать? Да 100ватт без проблем,это в цифре в тяжелой моде.В SSB (у меня 3 кольца стояло) до 200ватт без проблем.Мне достаточно.
    А теперь включайте голову. Данное устройство легко передвигается по полотну антенны и позволяет легко согласовать обычный 75Омный диполь с 50Ом кабелем за счет простого перемещения по полотну и все.На треугольнике вообще одно удовольствие согласовывать.Мне этого достаточно ,для работы в полях. В домашнем шеке у меня Яги,мне достаточно. Вот и все.
    Смотрю и позывной у вас закрыт,к чему это?
  5. #1085
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,527
    8343
    2313
    А в подписи посмотреть корона мешает?
  6. #1086
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Писать надо как есть ,а не шифроваться.В шпионов в детстве не наигрались.
  7. #1087
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    расчётов нет (может быть где то ...), а любители утверждают (я поддерживаю и распространяю эту идею), что для любых балунов достаточно иметь сечение сердечника ОДИН КВАДРАТНЫЙ САНТИМЕТР на 100 ватт мощности.
    И вы это знаете.
  8. #1088
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,527
    8343
    2313
    А кто шифровался? В подписи все есть.UA9KAA из Башкирии работает-не возбуждает? Нельзя быть таким упертым. Ну просмотрели-с кем не бывает.Так нет же упираетесь рогом и начинаете хамить.... Вроде не мальчик уже... Странно...
  9. #1089
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
    Первое что попалось: посмотрел что у Яйленко в Справочнике (1984 год стр 146) пошет про ШПТ - материал, размеры, передаваемые мощности, частоты (без формул), думаю как подсказка может пригодиться.
  10. #1090
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Ну вот теперь понятно. Для поля это наверное удобно. Может ошибаюсь, но в стационарных условиях такие вещи никто не делает.
    Включил голову и думаю, ну треугольник в поле понятно, а зачем человек в поле диполь ставит? Сколько мачт он с собой возит,на какой высоте устанавливает его, а главное как потом двигать по полотну это устройство. Стремянку возите с собой, поясните.
    На счет закрытого позывного повеселил. Похоже правила форума Вы не читал ).
  11. #1091
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Для поле вот такой метёлки вполне достаточно.
Размер: 71.8 Кб Никаких мачт, собирается и ставится за 15-20 минут, с учётом разброса противовесов. Пять диапазонов. Проверено.
    Там не меньше чем на Нобелевскую Премию тянет.
  12. #1092
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    UR5MAK:На счет закрытого позывного повеселил. Похоже правила форума Вы не читал ).
    Вы приду......сь или шифруетесь с закрытым позывным. Уже на этом форуме говорилось не раз ,что позывной это второе имя ,а вы как понял стесняетесь или прячетесь от кого то,что тоже может быть да пожалуй одно и тоже.
    И не хамить ,и на Вы,или вас правила форума не касаются,или вы откуда там так было не принято? Соблюдайте и к вам будет аналогичное отношение.
    P.S.UR5MAK: Для поля это наверное удобно. Может ошибаюсь, но в стационарных условиях такие вещи никто не делает.
    Да делайте что хотите,мне это очень не интересно.Только не поучайте остальных тем более познаниями в конструировании такой примитивной антенны как треугольник.На что то более эффективное "пороху" не хватает в домашних условиях?
    UR5MAK:Сколько мачт он с собой возит,на какой высоте устанавливает его, а главное как потом двигать по полотну это устройство. Стремянку возите с собой, поясните.
    Вы случайно не писатель сказочник,по вашему стилю письма ну очень похоже. Сказочник одним словом или на современный лад фантаст. Успехов вам в вашем нелегком труде писателей сказочников.
    И не хамить,с таким пацанским возрастом нужно быть почтительнее иначе как аукнется так и откликнется.
    Ну, а пока свободен.
  13. #1093
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    И не хамить ,и на Вы,или вас правила форума не касаются,или вы откуда там ...
    Переход на личности не красит ни человека, ни радиолюбителя. На этом наше общение закончено.
  14. #1094
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Поместиться она может, но будет соприкасаться плоскостью с лесом около 20м высотой (. Что из этой затеи получится?
    у меня на участке не лес,но много деревьев высотой 305м, пара высотой 10-15м. одна из вертикальных дельт 40м висела рядом с несколькими деревьями., противовесы тоже частично были растянуты между деревьев. и сейчас почти горизонтальный треугольник висит среди них.деревья, как внутри периметра, так и с наружи. работает.и не только по месту.
  15. #1095
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Я думаю, нужно пробовать. Заранее результат предугадать сложно, спасибо!
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
