Зачем ?
Человек пишет (он же писатель) диссертацию . :)
Читал, только несколько лет назад. В памяти осталось только то, что нужно пробовать. Может будет греться, а может нет. Ну тогда используйте бинокли ... Такой Гуру мог бы подкрепить материал расчетами. Статья больше похожа на руководство к лабораторной работе.
RN1QA выше написал, как велa себя трубка при 100 вт. А какие результаты получились у Вас? При какой мощности? Или сделал и в стол положил?
Если кто даст ссылку на материал, как расчитать сечение феррита для балуна, симметрирующего устройства или др. трансфоматоров буду благодарен. Только на отечественных кольцах. Вражескими не пользуюсь. Про 1 см.кв. на 100 ватт читал. Более никакой конкретики пока не нашел.
UR5MAK : насчет стола,вы готовое изделие видели ,фото было в этой теме.Надеюсь видели что укреплена на полотне антенны,значит работало изделие.
Что вы конкретно хотите узнать? Да 100ватт без проблем,это в цифре в тяжелой моде.В SSB (у меня 3 кольца стояло) до 200ватт без проблем.Мне достаточно.
А теперь включайте голову. Данное устройство легко передвигается по полотну антенны и позволяет легко согласовать обычный 75Омный диполь с 50Ом кабелем за счет простого перемещения по полотну и все.На треугольнике вообще одно удовольствие согласовывать.Мне этого достаточно ,для работы в полях. В домашнем шеке у меня Яги,мне достаточно. Вот и все.
Смотрю и позывной у вас закрыт,к чему это?
Ну вот теперь понятно. Для поля это наверное удобно. Может ошибаюсь, но в стационарных условиях такие вещи никто не делает.
Включил голову и думаю, ну треугольник в поле понятно, а зачем человек в поле диполь ставит? Сколько мачт он с собой возит,на какой высоте устанавливает его, а главное как потом двигать по полотну это устройство. Стремянку возите с собой, поясните.
На счет закрытого позывного повеселил. Похоже правила форума Вы не читал ).
Для поле вот такой метёлки вполне достаточно.
Вложение 353476
Вложение 353477 Никаких мачт, собирается и ставится за 15-20 минут, с учётом разброса противовесов. Пять диапазонов. Проверено.
Там не меньше чем на Нобелевскую Премию тянет.:)
UR5MAK:На счет закрытого позывного повеселил. Похоже правила форума Вы не читал ).
Вы приду......сь или шифруетесь с закрытым позывным. Уже на этом форуме говорилось не раз ,что позывной это второе имя ,а вы как понял стесняетесь или прячетесь от кого то,что тоже может быть да пожалуй одно и тоже.
И не хамить ,и на Вы,или вас правила форума не касаются,или вы откуда там так было не принято? Соблюдайте и к вам будет аналогичное отношение.
P.S.UR5MAK: Для поля это наверное удобно. Может ошибаюсь, но в стационарных условиях такие вещи никто не делает.
Да делайте что хотите,мне это очень не интересно.Только не поучайте остальных тем более познаниями в конструировании такой примитивной антенны как треугольник.На что то более эффективное "пороху" не хватает в домашних условиях?
UR5MAK:Сколько мачт он с собой возит,на какой высоте устанавливает его, а главное как потом двигать по полотну это устройство. Стремянку возите с собой, поясните.
Вы случайно не писатель сказочник,по вашему стилю письма ну очень похоже. Сказочник одним словом или на современный лад фантаст. Успехов вам в вашем нелегком труде писателей сказочников.
И не хамить,с таким пацанским возрастом нужно быть почтительнее иначе как аукнется так и откликнется.
Ну, а пока свободен.
у меня на участке не лес,но много деревьев высотой 305м, пара высотой 10-15м. одна из вертикальных дельт 40м висела рядом с несколькими деревьями., противовесы тоже частично были растянуты между деревьев. и сейчас почти горизонтальный треугольник висит среди них.деревья, как внутри периметра, так и с наружи. работает.и не только по месту.
Я думаю, нужно пробовать. Заранее результат предугадать сложно, спасибо!
