Страница 56 из 124 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #826
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    тему надо подправить - треугольник и FT8 . Тогда и вопросов больше не будет
    Можно просто ...FT8, тогда и треугольник ни к чему
  2. #827
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Это, если не смотреть, какая будет полоса. И , зарыв голову в песок, забыть про потери в земле . Ммана их не считает, а именно при такой конфигурации треугольника ( питание в острый угол вытянутой фигуры) они максимальны.
    Странно... При питании в острый угол потери в земле не будут максимальными, а минимум будет остигнут при угле между проводами равном нулю.... Физика блин! Против нее не попрешь...
  3. #828
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Я рассуждал так : при уменьшении угла в точке питания треугольника падает сопротивление излучения. Ну, это абсолютно бесспорный факт . Выходит, что и вносимое сопротивление потерь так же падает?
    При угле равном нулю треугольник превращается в к.з. линию, причём с нулевым волновым сопротивлением . Она не излучает и , как следствие, не видит землю ( не наводит в ней токов) . Похоже, что вопрос, который я задал двумя строчками выше скорее риторический ...
    Впрочем в линии с нулевым волновым сопротивлением вся (!) энергия будет рассеиваться в проводах при КПД=0. Так что отсутствие потерь в земле не спасёт
  4. #829
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    что бы улыбнуться, нашёл на просторах И-НЕТа
  5. #830
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Для деревни хорошо,а на даче у меня работать в таком виде отказался.
    .Она была окружена эл проводами со всех сторон. И оказалась почти в ровень с ними.
    Но крапива появлялась в начале февраля.
    А потери в земле зависят не столько от места питания, сколько от распределения токов в антенне после ее согласования.
    А оно может быть разным, при питании в одном месте.
  6. #831
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да, например при углах 10...15 градусов потери в земле
    вдвое больше, чем при питании в тупой угол.
  7. #832
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    вдвое больше
    Где эти углы?
    Между сторонами или относительно поверхности? Прошу уточнить, иначе можно по разному понимать.
  8. #833
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Да, но , спасибо форумчанину с ником Peter, это не потери в земле - я ошибался - это потери в проволоке.
    При таких углах резко растёт ток в проволоке, а потери пропорционально его квадрату. При этом ещё и сопротивление излучения падает : КПД просто нервно курит ...
  9. #834
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Я рад, что Вы въехали!
    С глубочайшим уважением,
    Петер
  10. #835
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,073
    294
    682
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Подвешиваю полуволновой слопер под углом 30гр к мачте на амеров. Вот он, мой голос, в Милфорде на 7-8 баллов по С-метру СДР на их диполёк. Уже можно надёжно разговаривать с партнёрами.
    Спасибо. Повешу по теплу на 20-ку.
  11. #836
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Где эти углы?
    Речь только об углах треугольника, расположенного горизонтально, без наклона.
    О чём был разговор, о том и сказал, о потерях в земле.
    Для этого достаточно сделать расчет с материалом
    без потерь и смотреть average gain (КПД)
    Затем ввести реальный материал и по разнице КПД
    определить, кто какую долю потерь вносит.
    Не в MMANA конечно, в EZNEC
  12. #837
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Понятно. Я рассматривал другой вариант, треугольник вертикальный углом вниз и с него питание.
  13. #838
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Был у меня такой ,на диапазон 28мГц. Запитан через Тр.50/200Ом,понятно что не в самый нижний угол, а буквально рядом ,точка выбиралась по векторному анализатору,по согласованию,КСВ близко к 1.0 Нижний угол находился буквально 1,0м от бетонного перекрытия крыши.Верхние углы под 120* от поверхности крыши.Отлично работала антенна.Почему снял,а летом (меня дома не было) разъем внизу был отключен и закорочен ,НО очевидно во время гроз был наведен электромагнитный импульс и ферритовые кольца посинели и рассыпались,рамка однако. Приехал ,а антенна не работает, пришлось найти трубы от кабелей мониторов (короче купил различных,близких,диаметров под сотню штук) как отбирал ,по диаметру понятно,но мотал по десятку витков и измерял индуктивность ,так и отобрал одинаковые. Все работает,антенны давно нет ,а указанный выше Тр.использую на выездах если это требуется.Ну вот так.
    P.S. Да вот еще учтите что запитанный треугольник в нижний угол или ,как у меня рядом,однодиапазонная но работает ......пушка!
  14. #839
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да вот еще ,забыл сказать нижний угол меньше 45* ,где то в районе 30-40*,уже не помню.На нужный участок диапазона антенна настраивалась ,как обычно на квадратах закороченной петлей(шлейф).Точка питания с нужным КСВ выбиралась движением антенного полотна в угловых роликах с позднейшей фиксацией.Вот пожалуй и все.
  15. #840
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Феррит лучше не применять. Несколько витков кабеля намного надежнее. Нижний конец этого кольца кабеля вскрыть оплетку и заземлить на арматуру здания, если такая имеется.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
