Жаль. Очень жаль!
Так надеялся :(
Может когда нибудь позже? Нет?
Это ваше личное мнение. Оно не связано с распространением радиоволн и излучением антенны. A FT-8 как и любая другая мода, напрямую связана с антенной и распространением радиоволн.
Чудес- коллега, в этом вопросе не бывает.
Бывает глубокое не понимание сути вопроса и- это абсолютно нормальное явление.
Обязательно!
Антенна - треугольник.
Советуйте, улучшайте, предлагайте варианты, делитесь опытом....
К вашему сообщению добавлю немного информации.
Экспериментальным путем в диапазоне УКВ было проведено несколько QSO для определения уровня сигнала.
На диапазоне было только два оператора.
Таким образом, установлено, что уровень +18 cоответствовал показаниям С-метра 9 баллов.
Так-же экспериментально, менялись настройки звукового сигнала на входе в компьютер. При этом программа всё равно выдавала +18 dB.
[QUOTE=UA8U;2015695
Добавить ещё один в качестве R или D, и сделать вращаемыми.;)[/QUOTE]...
Вложение 353222
Ещё раз перечитайте сообщения #929, 931, 934. Там всё логично.
Какие же это DX-сы на 14/18/21 MHz? Их каждый день "как у дурака махорки". Кстати я Вас спрашивал, что такое DX в Вашем понимании. Вы не ответили. Хотя и нет необходимости в Вашем ответе. Для Вас DX это кто находится на расстоянии 12 тыс.км.
Это на рамку в виде окна было сработано? Не смешите коллега........ :ржать:
При чем тут связи на УКВ? Речь шла о оценке сигнала в ФТ-8. А УКВ выбран был для эксперимента в качестве прямой и стабильной связи.
Может не мелочиться треугольником на 80 метров!? Давайте уже сразу выберем ржавый гвоздь на 200 для диапазона 160 метров и будем его сравнивать со стеками на 2 метра. Ну, или уж на худой конец алюминиевое окно будем рассматривать в качестве антенны на 160 метров. :ржать:
Читая некоторые сообщения в теме, создается устойчивое впечатление, что не все знают, или помнят элементарных основ радиосвязи на КВ. :sorry:
Андрей, Вы давно на КВ? Чем больше читаю Вас, тем устойчивее становится мнения, что пришли Вы на КВ из УКВ, или Си-Би начитавшись теории....
Ответы про показания S-метра и МШУ будут? Про критерии DX-ов? Было бы неплохо если Вы ответите на вопрос RV9UDO (дважды задавал Вам, и полный игнор с Вашей стороны). Не по джентльменски
Это лишь про то, что человек в теме, в отличии от некоторых.
