Страница 72 из 124 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1066
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,855
    4442
    3138
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Все это описано в учебниках.
    Эх читать бы ещё научиться.
    И мыслить с помощью математики. Но видно уже не судьба.
  2. #1067
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,444
    5011
    5837
    Вы не правы коллега. Знание физики волн имеет решающее значение.
    Пётр, прежде чем писать, надо внимательно прочитать и при этом понять о чём идёт речь. Какие законы физики? Я, что про это писал? Просто в очередной раз обозначил R8FB, что надо как-то реагировать на вопросы которые задаются участниками темы. По два-три раза ему задают одни и тежи вопросы (YL2QN, RV9UDO, UA8U,...), ответов нет. Зато есть отсылание к "законам математики и физики". Так понятно?
    В некоторых книжках такую хрень пишут, что даже "мыслить с помощью математики" не получится.
  3. #1068
    14.03.2008
    3,583
    1509
    1230
    В которых он сам ни бельмеса... понты одни.
  4. #1069
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,446
    8307
    2301
    Так понятно?
    Ууууу как все запущено.....
    А как быть с разумным,добрым,вечным?
  5. #1070
    24.09.2011
    14,444
    5011
    5837
    Чего запущено? Не понимаете о чём речь, постойте в сторонке. OK?
    Так говорилось про "некоторые книжки" и не про все главы.
  6. #1071
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,446
    8307
    2301
    Ну если человек не понимает сарказм,то есть ли смысл общаться? Конечно постою в сторонке.....
    Здесь читаем,здесь не читаем,здесь рыбу заворачивали....
  7. #1072
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Начните мыслить с помощью математики и ответ придет сам собой.
    А может хоть бы НА ОДИН вопрос ОТВЕТИТЕ ?
  8. #1073
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Спасибо, но дочитал до этого:
    "Итак, треугольник. Ясно, что в свободном пространстве перемещение
    точки питания по рамке никак не изменит параметры антенны"
    И дальше читать не стал.
    Проверил бы он сам, прежде чем писать всем это. Меняется и ДН и усиление.
    Все ты дочитал и опять схитрожопил.Там дальше есть объяснение про реальную землю и ссылка на предыдущий параграф.Но тебе это не выгодно выкладывать,т.к. не получится выставить автора неучем,впрочем как обычно.Еще русским прикидываешся.
  9. #1074
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Есть ещё одно отличие дельты с V пол. от с Н пол. и IV, Первая, давит зенитное излучение, а это обычно мощные ближние станции. А вторые имеют там максимум диаграммы. Вот это и есть ее основной плюс.
    Геннадий, вот это я и имел в виду, когда говорил, что не слышу другие материки. Вы высказал это кратко и лаконично, спасибо! Приемная часть моего трансивера исправна, благодарен всем за беспокойство!
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    Николай меня Владимиром зовут
    Владимир приятно познакомиться. И за ссылки спасибо, интересно!
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Ниже фото моей конструкции.Согласование от диполя до треугольника.Работает при любой поляризации.
    Понятно, для QRP изделие полезное. А хотя бы 500 ватт выдержит?
  10. #1075
    24.09.2011
    14,444
    5011
    5837
    Ну почему же, книжку Карла Ротхаммеля "Антенны" (старое издание) прочитал от корочки до корочки (лет 30-ть назад, даже более). Затем прочитал книгу Липинского/Беньковского пару раз, затем опять Ротхаммеля и других. Сейчас есть книга Ротхаммеля, издание 1998г., так вот некоторой ерунды, которая была в старых изданиях, уже нет.
    Рыбу надо есть пока она свежая.
  11. #1076
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    Николай, если есть место, сделайте вертикальный треугольник 40м углом вниз.
    Поместиться она может, но будет соприкасаться плоскостью с лесом около 20м высотой (. Что из этой затеи получится? Попробовать можно, но это попозже, ближе к осени. Спасибо!
  12. #1077
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Правильней будет не поляризации,а при любых импедансах.При большом R можно 2 витка делать.У меня при 100 вт. феррит от мониторов сильно грелся,но параметры не уходили.
  13. #1078
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    to R6CW: написал в личку.
  14. #1079
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Еще раз:
    1 - Дальше действительно о рамке над реальной землей, что
    к рамке в СВОБОДНОМ пространстве отношения не имеет.
    2 - Ссылка не на параграф, а на рисунок 4.3.5 без пропорций сторон.
    В нем нет чего либо, что невыгодно выкладывать, просто треугольник.
    По невнимательности или по заблуждению, но Гончаренко обобщил
    этой фразой неизменность ДН и как следствие усиления, на рамки
    с любой пропорцией сторон. На самом деле это справедливо только
    единственного случая, для квадрата и равностороннего треугольника.
    Во всех остальных случаях меняется и ДН и усиление до нескольких раз.
    В свободном пространстве нет понятий "верх, низ, бок" поэтому более
    наглядно будет рассмотреть питание в одну из сторон рамки с постоянным
    периметром, но меняющимися пропорциями сторон. И у прямоугольной рамки
    и у треугольной картина будет одинакова. По мере увеличения длины стороны,
    в которую подано питание её входное и у прямоугольной и у треугольной рамки
    будет меняться от долей Ома до 290 Ом. Будет меняьтся и то, что нас интересует,
    ДН и усиление, причем существенно. Потому еще раз повторяю, Утверждение
    Гончаренко о том, что"в свободном пространстве перемещение точки питания
    является ошибочным
    и справедливо только при равенстве сторон.
    И еще, Юрий, ТЫканье, обвинения в хитрожопии, хуже того, переход (да просто ложь)
    о национальной принадлежности аргументами не являются и чести вам не делают .
    А слепым возведением кого либо в кумиры вы просто унижаете себя
    и вместо анализа написанного им тиражируете его ошибки по умам
    и вынуждаете других тратить время на противодействие им.
    Все мы люди и все могут ошибаться, с этого и исходите в 1 очередь.
    Обожание кого либо в нашем деле может надолго завести вас в тупик.
    Удачи Вам
  15. #1080
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    UR5MAK:Понятно, для QRP изделие полезное. А хотя бы 500 ватт выдержит?
    Теперь понятно что статью Гончаренко по ссылке вы и не читали,там все очень подробно.Удачи.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
