Страница 63 из 124 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #931
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,819
    4416
    3123
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Не обессудьте, QSL не могу пока отправить.
    Жаль. Очень жаль!
    Так надеялся
    Может когда нибудь позже? Нет?
  2. #932
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Вообще, тема про антенны.... Про Дельту.
    То, что вы докричались до PY....FT8 вообще ни о чём!
    Это ваше личное мнение. Оно не связано с распространением радиоволн и излучением антенны. A FT-8 как и любая другая мода, напрямую связана с антенной и распространением радиоволн.
    Чудес- коллега, в этом вопросе не бывает.
    Бывает глубокое не понимание сути вопроса и- это абсолютно нормальное явление.
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Жаль. Очень жаль!
    Так надеялся
    Обязательно!
  3. #933
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,888
    8368
    3123
    Антенна - треугольник.
    Советуйте, улучшайте, предлагайте варианты, делитесь опытом....
  4. #934
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,310
    4958
    5806
    Но, к сожалению в моем журнале на данный момент, отсутствуют QSO с вами.
    Ну наверно он не так активно как Вы работает в эфире. Вот и нет QSO. Скажу Вам по секрету, у него только в контестах 150 тысяч QSO.
    Добавить ещё один в качестве R или D, и сделать вращаемыми.
  5. #935
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    Кстати, при работе с DX-экспедициями, посмотрев кластер в смартфоне, прежде чем включать ноут, сначала на трансивере слушаю указанный FT8 участок.
    Если в период, противоположный многочисленным зовущим, слышно хотя бы слабо звук DX, однозначно можно включаться.
    К вашему сообщению добавлю немного информации.
    Экспериментальным путем в диапазоне УКВ было проведено несколько QSO для определения уровня сигнала.
    На диапазоне было только два оператора.
    Таким образом, установлено, что уровень +18 cоответствовал показаниям С-метра 9 баллов.
    Так-же экспериментально, менялись настройки звукового сигнала на входе в компьютер. При этом программа всё равно выдавала +18 dB.
  6. #936
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    [QUOTE=UA8U;2015695
    Добавить ещё один в качестве R или D, и сделать вращаемыми.[/QUOTE]...
  7. #937
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    На треугольник? Если нет, то не флудите пожалуйста в теме.
  8. #938
    24.09.2011
    14,310
    4958
    5806
    На треугольник?
    При чём здесь треугольник? При чтении сообщений думайте немного.... В контестах, для достижения результата, нужны более эффективные антенны. Я про диапазоны которые Вы декларируете в своих скринах.
  9. #939
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    А я про треугольник на который сработаны DX на этих диапазонах. При чем тут контесты и другие антенны?
    По моему вам пора уже начать думать.........
  10. #940
    24.09.2011
    14,310
    4958
    5806
    Ещё раз перечитайте сообщения #929, 931, 934. Там всё логично.
    Какие же это DX-сы на 14/18/21 MHz? Их каждый день "как у дурака махорки". Кстати я Вас спрашивал, что такое DX в Вашем понимании. Вы не ответили. Хотя и нет необходимости в Вашем ответе. Для Вас DX это кто находится на расстоянии 12 тыс.км.
  11. #941
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,349
    8271
    2288
    Господи Всемогущий,только не это!!!! Сейчас пойдут связи на УКВ..... Остановите Землю-я сойду...
  12. #942
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,819
    4416
    3123
    Почему же? Не надо так категорично.
    Мне очень интересно сравнение работы треугольника диапазона 80 м. со стеками на 2 м.
  13. #943
    30.11.2012
    2,903
    2070
    2014
    Ваш ход.
    https://cq160.com/rawcall.htm?mode=cw&call=YL2QN
    повторите
  14. #944
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Это на рамку в виде окна было сработано? Не смешите коллега........
    При чем тут связи на УКВ? Речь шла о оценке сигнала в ФТ-8. А УКВ выбран был для эксперимента в качестве прямой и стабильной связи.
    Может не мелочиться треугольником на 80 метров!? Давайте уже сразу выберем ржавый гвоздь на 200 для диапазона 160 метров и будем его сравнивать со стеками на 2 метра. Ну, или уж на худой конец алюминиевое окно будем рассматривать в качестве антенны на 160 метров.
    Читая некоторые сообщения в теме, создается устойчивое впечатление, что не все знают, или помнят элементарных основ радиосвязи на КВ.
  15. #945
    24.09.2011
    14,310
    4958
    5806
    Андрей, Вы давно на КВ? Чем больше читаю Вас, тем устойчивее становится мнения, что пришли Вы на КВ из УКВ, или Си-Би начитавшись теории....
    Ответы про показания S-метра и МШУ будут? Про критерии DX-ов? Было бы неплохо если Вы ответите на вопрос RV9UDO (дважды задавал Вам, и полный игнор с Вашей стороны). Не по джентльменски
    Это лишь про то, что человек в теме, в отличии от некоторых.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
