09.03.2024, 14:54 #871
О чём был разговор, о том и сказал, о потерях в земле.
30% по критерию поляризации, хотя и при 20%
мало что меняется в раскладе "ВП - ГП", потери
в земле при ВП остаются выше в том же соотношении.
Об этом речи не шло, кому что и как лучше, отдельный разговор.
Естественно, что при ГП усиление, хоть и на 1.5 дБ больше,
чем при ВП, но в зенит.Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.03.2024 в 15:02.
09.03.2024, 15:21 #872
Ну почему, можно ещё и на диаграмму в сторону корреспондента посмотреть.
Тут уже может быть гораздо интереснееГеннадий
C 09.2019 - SWL
09.03.2024, 15:48 #873
Вы имеете ввиду, в MMANA?
В ней в ВП максимум под 25 гр у горизонту.
А в ГП под тем же углом усиление на 1 дБ больше.
Что вызывает глубокие сомнения в истинности расчетов.
09.03.2024, 15:52 #874Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
При запитке в боковую сторону получается Ra около 100 ом. Легко согласовывается на 40м диапазон куском 75ом кабеля (RG59) длиной примерно 6.8м.
При длине горизонтальной части около 17м, точка запитки примерно в 2х метрах от угла.
Да, там получается горизонтальная поляризация и 50ом. Сравнимо с работой диполе на высоте около 7-8 метров.
Плюс получаются разные поляризации и диаграмма. Делал много лет назад такую дельту с переключением А/Б в центр/бок.
При ближних связях сильно выигрывает питание в центр. Питание в бок - на дальних трассах и то очень-очень не всегда.Андрей - YL2QN
09.03.2024, 15:58 #875
Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.03.2024 в 16:05.
09.03.2024, 16:24 #876Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Да да, я это понял. Просто дополнил, что вертикальную поляризацию у вертикальной дельты часто сильно переоценивают.
При сравнении диаграмм видно, что преимущество у вертикальной поляризации исключительно под углами ниже 20 градусов.
Максимум на 10 градусах +3дб. Т.е. в достаточно узком диапазоне по углу прихода.
Именно по этому я делал переключалку. Вертикальная изредка давала преимущество вытащить пару-тройку мультов в контесте
Андрей - YL2QN
09.03.2024, 17:17 #877Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
09.03.2024, 17:28 #878
Вертикально стоящая дельта запитаная в середину нижней стороны, превращается в полуволновый вертикал, или аналог "антенны Фукса".
Небольшой радиал я размещал на мачте внутри дельты. На Н поляризацию он не влияет.
Или " вплетал" линию в половину нижней стороны.Геннадий
C 09.2019 - SWL
09.03.2024, 17:57 #879Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Где вы взяли 100Ом может настроить как следует не можете? Еще не хватало мне 75Ом кабель ни к каким делам приплести. Ситуация: авто по центру мачта с спец.креплением по заднее колесо,мачта диэлектрик стеклотекстолит ,кабель 50Ом с окна авто к ближайшему углу вертикальной части треугольника ,на 40м 2 м до земли,на остальных и того можно меньше ,но у меня все равно 2м,как раз выше авто нижняя часть на ВЧ даже выше чем два.Работает превосходно. Кстати есть и полноценный GP на 20/15/10м на 20м еще и противовесы ,а на 15/10 хватает крыши авто. Антенна телескоп из аварийного плотика самолета.На ВЧ противовес выполнен медная пластина 05/05м и через тонкий диэлектрик на крыше авто.
Так вот работает превосходно но только на ВЧ на 40м нужен треугольник ,уже много лет применяю.Все между собой сравнивается,даже ставил IV на 40м мачта понятно диэлектрик,треугольник лучше и на прием и особенно на передачу.
Вам нравится ваши варианты ну и применяйте,меня устраивает то что проверено и показано.
Все познается в сравнении,надеюсь знаете откуда это? из Метрологии.Это на будущее.Владимир.73!
09.03.2024, 18:15 #880Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
09.03.2024, 18:27 #881
Здесь MMANA при вычислении ДН дает существенную ошибку
завышая усиление ГП антенны на 3...4 дБ. Дело в том, что
в MMANA отражающая поверхность под дельтами идеальная.
Для ВП дельты разницы почти нет, прямой и отраженный
сигналы противофазны, потому в зенитную область
излучения практически нет и на училении и ДН
это не сказывается.
А у ГП дельты прямой и отраженный сигналы в MMANA
равноамплитудны, почти синфазны и складываются,
хотя фактически отраженный сигнал в несколько раз меньше.
В результате чего в MMANA её усиление завышается на 3...4 дБ
Более близким к реалу будет сравнение с учетом потерь
в земле, оно будет выглядеть примерно так.Здесь уже
дельта с ГП явно уступает на углах меньше 40 градусов.
Это ближе к общему мнению о работе дельт с ВП и ГП
и совпадает с расчетами в EZNEC, где земля
под антеннами введена как "реальная с потерями"Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.03.2024 в 18:35.
09.03.2024, 19:09 #882Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Андрей - YL2QN
09.03.2024, 20:10 #883Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
09.03.2024, 20:23 #884Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
....1. На одной и той же земле рамка с Н поляризацией всегда (при h>0,05l) имеет большее максимальное Ga, чем рамка с V поляризацией. Другой вопрос, что при малых h толку от этого на удивление мало - H рамка излучает "в потолок", что на КВ в большинстве случаев есть бесполезная трата энергии (см. п. 3.1.9.2).
2. Если h<0,1l применять H рамку на КВ не имеет смысла (разве что вас интересуют исключительно связи внутри своего континента). При любом качестве земли V рамка выиграет в усилении под зенитными углами ниже 300.
3. При плохой земле (e=5, s=1 мС/м) в диапазоне высот 0,1l<h<0,35l ситуация двоякая. V рамка еще имеет преимущество на совсем малых углах, но зенитный угол ниже которого есть это преимущество, и величина последнего падают с ростом h. V рамка выиграет на дальних трассах (углах ниже 5-200 см. п. 3.1.9.2), но на средних трассах (углы 5-20…300) H рамка будет лучше. При h>0,4l рамка с горизонтальной поляризацией выигрывает окончательно, и для всех зенитных углов. Применять V рамку на плохой земле при h>0,4l не имеет смысла.
4. При средней земле (e =13, s=5 мС/м) ситуация качественно такая же, как и на плохой земле. Отличие лишь в цифрах высот. Диапазон h где V рамка имеет выигрыш на совсем низких углах в данном случае 0,15l<h<0,4l, а граница выше которой не имеет смысла применять V рамку над средней землёй составляет 0,5l.
5. При хорошей земле (e=80, s=1 мС/м, пресная вода) для углов ниже 300 V рамка имеет преимущество до высоты 0,15l. Выигрыш на очень низких углах (и проигрыш на средних) имеется при 0,2l<h<0,8l. Но дальнейший рост высоты подвеса делает своё дело и при h<1l применение V рамки теряет смысл, невзирая на хорошее качество земли.
Важно отметить, что ДН рисунка 4.3.14 и приведенные выше выводы качественно справедливы для любых типов горизонтальных и вертикальных антенн.
09.03.2024, 20:55 #885
На практике лучше когда есть много и разных антенн.
При экспериментах было несколько антенн, но они влияли друг на друга.
На на диапазонах нет возможности вращать антенны, а смена поляризации равносильна переходу на другую антенну.
Поэтому и появилась дельта с переключаемой поляризацией.
Анализы и расчеты хорошо, но при работе все это накрывается много чем.
При экспериментах грешил на некорректные сравнения и измерения, но со временем пришел к выводу что все учесть невозможно, а делать надо то, что совпадает с желанием и возможностью.Последний раз редактировалось RN3KV; 09.03.2024 в 21:03.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
932Спасибо
