Страница 48 из 124 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #706
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Чой то мне кажется что у диполя одно усиление,у рамки поболее будет,т.к. там 2
    Я правильно понимаю,что ответа не будет?Тогда так...
    Ловил рыбу на один, много и вообще без крючков.
    Читал много умных книг.
    Собирал в кучу много диполей...
    Но ко всему этому надо ещё иногда голову подключать.
    Надо не просто свалить все в кучу, а разложить все по своим местам.
    А много диполей треугольника на более высокой частоте, ещё как-то скомутировать и согласовать.
    А без этого получится ????
    Например у равностороннего треугольника на 40 м, с вертикальной поляризацией, на 20 м будет горизонтальная,. А разместить эти диполи на оптимальном расстоянии задача невыполнимая.
    . И ещё много что изменится.
  2. #707
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    На 10ке это будет ровно в два раза больше диполей,
    Вот объясните про ситуацию...в антенне дельта имеем три провода к примеру горизонтальных,в каждом по 5 с копейками полуволновых диполей включенных последовательно на диапаз. 28 мгц..Будет ли она работать лучше чем,дельта на 28 мгц.Учитывая вот это.....Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352182Чит.нижние прописные строки на 1 фото и верхние на 2 и диаграмма.Или в каждом отдельно взятом проводе из 3 в дельте это правило уже не работает?Не сарказм,а вопрос.
    Изображения Изображения
  3. #708
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Не подскажете смоделировав на каком кол-ве диполей можно оcтановится?
    Во первых, вопрос про количество диполей и моделирование не понятен.
    Во вторых, для Вас ничего моделировать ( тем более такую чушь, как многодиапазонный треугольник) не буду.
    Сами учитесь. Получается, что всех на форуме поучаете цитатами из Гончаренко, иногда невпопад, а сами модель сделать даже не можете.
    Андрей что-то моделировал насчёт "многадеполей" - этого мало?
    В "вот этом" все диполи расположены на одной линии и запитаны синфазно.
    А в треугольнике?
    ( просьба не отвечать).
  4. #709
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Нет.
  5. #710
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Товарищ перезанимался Радио! Больше не наливать!
  6. #711
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Поясните. И при чём здесь скрин?
    Наподобие "опиССанной", дельта с 8 по 18 год ловила на 30...80 ДХ терпимо.
  7. #712
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Владимир, если Вы прочитали мои сообщения невнимательно, то в них речь шла о сравнении с более высокочастотными диапазонами. Ранее делился впечатлениями и сравнениями антенны треугольник, диапазона 80 метров, с диполями на 80 и 40 метров.
  8. #713
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    У меня лет 10 была IV на 160+80+40 одним кабелем.
    DXCC CW на 30 м. выполнен был года за четыре, всего сработано около 150 стран. Я понимаю, что это долго и не много. Но сработано было вот на этот суррогат.
    А ещё я прекрасно понимаю, что имея более эффективную АФУ на 30 м., жопочасов ушло бы на порядок меньше.
    И кстати... УМ нет. Только 100 вт.
    Вывод: наличие dx в логе не всегда показатель эффективности АФУ.
  9. #714
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    невнимательно
    Внимательно.
    Поделился опытом на 40 и 30.
    Места мало на крыше - 1 подъезд.
  10. #715
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    [QUOTE=RN1QA;2011763]Вот объясните про ситуацию...в антенне дельта имеем три провода к примеру горизонтальных,в каждом по 5 с копейками полуволновых диполей включенных последовательно на диапаз. 28 мгц./QUOTE]
    Увеличениечисла элементов в два разадает прирост усиления на 3 дБ.
    Но только если они правильно расположены и согласованы. Чтобы они не мешали , а помогали друг другу.
  11. #716
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Это в теории на 3dB. Как говорят опытные люди, на практике получается меньше.
  12. #717
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    чуть больше 2 (2.15 или около того)
  13. #718
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Полностью все учесть, расставить и согласовать не так просто и не в любом варианте возможно.
    По этому чаще всего берут наиболее подходящий компромис.
    В треугольнике или квадрате невозможно разнести " диполи" на оптимальное расстояние не разорвав элементы.
    Именно по этому и получается разное усиление у одной рамки разных форм.
  14. #719
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,530
    8343
    2313
    не совсем так. при увеличении антенн в 2 раза прирост 2,5 дб. но это при правильном расположении антенн,расстоянии между ними и формировании лепестка директорами. иначе все не так работает. в диаграммах получаются два горба , а то и того хуже.
  15. #720
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Так я и сказал, что усиление меньше чем 3 dB. Что не так?
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
