21.02.2024, 15:11 #721Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
#715 ...приветствую Геннадий. Увеличение числа элементов в два раза дает прирост усиления на 3 дБ.
--а если расстояние между элементами в пол волны то 4,7дб-поперечное излучение...Беньковский. Липинский.-83г. стр.288...рис.5.67...
21.02.2024, 20:06 #722
21.02.2024, 21:08 #723Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
Ну если быть более точным с точки зрения теории, то не число элементов, а удвоение эквивалентной площади антенны. При этом эти площади (упрощенно площади элементов) не должны пересекаться. Т.о. миф о том что один квадрат это два синфазных диполя весьма далек от +3дБ. Чтобы получить +3дБ между этажами из одиночных диполей должно быть 0.5wl Чем дальше тем больше. Чтобы получить +3дб от двух этажей их волновых каналов, надо расстояние между ними делать грубо 1.5 длины бумов. Между "диполями" в квадрате всего 1/4wl, к тому же сами эти "диполя" укорочены, емкостными нагрузками по 1/8 для диполя длиной 1/4wl.
Еще один устоявшийся миф "рамки меньше шумят". Антенны вообще не шумят от слова совсем. Если не углубляться в теорию сверхпроводников и не учитывать тепловой шум омического сопротивления реального провода. Этот миф как то оправдывается только тем что рамки слегка лучше "самосимметрируются" и у них АФЭ меньше выражен. Ну и плюс к этому стекание статики в "землю" облегчено.73! Василий.
21.02.2024, 21:41 #724Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
...спасибо за,, ликбез,,- с апертурами знаком давно....
21.02.2024, 21:49 #725Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Один квадрат - это +1 дБд. Не +3 никак. Потому, что диполи расположены на расст всего четверть волны.
А вот если его растянуть как следует (
) , то будет и больше 3 дБ - под 3,5 дБд. Но нужен очень толстый провод , чтобы избежать потерь и полоса будет с гулькин нос.
Лучше делать нормльные антенны, а не пытаться выжать децибелл-другой из примитивной проволочки .73! Владимир, RJ3FF.
21.02.2024, 22:05 #726
Речь о треугольнике.
Обычно стараются из него выжать все.
Усиление антенны увеличивается за счёт сужения основного лепестка. Но при этом увеличивается и число корреспондентов выпадающих из него.
По этому нет смысла сильно увеличивать усиление невращаемой антенны на все случаи жизни.
Лучше обратить внимание на диаграмму и полосу по КСВ=1.5
А она ( для треугольника) обычно приемлема в пределах 0,7 до 2 лям. Выше портится диаграмма, ниже узкая полоса и сильно падает усиление.Геннадий
C 09.2019 - SWL
22.02.2024, 02:38 #727Standart Power
- 28.02.2023
- 40
- 270
- 158
- 133
там речь о коллинеарном (важно) стеке с правильной фазой каждого элемента. Это совсем не то, что дает любая многолямбдовая петля. В петле очевидная геометрия приводит к очевидным как сложениям, так и вычитаниям сигналов в фазе и противофазе соответственно. Усиление да, будет, но в виде отдельных лепестков в сильно зависящие от точки питания и геометрии полотна стороны. Я никак не мог услышать Африку, пока не передвинул один угол 86-метровой делты на всего три метра севернее. И лепесток поехал от необитаемого индийского океана в сторону Африки . вот и все. А коллинеары это коллинеары и сравнивать их с петлями можно только ради решения для себя уравнений интерференции.
22.02.2024, 05:26 #728
22.02.2024, 05:58 #729Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 44
- 108
- 106
- 75
Расстояние в стэке 1.5 длины бумов не многовато? Может 0.5.
Денис ex. RK9JR, UA9JMB
22.02.2024, 06:18 #730Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,559
- 8354
- 2316
10.1.2. КВ стеки над реальной землей dl2kq
10.1.2.
22.02.2024, 11:57 #731Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
интересно, присутствующие тут помнят название темы? тема то, вроде, про простую, но неоднозначную проволоку - рамку. зачем тут снова и снова до хрипоты доказывать про преимущества много элементов и стеков. в темах про них мало кто догадывается вспоминать про разные проволоки. может не будем валить все в одну кучу в очередной теме. вроде взрослые дядьки .... а то получилась еще одна тема про то, кто больше умных слов знает и кто кого переякает :-( в теме про велосипеды малокто додумается доказывать про преимущества ламборджини ... :-)
22.02.2024, 15:46 #732Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 44
- 108
- 106
- 75
Да нормальная тема, ума много не бывает. Да и опыта тоже. Нет своего живи чужим, пока есть этот задор быть чуточку лучше и движется научно-технический прогресс. Хотя конечно прогресс это врятли, но хотя бы образованность.
24.02.2024, 13:14 #733Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
вон оно как :-) кому то из коллег захочется набраться ума про яги или стеки. а, оказывается, про них нужно читать в ветке про треугольники :-О "а мужики то (коллеги) не не знают" :-)
24.02.2024, 14:35 #734Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 44
- 108
- 106
- 75
Одно другому не мешает. Ум, показатель не только количественный, но и качественный. Качество информации в теме стремится к максимуму, образованность растет!) Одни плюсы). Я вот стеки на КВ не делал, на 2ке делал. При 8.5 м. бума, ну 4 м. в стэк, это 0.5 длинны бума. Но по 1.5 это че 12 метров!
24.02.2024, 17:07 #735
Рамка диапазона 80 метров, запитанная частотой 28 Мгц, будет иметь множество максимумов и минимумов тока, поскольку в длину полотна укладывается 10 лямбда.
Соответственно диаграмма будет раздроблена на лепестки.
Хорошо это, или плохо, сказать сложно, не имея в наличии точных данных о углах этих лепестков.
Скажем, если эти лепестки имеют низкий угол к горизонту, то скорее всего- это очень даже не плохо.
Ссылка. https://old.re.etu.ru/assets/files/3-2014/1.pdf
932Спасибо
